Da bei meinem neu erworbenen 800XL so gut wie keine Disketten dabei waren, hab' ich mir heute ein SIO2SD (14MHz Version, siehe Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.) gebaut:
Sobald das endgültige Display da ist, werde ich das Ganze in die vom "SD2IEC LCD" bekannte "Reiszwecken-Schachtel" einbauen (siehe Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.).
Ist wirklich ein feines Gerätchen, das Jakub Kruszona-Zawadzki da entwickelt hat. Man kann sogar während des Ladevorgangs das Verzeichnis der SD-Karte durchsuchen und Images für 8 emulierte Drives mounten...
SIO2SD Lochraster
Draco -
22. August 2009 um 16:10 -
Erledigt
Es gibt 15 Antworten in diesem Thema, welches 6.148 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
sehr feines teil!
muß endlich nen funktionsfähigen 800er auftreiben!
Das würde meinem 800er auch gefallen ...wenn ich sowas nur bauen könnte..... bei solchen Schaltplänen hapert es nämlich noch bei mir .....
sehr feines teil!
Ja, das SIO2SD ist fein. Ein 800er "lohnt" sich aber vor allem für Spiele wie M.U.L.E., um damit Leute zu erschlagen, oder eben als dekoratives Sammlerstück. Neuere Spiele laufen besser bzw. überhaupt erst auf dem 800XL (einige wenige Titel benötigen zudem - zumindest als File - eine RAM-Erweiterung).
Thorsten
joar... ich meinte den xl ....
hatte mal 2 geräte, leider beide defekt!ne originale floppy habe ich noch und ein soi2pc ebenso, leider keinen rechner dazu. hab aber auch länger nit gesucht!
eine frage an dich weil es mir ähnlich geht wie camper
wäre es möglich wenn du einen lochrasterplan erstellt? sodaß der nachbau einfacher wäre?
ähnlich dem netten bauplan beim sd2iec auf antabakas seite.denke das würde so einigen helfen
800XL gehen bei eBay normalerweise so um die 20 Euro weg. Der zuletzt von mir erworbene hat seltsamerweise über den Videoausgang nur ein Schwarzweißbild, dafür aber die gute Tastatur von ALPS (wegen der ich ihn eigentlich nur gekauft habe). Den werde ich vermutlich ausschlachten lassen, wenn mein VBXE2 kommt, denn ein XE mit VBXE2 und ohne zweiten POKEY für 8-Kanal-Stereo ist nicht mehr ganz zeitgemäß, und lose POKEYs habe ich nicht, neu kosten die außerdem fast so viel wie ein 800XL.Ach ja: der 800XL ist deswegen vorzuziehen, weil viele aktuellere Spiele die 16KB RAM unter dem ROM nutzen - und RAM-Erweiterungen um 256, 512 oder 1024 KB gibt es ohnehin nur für XL/XE, wobei ich zu einer Compy-Shop-/130XE-kompatiblen 256KB-DRAM-Erweiterung für 27 Euro aus dem ABBUC-Shop gegriffen habe (512KB mit SRAM sind auch noch interessant, weil preisgünstig und relativ simpel im Aufbau, 1024KB sind das theoretische Maximum, es gibt aber fast keine Software, die so viel RAM benötigt).
Thorsten
Die folgende Frage war wohl an Draco gerichtet?
Zitat
eine frage an dich weil es mir ähnlich geht wie camperwäre es möglich wenn du einen lochrasterplan erstellt? sodaß der nachbau einfacher wäre?
Ich habe "leider" "nur" einen 800XE, allerdings mit 576KB RAM (Schaltbar) und 4 Betriebssystemen.
Der macht derzeit leider am Videoausgang auch nur schwarz/weiß (keine Ahnung, woran das liegen kann) ...
Aber sonst schon ne echt tolle Maschine, nur das Design erinnert mich zu sehr an einen ST.
ähhh jo
Jupp Draco, wäre auch am Lochrasteraufbau interessiert
Man blubbert mal wieder -
Alles anzeigen
...gesponsert von TePe hehe...
Ich bevorzuge die 800XL - der 800XE hat leider ein sehr schlechtes Videosignal im Vergleich zu dem 800XL.
TP
Und, das kann der XE doch genauso.
Ich bevorzuge die 800XL - der 800XE hat leider ein sehr schlechtes Videosignal im Vergleich zu dem 800XL.Das ist bei mir genau andersrum :), und das schlechteste Signal hat der 600XL(FBAS am 1084). Aber vermutlich gibts hier einfach gewisse Alterungserscheinungen und Fertigungstolleranzen...
Moin,
Nee, schlechtes Design in der Schaltung
Entferne mal den (liebevoll "Weichspüler-C" genannten) Scheibenkondensator C109, links vom CMOS 4050 (16 poliges IC, linke Seite). Dann wirst Du eine dramatische Verbesserung des Bildes feststellen
Gruß, Jürgen
Gestern grad nen 800XL auf der Mülle gefunden...nu will ich mir das SIO2SD auch mal aufbauen. Frage an die Experten: Statt nem Atmega 32 kann ich doch auch nen 644 oder 1284 nehmen, oder? Davon habe ich nämlich noch je einen hier rumliegen, und prinzipiell sollten da ja keine grossartigen Unterschiede sein - abgesehen davon, dass 644 und 1284 mehr von allem haben
Das müsste schon gehen, wenn die Registeradressen auch alle gleich sind. Musst halt mal die Datenblätter genau vergleichen. Ansonsten wär es sicher kein größeres Problem, die Software anzupassen, wenn sauber programmiert wurde
Ich probiers einfach mal aus...wen nicht, dann nicht. Hab mir, weil ich eh ein paar Teile bei reichelt bestellen wollte, nen 32 mit reingepackt. Kostet ja nicht viel. Und wenn es klappt, habe ich auch gleich einen Verwendungszweck für die gefundenen LCD-Displays
Sodele, hab die Teile letzte Woche bekommen und gleich mal losgelegt...
Zuerst noch mit nem unbeleuchtetem Display, aber heute habe ich beim Ausmisten auf Arbeit ein beleuchtetes Display aus einem Bedienpanel eines nicht mehr vorhandenen Frequenzumrichters einkassieren können. Fehlt mir nur noch eine Gehäuseidee....ach ja, die Taster....naja, was ich halt noch so rumliegen hatte...
