Habe nun schon von Disk2FDI und ADFREAD gehört, aber da ich ja bald frisch Amiganer werde wollte ich mal wissen, ob das in etwa mit der Selben Methode auch andersrum geht (ADF auf PC-Disk kopieren und mittels zweitem Laufwerk dann auf eine Amiga-Diskette). Die Frage wurde bestimmt schon hundertmal gestellt aber: Ich raff' es nicht =P
ADF auf Diskette?
Örg -
28. August 2009 um 10:13 -
Erledigt
Es gibt 17 Antworten in diesem Thema, welches 2.487 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Du meinst das ADF auf ne PC Diskette packen und auf den Amiga zu ner Amiga Diskette wieder Entpacken ?
Die einfachste Methode ist die adf auf eine CF-Karte kopieren. Rein in den A1200 PCMCIA-Kartenleser und mittels ADF-Blitzer (das Programm hat nur 3 Schaltflächen, kann man nix falsch machen) zurückschreiben auf eine Disk. Falls Du keinen A600/A1200 hast wird es etwas schwieriger. Dann sollte man am Besten sich einen Catweasel besorgen. Der kann das gleich am PC machen. Die adf nur auf die Diks kopieren geht nicht, da dann nur eine adf-Datei auf der Disk ist mit der de Amiga nichts anfangen kann. Weiterhin passen die adf`s nicht auf die Disk da sie ein paar Bytes größer sind. Des weiteren kann der Amiga die Disk dann überhaupt nicht lesen sofern nicht der Crossdos Treiber installiert ist.
mfg
Also ich mir meinen ersten Amiga (A500) vom Flohmarkt holte, habe ich die ADFs über ein Nullmodem-Kabel vom PC auf den Amiga (genauer auf das Diskettenlaufwerk im Amiga) übertragen.
Das Prinzip ist einfach: Auf dem PC wird ein Übertragungsprogramm gestartet und auf dem Amiga ebenso, dann legt man eine Diskette in den Amiga ein und wählte auf dem PC das ADF aus und startet den Übertragungsvorgang, der Inhalt des ADF wird über das Nullmodemkabel zum Amiga geschickt und wenig später befindet sich der Inhalt des ADF auf der Diskette welche im Amiga steckt.Das größte Problem bei dieser Methode ist es, am anfang das Transferprogramm vom PC auf den Amiga zu bekommen, aber das ist hier sehr gut beschrieben:
FAQ:
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Allgemein:
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Einfacher ist es natürlich mit einem Amiga 600 oder Amiga 1200 mittels eines PCMCIA-CF-CardReader die ADFs zu übertragen, solche "Transfer-Kits" werden bei EBAY angeboten, aber da braucht man einen Amiga 600 oder 1200 dazu, eben einen Amiga mit einem PCMCIA-Slot.
Die Methode mit dem Nullmodem-Kabel geht dagegen mit jedem Amiga. -
Ich weis ja nich was für ein Amiga das ist aber solltest du ein CD-Rom dranhaben bietet sich das an.
Disketten is so ne Sache, der Amiga ist durchaus in der lage eine PC Formatierte Diskette zu lesen allerdings Packt der PC 720kb auf eine
DD und der Amiga 880kb im Amiga Format, da kanns schnell passieren das das ADF Tatsächlich zu groß für die PC Floppy ist.
Es sei denn dein Amiga verfügt über ein HD Diskettenlaufwerk, dann ists kein Thema.
Einfache möglichkeit wenns n A1200 oder so der mit ner CF läuft ist die CF in den Cardreader am PC einstecken, der UAE ist in der lage auf die Karte
zuzugreifen im Amiga Format.Vom Prinzip aus aber geht das mit 2 Diskettenlaufwerken das der auf Laufwerk 1 Das ADF vonner PC Diskette liest
und auf Laufwerk 2 auf eine Amiga Diskette direkt schreibt.
Benötigt wird der ADF-Blitzer auf dem Amiga wie schon angesprochen. -
ADF Blitzer benötigt aber mehr als 1mb (ChipRam). Hat er da nur nen 500er oder 600er, siehts schon sehr schlecht aus.
Ich würde da eher zu tsGUI greifen, das kommt sogar mit 512k und Kick1.3 klar! -
Nein, das geht definitiv nicht. Am PC kannste höchstens einlesen (das geht recht gut) - nicht schreiben.
Rest haben die andern ja schon erklärt.
Also ADF mit einer der genannten Möglichkeiten auf den Amiga bringen (CF/HD) und dann auf Disk schreiben -
Ganz genau. TSGUI ist idiotensicher. Da kann man nichts verkehrt machen.
CU
Kratznagel -
- Offizieller Beitrag
Jupp! Tsgui passt schon.
Seitdem ich meinem 600er ne Speichererweiterung auf 2MB verpasst habe schwöre ich auf ADF Blitzer.
Alles klar, danke
(Übrigens geht auch ein CF zu 2.5" ATA Converter oder?)
Ich persönlich verwende ja auschließlich DiskWiz. Das kann neben ADF auf noch DMS, ADZ sowie zwischen diversen anderen Formaten hin und her konvertieren sowie auf Disk schreiben. Außerdem prüft es jeden Bootblock auf Viren. Sozusagen die Eierlegende Wollmilchsau.
Läuft afaik allerdings erst ab Kick 2.x.CU
Kratznagel -
Auf die CF-weise würde ich auch WB 3.1 installieren... Über den WinUAE... Dürfte doch gehen, oder?
Kratznagel:
DiskWiz kannte ich bisher noch gar nicht.
Werde es es bei Gelegenheit mal testen! -
Örg
Du hast immer noch nicht erzählt, um welchen Amiga es sich handelt. OS3.1 geht natürlich nur in Verbindung mit Kick3.1 (3.0 geht zur Not auch).
Wichtig bei den CFs als Festplatte ist, dass das "ide-fixed" Schutzbit gesetzt ist - da gibt es bei Sandisk ein paar Commandozeilen-Tools für. -
Jup das versuchte ich zu vermitteln, der UAE kann eine in FFS formatierte CF übern normalen Cardreader am PC bearbeiten, also du kannst aufn UAE alles einrichten und des läuft auch auf der Richtigen kiste.
Das funxt auch mit SFS .. Würde ich sogar Empfehlen bei Kick 2.0 aufwärts...
Chris
Örg
Wichtig bei den CFs als Festplatte ist, dass das "ide-fixed" Schutzbit gesetzt ist - da gibt es bei Sandisk ein paar Commandozeilen-Tools für.1200
Na dann ist das doch mega einfach. Einen Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. drauf, eine 4GB Karte rein (reicht dicke, hab nur 1GB und die ist grad halb voll mit 20WHDLoad Spielen) und dazu noch einen für den Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. mit beliebig großer Karte und schon ist der Dateitransfer gebongt und der A1200 lautlos.
Wenns noch kleiner sein soll gibts die Dinger auch als SD-Karten Version.
Die Links sind symbolisch zu sehen, da gibts günstigere und bessere!
Beim Einrichten mit der HDToolbox einfach die Konfiguration einlesen und anschließend die HD Schnell-Formatieren!mfg
