Bilder für die Gehäuseumfrage
Es gibt 3 Antworten in diesem Thema, welches 1.069 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (23. August 2009 um 17:55) ist von FXXS.
  • EDITby FXXS: Beiträge gekürzt, originale befinden sich in folgenden Thread: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Vorschlg 2 / Retrofan
    Ich habe jetzt mal einen maßstabsgetreuen Aufriss der Brotkasten-Seitenansicht gezeichnet und auf diesen Maßen basierend meinen Entwurf konkretisiert. Wie schon erzählt, bliebe die Breite (x) ungefähr gleich und der Rechner würde wahrscheinlich etwas höher (y) und tiefer (z).
    Der Rechner wäre ca. 75 mm hoch, 280 mm tief und 400 mm breit. Oberhalb der Tastatur (auf der Schrägung) wäre evtl. Platz für ein Statusdisplay (z.B. vom SD2IEC).
    Auf der Rückseite könnte man ein weiteres Blech oder Blende (oberhalb der Standard-Anschlüsse) hinzufügen, um noch mehr Platz für Ports zu haben, falls so etwas benötigt wird. Ich habe mal spaßeshalber einen 3,5"-Diskettenschlitz, einen SD-Card-Schlitz und ein paar Taster/LEDs eingezeichnet. Ob da wirklich eine 1581 hinein passen würde, muss sich erst noch zeigen. Auf jeden Fall wäre oberhalb der Platine massig Platz für Erweiterungen und wahrscheinlich auch für ein internes Netzteil.
    Seitenansicht C64Pro (ich habe den einfach mal so genannt) und C64 Brotkasten
    Seitenansichten überblendet, damit man die Veränderungen besser sehen kann, einmal Brotkasten am vorderen Rand des Pros, einmal am hinteren Rand.
    Einmal editiert, zuletzt von FXXS (23. August 2009 um 17:49)
  • Variante 4 A500/C64 Version
    Änderungen habe ich folgenden gemacht (Breite Original A500 /Tiefe 36cm/ Höhe aber jetzt auf 7cm erweitert.)
    Zeichnerisch nicht der Bringer da ist Retrofans Zeichnung viel besser aber man erkennt es ja wie ich es meine!!
    Wobei ich aber noch Anmerken muß das mir beide Varianten gut gefallen die Brotkasten Version von Retrofan sowie auch diese!!!
  • Variante 1- C65 Design (mit Aufsatz) (Bild 1)
    Die erste Variante ist ein c65 Verschnitt. Mir gefällt dabei, dass in den Aufbau sowohl ein
    Diskettenlaufwerk als auch andere Hardware eingebaut werden könnte (mit der selbst gestalteten Blende)
    Variante 3 C65 ähnlich jedoch mit Kastenmäßigem Aufsatzgehäuse
    Diese Variante ist 'moppeliger' hat aber mehr Platz für Erweiterungen (2- Ebenen) die Blenden könnten
    wie angedeutet im senkrechten Teil über der Tastatur angebracht werden.
    Things fall apart; the centre cannot hold;
    Mere anarchy is loosed upon the world,
    W. B. Yeats
    2 Mal editiert, zuletzt von FXXS (23. August 2009 um 17:59)
  • so nun könnt ihr euch aussuchen ob die Umfrag dort ( Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ) weiterlaufen soll, oder ich in beitrag 1 noch einen Umfrage einfüge und dann die Varianten chronologisch nummeriere...
    sl FXXS
