In echt ist das alles sauber. Das liegt an Vice. Aber die Farben sehen im Emu wirklich geil aus. Da kommt selbst mein Commodore Monitor nicht mit. Am unteren Rand fehlen auch ein paar Zeilen. Nur Schade das Vice das letzte Bild mit der Frau nicht darstellen kann.
Risen from Oblivion - selbst gemachtes Video zum downloaden
terror -
14. August 2009 um 17:38 -
Erledigt
Es gibt 40 Antworten in diesem Thema, welches 8.500 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Also einen C128 und VDC Ausgang kann man sehr einfach mit einem geeigneten Widerstandnetzwerk zu einem RGB-Analog Signal wandeln, das man per SCART in jeden normalen Fernseher fuettern kann. Da muss es also auch Aufnahmeequipment geben, was das kann.
C128 ist interessant als schnellere Plattform. Man koennte sich z.B. gut vorstellen Vicious SID mit hoeherer Frequenz und Lautstaerkesteuerung pro Kanal zu implementieren.... -
Gelb ist beim Widerstandsnetzwerk verkehrt und es dauert dann immer noch Sekunden, bis Aufnahmehardware nach jedem Screenmodewechsel neu synchronisiert ist. Während der Synchronisierung hat man natürlich ein schwarzes Bild. -
Ich habe mir jetzt einen CGA to VIDEO Konverter bestellt: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Input: CGA (15k), RGB Combined Sync - RGBH+V, RGB Separate Sync - RGBHV. Also genau das Richtige.
Und das Beste ist der Preis: €35.54 inkl. VersandDas hier ist auch interresant: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Ein CGA/EGA/YUV zu VGA HD für schlappe €36.05!!! Das Demo dann in HD
Features/Specifications:ZitatAlles anzeigenFeatures/Specifications:
Supports CGA/EGA/VGA/YUV Component Signal Input
Supports VGA Output (640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1360 x 768
CGA/EGA/VGA signal auto scan (15KHz, 24KHz, 31KHz)
YUV Component signal auto scan (480i, 576i, 720i, 1080i, 480p, 576p, 720p, 1080p
On Screen Display (English and Chinese)
Supports image position control & image zoom control
True digital 24-bit A/D converter for true 16.7-million color conversion.
Supports ALL types of VGA monitors (CRT, LCD, PDP, Projector, etc) -
Schön, das es euch gefällt.
Was könnte ich denn anderes schreiben als "recordet"?Wie wäre es mit "aufgenommen"?
*basteltnochanseinem128er*Ach so, seh grad' englisch... Schön blöd son Video, wenn man grad kein DSL hat...
So jetzt aber:
Cool gemacht! Ich finde das mit dem Neujustieren der Kamera sogar recht witzig, wenn Du das nicht dazugeschrieben hättest, hätte man es glatt für einen Effekt halten können.
wie schon gesagt, selbst mit profiequipment ist das sehr wohl noch immer ein problem. wobei das durchaus einer der fälle sein könnte wo älterer (guter) analoger kram deutlich bessere ergebnisse liefert als die heutigen digitalteile. mit dem oben erwähnten billigen digitalen chinamüll wirds aber mit sicherheit nix
Abwarten und Tee trinken. Laut Berichten von anderen Leuten (auch hier im Forum) ist das Ergebniss OK. Immer noch besser als eine selbstgebastelte "Wiederstandslösung". Oder hast Du Erfahrungen mit der Chinahardware? Selber schon ausprobiert? Siehe Links unten.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. - RGBI 2 VGA
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. - RGBI 2 Composide -
Genau mein Gedanke. Man bräuchte halt nur entsprechende Software: Packer, Linker, IRQ-Loader, Musik und das Wichtigste, eine Tabelle mit einer groben Übersicht mit den Wichtigsten Daten wie z.B. Basicstart (beim C64 $0801), VIC-Register etc. Am besten eine C64 - C128 Gegenüberstellung, damit die benötigten Programme leicht umgeschrieben werden können. Bei einer einfachen Interruptroutine für Rasterbars bräuchten bestimmt nur die Adressen angepasst werden.
Packer gibt es schon (Exomizer), Musik nimmt man einfach eine normale C64 SID Musik, BASIC start ist normalerweise $1C01 (kann aber durch GRAPHIC 1,1 auf $4001 wandern), VIC/SID/CIA Register sind genau wie beim C64. Eigentlich ist nur das RAM/ROM-Banking anders. Das geht dort nämlich nicht mehr über den Prozessor-Port ($01), sondern über die MMU ($FF00).ZitatEinen C128 haben sowieso sehr viele
Gibt ja auch recht viele davon. Sogar etwas mehr als es z.B. Schneider CPC oder Atari XL/XE gibt.ZitatMit dem VDC im 2Mhz Modus müsste man damit so eine Art Mediaplayer entwikeln können um z.B. Videoclips anzuschauen. Mich würde mal interessieren wieviel FPS damit möglich wären. Vieleicht geht das aber mit den VIC schneller? Das Reu-Demo mit der Weltkugel demonstriert das auch schön.
Oder ein Command & Conquer für den C128? Mit Reu, VDC und 2MHz???
