C64 Gehäuse/Design Thread
Es gibt 316 Antworten in diesem Thema, welches 53.499 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (15. November 2023 um 09:42) ist von Ruudi.
  • Mein Wunschgehäuse:
    • C65 Design
    • internes 3 1/2" Laufwerk
    • internes 1541u - muss ja nicht am Expansionport hängen, mir langt eine IEC Anbindung + Stromversorgung
    • SD2IEC wäre eine Alternative
    • externes Netzteil!!
  • Danke CP2, spart mir die Arbeit.
    Was ich noch zu meinem obigen Gehäusevorschlag sagen möchte: Ich finde, dass das Brotkasten-Gehäuse schon ein Menge Platz bietet. SD2IEC und eine Menge Platinenaufbauten kann man da unterbringen. Eng wird es bei Sachen wie einem internen Netzteil und die Tastatur selbst liegt recht hoch. Daher mein Vorschlag, ein dem Brotkasten nicht ganz unähnliches Gehäuse zu bauen (sieht dann auch recht authentisch aus). Durch die erweiterte Tiefe kommt die Tastatur niedriger und man bekommt trotzdem über der Platine mehr Platz, da diese nach hinten wandert. Alle Erweiterungen, die nach außen geführt werden müssen, können auf der rechten Gehäuseseite Löcher bekommen (in einer Blende). Das ist sehr flexibel, man guckt nicht immer drauf und es ist gleichzeitig gut erreichbar.
    Es kann aber sein, dass ein dem Brotkasten ähnelndes Gehäuse wegen der Rundungen nicht machbar ist, oder?
    Grundsätzlich würde ich sagen, dass Geräte, die ohnehin nicht für den internen Einsatz gedacht sind, auch nicht unbedingt in das Gehäuse hineinmüssen, also z.B. 1541U. Die sollte man meiner Meinung nach auch bei einem neuen Gehäuse einfach wieder hinten anstecken. Was ich mir vorstellen könnte, wäre, dass man optional eine Gehäuseerweiterung (eine Art Brücke) hinter dem neuen Gehäuse anfügen kann, um externe Erweiterungen zu schützen und mit der schon vorhandenen Fläche auf der Oberseite genug Platz für einen Monitor bietet. Allerdings käme man dann an die Erweiterungen nicht mehr gut heran.
    Ein breiteres Gehäuse als das vom C64 finde ich nicht besonders gut, da bei Treffen und auch auf dem eigenen Schreibtisch gerade in der Breite oft nicht besonders viel Platz ist. Deswegen würde ich eher etwas mehr in die Tiefe als in die Breite gehen. So wie beim Atari 1200 gegenüber dem Atari 800.
  • Also Rundungen sind möglich ob diese jedoch so extrem möglich sind wie beim Brotkasten vermute ich jetzt mal nicht so wurde mir es zumindest gesagt.
    Leichte Rundungen sind möglich sowie auch runde aussparungen oder Logos zum ausfräßen stellen kein Problem da und können nach belieben angefertigt werden.Sprich das Gehäuse müsste schon einigermaßen in der Form eines A500/C65,C64II Gehäuses liegen in der Breite,Höhe,Tiefe hingegen sind keine Grenzen gesetzt.
    Bei einer 1541U wäre ich jetzt auch der meinung das die doch in eine Extra Gehäuse zum anstecken an dem Expansionsport verwendet werden sollte da der aufwand hiefür wohl zu groß werden würde und bis her auch noch niemand konkrete Testergebnisse hat ob diese nach eine Expansionsverlängerung immer noch fehlerfrei Arbeitet.
    Dann würde ich lieber Vorschlagen auf jedenfall ein SD2IEC zu verbauen und ein IEC-ATA sowie vorkehrungen zu treffen das je nach User/oder den eigenen Vorstellungen die möglichkeit (Halterungen,Platz vorhanden wäre)um später noch eine 1581 nachzurüssten.So das wir ein Gehäuse haben das den Platz bietet oder die möglichkeit ganz nach den eigenen Wünschen Individuell ausgestattet werden kann.
    Da jeder andere Vorstellungen hat was die Hardware betrifft was man bisher ja gesehen hat müssen wir irgendwie ja auf einen Nenner kommen also muß meiner Meinung das Gehäuse so gestalltet sein das man es seinen Bedürfnissen anpassen kann.
    Wenn man diese Lösung hat müssen wir uns einig werden wie man das Design passend zu dem Platz was wir brauchem am besten gestalltet hierfür wäre natürlich auch optimal wenn jemand hier im Forum wäre der sich perfekt mit CAD auskennt (muß nicht unbedingt CAD sein)aber zumindest muß eine Zeichnung auf den Tisch ich könnte sie natürlich auch erstellen aber wenn jemand mehr erfahrungen hat geht es wohl schneller als bei mir.
