Amiga1200 und LAN
Es gibt 55 Antworten in diesem Thema, welches 10.197 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (16. Dezember 2009 um 22:09) ist von Mr. Museum.
  • schließe mich meinem vorredner an. 2 MB sind zu wenig. für internetbetrieb würde ich sogar mindestens 16 MB empfehlen.
  • für internetbetrieb würde ich sogar mindestens 16 MB
    Gibt es überhaupt soviel für den A600? habe hier im Forum irgendwo mal gelesen, dass es max. 8 MB gibt und selbst da muss man die RAM´s selber auflöten. War so ein Bausatz auf einer Russischen Seite.
    Vielleicht habe ich da aber auch was verschlafen :roll:
  • 2MB sind zu knapp, bekommst zwar ne Verbindung, dann ist aber so gut wie Schluss. IBrowse, AWeb, Jabberwokky da sollten es schon +4 MB sein, 8 ist besser aber die meisten TK mit 8MB machen den PCMCIA dicht, eine die funzt, ist z.B. Apollo 630, da kannst gleich 64MB draufpappen und auch Shapeshifter laufen lassen.
  • baiergerd
    der zorro 2 bus (wie er im A500, A600, A2000) anzutreffen ist kann maximal 8 MB adressieren, da hast du schon richtig gehört. aber es gibt auch turbokarten, wie die genannte apollo, welche ihren ram-speicher nicht in den zorro bus legen. hier kann man also weitaus mehr reinpacken.
  • baiergerd: Zum Aufrüsten ist der A600 nicht gerade der optimale Rechner. Die angesprochene Turbokarte ist schwer zu bekommen, und wenn, dann nur zu einen sehr sehr hohen Preis. Wenn Du wirklich mit Dingen wie Netzwerk und Internet am Amiga herumexperimentieren möchtest, wäre schon ein A1200 sinnvoll.
    CU
    Kratznagel
  • Wenn Du wirklich mit Dingen wie Netzwerk und Internet am Amiga herumexperimentieren möchtest, wäre schon ein A1200 sinnvoll.
    Es war nur eine Idee, da ich eben in der Firma auf die gestoßen bin. Und bevor ich die wegschmeisse .... naja dann eben nicht.
    Genauso wie mit den EDO RAMS, da liegen hier bei uns auch noch etliche rum. Die kann man alle in die Tonne treten.
  • Na FTP wird schon noch funktionieren. Damit hat man dann ne schön einfache Verbindung zwischen Amiga und PC.
  • Naja Sinn und Unsinn liegen beim Amiga sehr nahe bei einander... Eine CF-Transferlösung ist beim 600er Ressourcenschonend und schnell, fürs Internet eignet er sich sehr bedingt, selber bei maximaler Ausbaustufe... Jeder 1200er mit ner billigen 1230 Karte drinnen ist besser geeignet für derlei Geschichten.
    Zum Daddeln ist der 600er gut, olle Mukke mit dem Eagleplayer oder MP3 mit MAS-Player sind auch kein Ding, was drüber ist, kommt er an seine Grenzen.
    Ich empfehle für den 600er eine Apollo 620 (kann man zwischen 0/4/8 MB Fast und CPU on/off umschalten, 1.3/3.1 Kickumschalter WB3.1 auf der HD) mit dieser Konfig bekommt man fast alles zum Laufen, was nicht explizit AGA braucht. Mit dem bei Vesalia erhältlichem Magic Paket kann man ihn schön als mobile Schreibmaschine nehmen.
    Für Internet etc. kommst Du nicht um nen 1200er oder besser rum.
  • Naja ich spiele eher ungern CF.Kartenjockey.
    Also ich habe mir so ne Kartenjockey Lösung angeschafft. Heute sind CF IDE und PCMCIA Adapter gekommen. Nun warte ich noch auf das Kickstart Rom und die 2 MB Erweiterung. Letzteres habe ich mir wegen dem ADF Blitzer zugelegt..... mal schaun wie komfortabel die Lösung ist.
  • Die 2MB nur wegen ADF Blitzer? TSGUI kommt auch mit 1 MB zurecht, zumal es auch Verify und Format unterstützt.
  • ja das TSGUI Proggie kenne ich auch. Will mich aber auch mit dem ADF Blitzer beschäftigen und der braucht die 2 MB.
    Zudem gibt es noch andere Anwendungen bzw. Games wo die 1 MB nicht reichen.
  • Noch ein Tipp am Rande, ziehe eine PCMCIA Verlängerung in Betracht, um den auf dem Board zu schonen, mir sind schon 3 A1200 mit zerrammelten PCMCIA Port untergekommen. Zugegebener Maßen sind die auch nicht wirklich gut gearbeitet. Ist er denn mal zerrammelt, ist die Reparatur sehr zeitaufwändig.
  • Zugegebener Maßen sind die auch nicht wirklich gut gearbeitet. Ist er denn mal zerrammelt, ist die Reparatur sehr zeitaufwendig.
    Das musste ich gestern auch feststellen!. Die Aussparung für die PCMCIA Schnittstelle war so ungenau gearbeitet, dass ich ohne lockern und fast schon gewaltätiges drücken an der Hauptplatine, die Karte gar nicht erst reinbekommen hätte. Nun geht es aber soweit. ICh werde sowieso den PCMCIA Adapter stecken lassen, und nur die CF Karte wechseln.