Der VDC ist schon eine recht harte Nuss, vor allem wenn man den VIC gewohnt ist. Da ist halt alles anders. Übrigens sind die ersten 18 Register des C128 VDC exakt identisch mit den Registern des CRTC vom Schneider CPC
mit der hardware jetzt direkt nicht ... ich hab die bastellösung+tv karte probiert (grütze), und auch die teure profilösung (gleiche grütze)
am digitalisieren dieser demo haben sich schon einige versucht, inklusiver einiger profis mit/auf richtigem videoschnittplatz ..... nur weil man da ein halbwechs gutes bild mit an nem fernseher per scart bekommt heisst das noch *lange* nicht das es sich dann auch anständig digitalisieren lässt. -
Gelb ist beim Widerstandsnetzwerk verkehrt und es dauert dann immer noch Sekunden, bis Aufnahmehardware nach jedem Screenmodewechsel neu synchronisiert ist. Während der Synchronisierung hat man natürlich ein schwarzes Bild.Das mit Gelb kann ich nicht bestaetigen, jedoch hatte ich die Bildausgabe ueber eine TV-Karte am PC. Ob Aufnahmehardware lange zum Synchronisieren braucht weiss ich auch nicht, jedoch schien die TV-Karte schnell umzuschalten. Aktuell habe ich aber auch einen EGA Monitor mit dem C128 laufen.
Da das digital übertragen wird, müsste man das doch prinzipiell 100% verlustfrei aufnehmen können, indem man die digitalen Ausgaenge sampled? -
sollte prinzipiell gehen, ja ... nur gibts dafür keine fertigen geräte
Dunkelgelb ist in der CGA-Palette ein Sonderfall, der eine eigene Verschaltung hat um daraus ein dunkles Orange-Braun zu erzeugen. Übrigens machen das auch nicht alle RGBI-fähigen Monitore richtig. -
Muss mal nen Vid mit Suppenkuh Unterstützung machen, manche Parts kommen mit 20MHz richtig fett
Ich habe mir mal ein Kabel gebastelt, das das Monochromesignal des VDC abfängt. Jetzt weis ich auch was das Problem mit dem Aufnehmen ist. Meine Videoschnittkarte will partu kein Bild darstellen bzw. aufnehmen. Wenn ich den Aufnahmemodus auf NTSC gestellt habe sah man ein Bild was vieleicht alle 10-20 Sekunden aktualisiert wurde, wenn überhaubt. Echt unerhört. Ist das kein Standart Compositesignal? Und warum funktioniert meine (damals) teure Videoschnittkarte (Hardwareencoder) nicht, dafür aber meine TV-Karte (Softwareencoder)?
Wenigstens kann die TV-Karte volle PAL Auflösung aufnehmen. Ich habe das S/W Video auf meiner "Miniseite" zum download gestellt. In S/W sieht das Demo jedenfalls grauenhaft aus. Einzig der Crest-Logo-Dreher und besonders der Endscroller (wenn auch s/w) kommen super rüber.ZitatMuss mal nen Vid mit Suppenkuh Unterstützung machen, manche Parts kommen mit 20MHz richtig fet
Wenn Du das VID fertig hast, kann ich es auch mit auf meiner kleinen und bescheidenen Seite aufnehmen. -
Dein Hardware Encoder erwartet halt 625 Zeilen in 50 Hz Interlace bzw 525 Zeilen in 60 Hz Interlace als Imput und nicht 640x200 Zeilen in 60Hz.
TP
625 Zeilen bei 25 Hz meinst du, oder halt: 50 Halbbilder mit jeweils 312,5 Zeilen. Ich vermute mal, dass das Aufnahmegerät sich im Deinterlacing versucht und dabei die beiden Halbbilder nicht identifizieren kann. Andere Geräte nehmen einfach zwei aufeinanderfolgende Frames und machen daraus ein Pseudo-deinterlace-Bild (deswegen flimmert IFLI nicht auf Beamern usw).Zumindest an den Zeilen- und Bildwiederholfrequenzen kann es beim VDC nicht liegen. Die kann man dort exakt einstellen und normalerweise ist nur die Zeilenfrequenz wichtig, die muss halt nah an 15625 Hz liegen. Beim VDC kann man sie exakt auf diese 15625 Hz setzen.
Ich habe entlich meine CGA-Converter bekommen. Ich habe mich zu erst an den CGA 2 Video rangemacht. Das war eine riesentüftelei. Aber jetzt habe ich es grob hinbekommen. Dazu werde ich noch einen extra Thread aufmachen. Hier jedenfalls ein paar Bilder von der Demo, aufgenommen mit meiner TV-Karte über S-VIDEO IN
Die Animationen laufen superflüssig, auch der Endscroller. Ein Video gibt es die Tage, wenn ich mit den Einstellungen der Farbkanäle zufrieden bin. -
Fürs Protokoll: es hätte "recorded heißen müssen.
Nein, hätte es nicht. Es wird immer noch nach herkömmlichen Deutschen Flexionsregeln konjugiert. Vergleiche Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
"Von Denglisch sprechen einige vor allem dann, wenn nicht nur Substantive, sondern auch – wenngleich seltener – englische Verben und Adjektive in die deutsche Sprache übernommen werden.
Beispiele:- Das ist eine stylishe Hose.
- Der Flug wurde gecancelt.
- Ich habe das Programm gedownloadet oder downgeloadet."
Das wäre korrekt, wenn denn der Intro-Text von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. in deutscher Sprache verfasst worden wäre. Das ist er aber eben nicht.@terror: Danke für's Video!
