macht ja nix, diddl.
und der Loader ist auch noch nicht total ausgereift, aber das kommt noch.
viel spass damit.
letzter Beitrag von Diddl am
viel spass damit.
Ah, danke Alex. Werde ich heute abend mal mit rumspielen. Kann vielleicht ein Mod die zusammengeklebte Datei hier reinstellen?
Ah, oder ich lege sie heute mal auf meinen Webspace und packe hier einen Link rein.
Gruß,
Thomas
Da fehlen für mich noch nen paar Sachen. Mal sehen ob ichs schaffe das rüber zu mailen.
Dann mach mal hinne, dann kann ich es noch fix dazu packen, bevor ich das Paket hochlade.
Hier das die Datei, die ALeX hochgeladen hat, in einem Stück. Ich hoffe, ich habe sie beim Zusammenfügen nicht zerstört.
Irgendwie vermisse ich den Drive Fitness Test für die 1541 (=Performance Test)! Wenn ich am Abend nicht vergesse sende ich diesen an ALX.
Gibt es nicht noch ein paar onefiler mit denen man Floppy´s testen kann?
EDIT: Hab mal das 1541 Allignment.prg an ALX gesendet!
znarF
EDIT2: Wie wäre es mit den Crt´s für diverse Userport Eprom Brenner, zB der PP64?
Mal ganz blöde gefragt: Wie bekomme ich die Toolsammlung später in das EasyFlash geflasht?
Die .crt Datei ist 440kB groß und passt somit auf keine normale 1541-Disk.
ZitatMal ganz blöde gefragt: Wie bekomme ich die Toolsammlung später in das EasyFlash geflasht?
Ich empfehle eine 1581, FD-2000, sd2iec u.ä.
Wenn wir feststellen, dass das wirklich ein reelles Problem ist, könnte man darüber nachdenken, dass EasyProg auch gesplittete CRTs flashen kann. Aber da man dann auch wieder was zum Splitten braucht und die potentielle Fehlerquelle besteht, dass die einzelnen Teile nicht zusammenpassen, wollte ich das vermeiden. Eine 1541 ist eben nicht der Brüller bei den Datenmengen größerer CRTs.
Hast du kein SD2IEC???!!!
oder eine 1581?
Ich im Zweifel auch nicht.
Das 'sollte' man auch nicht voraussetzen denke ich.
EF lebt ja davon ein Standalone zu sein...
Evtl. ein CRT byteweise exo-decrunch-streamen - notfalls ueber mehrere Diskettenseiten.
Exomizer und c1541 ist ja beides standard C und es gibt binaries fuer win/lin.
Das waere schon wuenschenswert/erforderlich wenn es nicht im Emu bleiben soll.
Hi,
hier gibt es eine aktualisiert version, nur kleine aendedungen...
und da ich die dateianhaenge hier echt leid bin auf meinem server: http://alεx.net/EasyFlash_Tools.crt.bz2
Ciao, ALeX.
Darüber habe ich auch nachgedacht. Crunchen und Splitten sollte was bringen, besonders, wo viele Module selbst nicht komprimiert sind. Das wird aber in den nächsten Wochen noch nichts, weil erstmal das FS, API und das Tool zum Zusammenbauen der CRTs gemacht werden müssen.
ZitatWenn man aus SMON ein 8k-CRT bauen würde (oder gibt's das schon?) und das ganz normal über EasyLoader "starten" würde. wäre es eingeblendet. Wenn es keine CBM80-Kennung hat, landet man dann im BASIC mit 30xxx Bytes frei (8k weniger). Dann kann man es mit einem "POKE" physikalisch ein und ausblenden, die Bank stimmte ja schon.
Bringt das was?
Ja, das bringt was. Besser als nix.
Das Easy-Flash werde ich mir eh individuell zusammenstellen - brauch keinen vorgefertigten Kram.
Habe meine 1541 U. Das Easy-Flash würde dann wohl eh nur nen "normales" Spielemodul für mich werden.
Hucky
Nabend,
Alles anzeigenHi,
Ciao, ALeX.
Der Link funktioniert irgendwie nicht
Gruß Martin
jao, der link ist kaputt. könnte an dem ε im namen liegen.
ich hab da was gefunden, was evtl für besagtes straming helfen könnte:
GZIP decompressor for c64
Nabend,
Der Link funktioniert doch. Im Firefox funktioniert der Link nicht. Wenn ich den Link mit der IE Browser Engine ( InternetExplorer) öffne funktioniert der Link, wobei die Endung nicht" bz2" sondern "cer" ist .
Aber nach umbenennen in "EasyFlash_Tools.crt.bz2" kann man die Toolsammlung ganz normal auspacken .
Gruß Martin
Doch, einfach rechte Maustaste und "Ziel speichern unter" anklicken!
znarF
znarF
Ohhh wie peinlich :rotwerd:
Hast recht . so geht’s auch
Gruß Martin
Hallo,
nachdem ich jetzt nun endlich die Spiel Sammlung veroeffentlichen konnte, will ich nun auch die Tool Sammlung "finalisieren".
Aber dazu noch ein mal wie wichtige Frage: Was fehlt noch auf der Sammlung?
zu dem was jetzt schon drauf ist, werde ich "smon $c000" draufpacken... und noch mehr?
Ciao, ALeX.