    Nun möchte ich erst mal meinen ADF Transferkit bzw. intern CF-HDD zum laufen bringen. Habe mir gestern die im Forum existierende Anleitung mal durchgelesen und bin bis zum Punkt Amiga Diskette formatieren, die Dateien raufkopieren gekommen. Nun soll man die Dateien ins RAM kopieren bzw. vermutlich auf die CF-HDD oder WB Disk. Wie kopiere ich aber am A600? Befehl?
    Desweitern möchte ich die WB komplett auf CF haben, und evtl. Spiele trotzdem von Disk starten. Wenn ich aber den "Bootpfad" auf CF-HDD stelle, kann ich dann trotzdem von Diskette booten? oder muss ich da vorher wieder was umstellen?
  • Ich weiss nicht, ob der 600/1200 in der Lage ist von PCMCIA zu booten, auf jeden Fall wäre die Amiga formatierte CF Card am PC nimmer lesbar und der PCMCIA ist permanent dicht. Besser ist intern eine IDE2CF Lösung, bleibt bootfähig, ist leise und geringer Stromverbrauch. Ne 4GB CF Card rein und ruhe ist, alternativ geht auch ne SSD, die sind aber noch recht teuer.
    Von Disk startet jede Amiga sobald eine startbare Scheibe eingelegt ist im Drive 0-3 Hab viel auf 5,25" umgeschaufelt, weil die Panasonic Drives im 600/1200 nicht das Ware sind und die externen Amiga 5,25" Laufwerke mit HD Mechaniken nachgerüstet werden können, damit kann man die allseits verteufelten HD Scheiben schön an der Zikke verbraten.
    Ich empfehle Dir erstmal eine interne HD einzurichten mit WB 3.1 (braucht natürlich entsprechenden KickROM) dann alles andere. Irgendwas in die RAM Disk schaufeln macht bei 2MB Chip only nicht viel Freude.
    Wenn Du scheitern solltest, pack den 600er ohne Netzteil und Pfeffer nebst Zubehör ein, dann mach ich Dir ne klar. Wir versuchens aber erstmal so ;)
  • ICh werde sowieso den PCMCIA Adapter stecken lassen, und nur die CF Karte wechseln.
    Denke aber dran, dass man die CF-Karte nicht aus dem Adapter ziehen darf, solange dieser noch im Amiga steckt und Strom hat. Das kann die Hardware zerstören.
    Besser ist, man zieht immer zuerst den Adapter aus dem Slot, denn der ist "Hotplug-fähig".
    Der Befehl heißt "copy". Siehe AmigaDOS-Handbuch oder hier: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Eins vorweg: Von PCMCIA kann man keine CF-Karten booten, nur intern über den IDE.
    Beim Einrichten der IDE-Platte über HDToolbox kann man die Bootpriorität festlegen. Nimmt man den vorgegebenen Wert, behält DF0: eine höhere Priorität. Das heißt, liegt eine Disk im Laufwerk, wird weiterhin davon gebootet.
    CU
    Kratznagel
  • Ich empfehle Dir erstmal eine interne HD einzurichten mit WB 3.1 (braucht natürlich entsprechenden KickROM) dann alles andere. Irgendwas in die RAM Disk schaufeln macht bei 2MB Chip only nicht viel Freude.
    Die interne CF-HDD habe ich ja verbaut ;) und auf der möchte ich nun die WB und die Treiber für die ADF-PCMCIA installieren.
    Will heissen ich möchte .adf files von PC mittels Kartenleser auf die CF Karte des PCMCIA Transfermoduls spielen; die CF KArte dann in in den PCMCIA Adapter (im Amiga) stecken, und von hier dann auf die interne CF HDD oder auf Diskette schreiben.
    Ich meinte nur, wenn ich meinen Amiga so einstelle, dass er das WB OS nicht von Diskette sondern von der internen CF-HDD startet, klappt dass dann auch noch wenn ich ein Spiel ins Diskettenlaufwerk schiebe und den Amiga neu starte? denn er versucht ja dann immer erst von der internen HD zu booten....und lädt somit nicht von Disk :roll:
    Ich habe dann 3 Laufwerksbuchstaben im Amiga: df0 Diskettenlaufwerk , df1 PCMCIA Adapter, sowie cf0 interne CF-HDD
  • Beim Einrichten der IDE-Platte über HDToolbox kann man die Bootpriorität festlegen. Nimmt man den vorgegebenen Wert, behält DF0: eine höhere Priorität. Das heißt, liegt eine Disk im Laufwerk, wird weiterhin davon gebootet.
    Das beantwortet meine Frage im 3ten Absatz ! :winke:
  • Ich werde sowieso den PCMCIA Adapter stecken lassen, und nur die CF Karte wechseln.
    Das wäre mir neu. Die CF Karten sind im PCMCIA Betrieb doch hotplugfähig. Aus dem IDE zu CF Port Adapter würde ich eine CF Karte allerdings auch nicht im laufenden Betrieb rausziehen.
