Meine Dose macht probleme^^
Es gibt 45 Antworten in diesem Thema, welches 6.400 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (22. August 2009 um 06:46) ist von Schmitti.
  • Soweit ich weiß gab es zu P1 Zeiten noch kein USB On-Board.
    Das schwierige ist eher eine USB Karte zu finden die von Windows 9x voll unterstützt ist. Meistens gibt es zwar Treiber diese funktionieren eher nach dem zufallsprinzip. Wenn es unbedingt notwendig ist, dann lieber Windows 2000.
  • Hmm warum steht da USB an den Pins direkt neben dem Keyboard Anschluss?
    oder bei dem Apollo VPX direkt neben der Tastaturbuchse:
    oder auf dem SIS5591 Board neben dem BIOS Chip:
    wobei das zugegeben bei dem HX Board USB 1.0 ist. Aber das reicht auch fuer vieles...
    Ich denke da gibts als Zubehör zum Board ein passendes Slotblech mit USB-Buchsen und einem Stück Kabel und passendem Stecker für das Mainboard.
    Habe ich bei meinem P200 auch nachgerüstet,mein Board müsste dieses hier sein... Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Das Slotblech sieht so aus: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    WICHTIG: Die Pinbelegung überprüfen !!!!
  • Wenn es unbedingt eine extra karte sein soll, was bei einer integrierten USB-Schnittstelle im Normalfall keinen Sinn macht, kann eine Karte mit Opti-Chipsatz 82C861 verwendet werden. Der Chipsatz funktioniert jedenfalls mit dem PCI-Level 2.1 und benötigt keinen 2.2. Die Karten gibt es zum Beispiel mit der Modellbezeichnung MP861-2.
  • Zitat
    Ja, davon habe ich jetzt kein Foto angefügt, weil USB über Slotblech bei AT-Boards üblich ist. Nur meinte pastors, dass es zu P1 Zeiten noch kein USB onboard gab.
    Aber Intel hat das schon mit der PIIX3 eingeführt und spätestens seit der SB Revision hat das auch bugfrei funktioniert. (Neben einigen andren Erweiterungen in der Revision, wie z.B. IDE Busmaster DMA).
  • Enigma hat recht, USB funktioniert auf den Pentium 1 Mainboards durchaus gut. Wenn es Probleme gibt und kein Hardware-Defekt vorliegt, liegt das Problem meist daran, dass ein Treiber nicht richtig ins Betriebssystem eingebunden ist oder es der falsche Treiber ist.