  • Grundsätzlich würde ich sagen, dass Geräte, die ohnehin nicht für den internen Einsatz gedacht sind, auch nicht unbedingt in das Gehäuse hineinmüssen, also z.B. 1541U. Die sollte man meiner Meinung nach auch bei einem neuen Gehäuse einfach wieder hinten anstecken.
    Man könnte es aber immerhin schon Optional gestalten, ob man ein SD2IEC oder eine 1541U im Standalone Modus als Floppyersatz benutzt.
  • Um euch das mal zu zeigen wie weit Rundungen am Gehäuse äußeren möglich sind hier noch noch mal ein paar beispiele was mit der Maschine schon so alles gefertigt wurde (Da gibt es noch Hunderte mehr hier nur mal ein kleiner ausszug um es Bildlich darzustellen)
  • Innovatiover Vorschlag: Wenn schon in die Tiefe gehen, warum nicht das Motherboard um 90 Grad drehen? Die Joystickports wären dann auf der Rückseite, die übrigen Anschlüsse links innen, lediglich den Monitorausgang müsste man dann ausführen. Der Vorteil wäre dann, dass man eine große Menge Kabelsalat einspart, bzw. nach innen legen könnte. Module könnten entweder links noch ein wenig vorstehen, damit man sie wechseln kann, oder man baut von unten eine Trapdoor wie beim Amiga ein.
  • Dann müsste das Gehäuse aber Extreme in die Tiefe gehen so das man eventuell wieder probleme auf dem heimischen kleinen Schreibtischen bekommt.
    Das Motherboard hat eine Länge von 39cm so Tief und mehr müsste dann das Gehäuse sein!!
  • Wie wäre es denn, wenn wir ein CBM 610 - Gehäuse als Vorlage benutzen?
    (Warum etwas neu erfinden, wenn es ähnliches schon gibt?)
    Da ist die Ähnlichkeit zum Cevi gegeben, allerdings mit viel Platz für alle möglichen Erweiterungen.
  • Die Idee vom Zarkov finde ich nicht schlecht und von der länge her sollte das aber auch nicht so tragisch sein.
    Nur mach ich mir meine Gedanken darüber wenn einer Speeddos etc verbaut hat dann könnte das mit der Tastatur
    eng werden oder sie sitzt sehr weit oben ?!
  • Meine Ideen dazu:
    Meiner Meinung nach wird das Ganze nur dann vernünftig, wenn die hinteren Anschlüsse des Boards nicht direkt an der Gehäuserückwand zur Verfügung stehen. Ich würde auf einer Zusatzplatine, die direkt an der Rückwand des Gehäuses sitzt, alle Board-Anschlüsse nachbilden und diese Platine mit dem Mobo verbinden. Auf der Zusatzplatine können dann mit Stiftleisten oder ähnlichem Abgriffe für alle Anschluß-Pins des Mainboards eingelötet werden, die dann mit der diversen Zusatzhardware verbunden werden können.
    So hat der Rechner hinten alle Schnittstellen zur Verfügung und es kann trotzdem alles sauber intern ohne direktes Gelöte angeschlossen werden.
    Die Hauptplatine könnte (wie im Original) rechtsbündig im Gehäuse sitzen, die Joystickanschlüsse und der Ein- / Ausschalter schauen dann direkt heraus.
    Es sollte berücksichtigt werden, daß sowohl die großen als auch die kleinen Versionen der C64-Platine ins Gehäuse passen.
    Die Bauhöhe des Gehäuses sollte definitiv größer sein als die eines C64C, sonst reicht der Platz nicht aus.
    Aus Platz- und Wärmegründen würde ich ein externes Netzteil vorziehen. Auch sollte darüber nachgedacht werden, einen optionalen Einbauplatz für einen großen, langsam drehenden Gehäuselüfter vorzusehen oder zumindest vernünftige Lüftungsöffnungen an Ober- und Unterseite mit einzuplanen.
    Eine integrierte 1541 II (wegen der kleineren Platine und des externen Netzteils) ist für mich Pflicht, und zwar auf der rechten Seite. Hier könnte man eine austauschbare Blende vorsehen, die entweder den Einbau einer 1541 oder 1581 zulässt.
    An der Oberseite, linken Seite oder Rückwand sollte genug Platz vorhanden sein, um Löcher für LEDs, Schalter, SD-Karten Schlitze etc. anbringen zu können.
    Im Inneren des Gehäuses müßten für zusätzlich eingebaute Hardware Befestigungspunkte vorhanden sein, damit kein Drahtverhau mit Kabelbindern, Klebeband etc. entsteht.
