Ganz so leicht ist es leider nicht - die eine Leitung zum SCSI-Chip brauchst Du immer noch, außerdem brauchst Du auch das komplette Chipset auf dem neuesten Stand, sonst funktionieren bestimmte Dinge nicht so wie Du's von einem Amiga erwartest, den Du derart bis an die Zähne bewaffnest.
Jens
Welche Dinge funktionieren nicht? Ich hatte in meinem A3000T ne Cyberstorm MK III und habe das onboard UW-SCSI einwandfrei benutzen können. Mein Board hat jedoch nur den 06er SCSI Chip, den 02er DMac und den 04er Ramsey.
Den Hardwarefix mit dem Kabel hat mein Boad allerdings auch.
