Released: Eye of the Beholder
Es gibt 1.047 Antworten in diesem Thema, welches 206.292 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (6. November 2024 um 17:23) ist von SkulleateR.
  • weiß man schon wann die 1.01 verfügbar sein wird?
  • Frage: am c128 mit kung fu flash crasht das Spiel bei mir wenn man den 2 MHz Modus anschaltet.
    Ist das bekannt? Oder liegts an meinem Gerät?
    Commodore 8-Bit Projekte
    auf Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. zu Commodore 8-bit Hardware
    auf printables.com
    Das ist vermutlich dasselbe Problem wie mit dem EF1CR, siehe Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. und folgende.
    Edit: Im verlinkten Posting steht's ja schon als Zitat, dass es das Problem auch mit KFF gibt: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..
  • Direkte Tastenbelegung zum Angreifen wäre noch toll, aber ich meine mich zu erinnern dass das schon abgelehnt oder zumindest angesprochen wurde?
    würde die Tastatur Bedienung sehr viel effizienter machen
    Ich bin damals mit der DOS Version nicht warm geworden.
    Hab mir jetzt aber ein, zwei Lets Plays angesehen und genieße das entschleunigte Spielen am c128 nun seeehr :smile:
    Ein riesen Dankeschön an alle, die zu diesem Port beigetragen haben.
    auf printables.com
  • Eine Frage noch: wie kann ich bei Memorize Spells oder Pray for Spells mit Tastatursteuerung auf die höheren Levels schalten?
    Die Zifferntasten wählen ja den jeweiligen Spruch des aktuell gezeigten Levels - was immer 1 ist
    auf printables.com
  • Weiß man denn schon wann die neue Version verfügbar sein wird ?
  • Sorry, dass ich mich erst jetzt melde. Die letzten Monate grätscht hier Zeitmangel aus privaten Gründen und Vorbereitung für die kommende X-Party rein und die Entwicklung stockte deswegen. Das wird sich leider über die nächsten Wochen hinziehen. Ich gebe Bescheid, wenn sich das hier lichtet.
    Ist das eigentlich mit der Kickstarter Kampagne noch aktuell?
    READY Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.
    *** Magisthan´s Spielekiste auf Youtube unter: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    die Spieledatenbank findet ihr unter: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. (Update 20.3.2023) ***
    Es ist schon etwas her, da hatte ich das auch angefragt und anschließend selber herausgefunden. Es steht irgendwo in diesem Thread :) Ich meine, es war SHIFT+Zahl.
  • Ich meine, es war SHIFT+Zahl.
    Oh ja, so isses. Vielen Dank.
    Jetzt können sich die Spinnen warm anziehen, wo ich Slow Poison habe :smile:
    auf printables.com
  • Hat das Spiel schon jemand mit der neuen Ultimate-II Firmware am C128 ausprobiert?
    Da soll ja CRT im 2 MHz jetzt auch funktionieren.
    Ich hab das Ultimate-II-Plus L (also das ganz neue) und sowohl am 128D als auch am 128DCR stürzt das Spiel nach wie vor ab, sobald man den Turbo zuschaltet.
    Hab das Ultimate auch mit externem Netzteil ausprobiert - unverändert.
    auf printables.com
  • Hast Du auch die entsprechenden Einstellungen dafür in den "C64 and cartridge settings" vorgenommen?
    Zitat
    The 'force 2mhz support' ensures C64 crt files which try to use 2mhz on a c128 work. This is for games like SMB64, Eye of the Beholder, etc. This should be 'enabled'.
    phi2 edge recovery should be 'disabled' (at least initially)
    phi1 addr valid and phi2 addr valid should normally be set to the same value, I suggest:
    UII+: start with 176, increase as needed
    UII+L: start at 200, increase as needed
  • Danke tokra
    Damit funktioniert es grundsätzlich allerdings krieg ich jetzt folgenden Grafikfehler
    Das Spinnennetz ist eigentlich im Feld links, beim Vorbeigehen ist ein Stück hängen geblieben.
    auf printables.com