  • Also mir wäre ein normales Gehäuse mit mehr Platz drin schon wichtig. Aber Einschübe für XY, SD2Müll und so einen Kram könnt ihr euch sparen. Wofür Geld ausgeben beim Gehäuse wo ich manche Features nicht benutze?
    Lieber eine Lösung für ein internes Laufwerk, ne 1541. Was muß man da auch Anschlüsse verlängern? Wenn man das geschickt einbaut sollte das ohne gehen.
  • Gegenvorschlag:
    Da ich das Irgendwie kommen sehe das man sich wohl nicht richtig einigen kann was an Hardware verbaut werden soll (Weil jeder andere Vorstellungen zwecks Hardware hat) bin ich nach wie vor der Meinung man sollte es wie folgt gestalten:
    1-Das Gehäuse Platztechnisch so gestallten das ein SD2IEC/IEC-ATA/1581 und sonstige Kleinerweiterungen ihren Platz im Gehäuse finden können.
    2-Auch sollte das Gehäuse so von den Maßen passend sein das sowohl große wie auch kleine Boardrevisionen ihren Platz im Gehäuse finden würden.
    So wäre es für alle Beteiligten am besten da jeder die möglichkeit das zu verbauen was er für sich am besten hält.
    Denn ich denke anders werden wir alle auf keinen gemeinsammen Nenner kommen (Da der eine kein SD2IEC benötigt und dafür lieber eine 1581 braucht,der andere will dagegen lieber ein SD2IEC usw.............)
    Irgendwie müssen wir ja zusammen finden und ich denke das geht nur auf diese Art.
    Genauso auch beim Design des Gehäuses hierzu müsste man mal 3 Zeichnungen anfertigen die jeweils Unterschiedlich sind aber dennoch alle der oben genannten möglichkeiten bieten kann.
    Dann wertet man das ganze aus welches Design es dann werden soll.
  • Ich werd am Weekend mal was zeichnen ...
    Zum Thema: Wie wäre es ne Art Gehäuse wie das Xbox 360 und die Tastatur extern ebenfalls in ein neues Gehäuse zu verbauen ?
    Ne Floppy könnt man dann mit Auswurf wie bei der Xbox machen. Ausserdem hätte man genug Platz im Gehäuse.
  • Interesannt wäre ein platz in dem man ein blech einschieben kann (Blende) für eigene individuelle Schalter und Taster usw einzubauen ohne das eigentliche gehäuse anbohren zu müssen. Wenn man denn die Schalter irgendwann mal nichtmer braucht oder ggf eine andere anordung gestalten will oder so bräuchte man nur n blech in der richtigen größe zuschneiden und einschieben und man hat wieder ne frische Blende, ihr versteht was ich meine ?
  • Was möglich wäre das man auf das prinzip der PC-Tower Gehäuseblenden zurückgreift!!
    Was ich damit sagen will ist folgendes wenn wir ein Gehäuse entwerfen wie ich es schonmal angedeutet hatte könnte man zusätzliche aussparungen vorsehen die mittels Blenden (wie beim Pc eingesteckt werden können bei den Laufwerken)verdeckt wären und bei bedarf einfach entnommen werden können um zusätzliche Schalter usw.. einsetzen zu können.Braucht man diese Irgedwann nicht mehr einfach wieder Blende einsetzen fertig.
    Das selbe könnte man auch bei den eh vorhandenen Bohrungen/Slots für Hardwareerweiterungen machen wenn dies nicht benötigt werden.
    So müsste keiner am Gehäuse selbst Bohren oder Ausschnitte machen.
  • Videofreak
    Ja das hab ich doch gelesen und das war ein Vorschlag meinerseits auf deine frage!!
    Du sagtest doch blech einsetzen wenn man diese Löcher nicht mehr braucht!!
    Deshalb kam mein Vorschlag von anfang an Blenden einzuplanen die man jederzeit entnehmen kann die aber aus dem selben Material wie die des Gehäuses sind und auch optisch dazu passen wie beim A500 gehäuse auch (Trapdoor,oder der seitliche für Controller....)
    Das mit den PC-Blenden war nur ein Beispiel hätte natürlich auch gleich die Amigas als beispiel nehmen können da diese ja auch blenden haben:bia
    Einmal editiert, zuletzt von Commodore-Fan (20. August 2009 um 11:11)
  • Ich dachte an nen einfaches rechteckiges blech das man sich auch selbst wieder anfertigen kann
    Find ich nicht gut. Ne Blende waere eleganter...
  • Videofreak
    Ja das stellt doch auch nicht das problem da!!
    Wenn man die Originale Blende aus Kunststoff so gestalltet das man sie auch ohne Probleme aus Blech nachbauen kann dann passt das doch,und wenn man die öffnung mal nicht mehr braucht Originale Blende wieder rein und es sieht so aus als wäre nichts gewesen :bia
