1541U an C16?
Es gibt 14 Antworten in diesem Thema, welches 1.728 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (7. August 2009 um 13:51) ist von Kratznagel.
  • Kann man das 1541U im Standalonbetrieb auch an einem C16 verwenden?
  • Probier es aus.
    Aber ich gehe davon aus, das es möglich ist.
  • Ich will da nichts vernichten. Drum frag ich vorerst mal lieber.
  • Wenn der Anschluss rein ĂĽber den seriellen Port erfolgt, dann kann man da eigentlich nichts vernichten.
    Die 264er Reihe verwendet da dieselben Pegel wie ein C64/C128.
  • Der C16 ist kompatibel zur Floppy 1541, und damit automatisch auch zur 1541U.
    "Vernichten" kannst Du da nichts, es sei denn, Du haust auch noch mit 'nem Hammer drauf. :D
    CU
    Kratznagel
  • Der standalone Betrieb der 1541U wurde extra fĂĽr diese Rechner geschaffen.
    Mein ignorierter Beitrag zur Netzteildiskusion:
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfĂĽgbar ist.
  • Ich mach das aber etwas anders. Ich pack mir die 1541U in einen C64 und verbinde dann den C16 per IEC-Kabel mit der 1541U. Ich benutze den C64 nur fĂĽr die Diskettenauswahl. :)
    Es ist schön, wenn man einen großen Schreibtisch hat! :)
  • Ich pack mir die 1541U in einen C64 und verbinde dann den C16 per IEC-Kabel mit der 1541U.
    Gute Idee. So braucht man auch nicht extra versorgen und man kommt an die Konfiguration rann. Das geht ja im Standalone Betrieb nicht.
    Ich habe das gestern mal kurz angetestet und seltsame Ergebnisse erziehlt. Ich kann das 1541U nur mit der Geräteadresse 9 ansprechen. Das dubiose ist das dann allerdings keine Zugriffsled leuchten. Wenn ich mit ,8 drauf zugreife leuchtet der Zugriff bekomme jedoch dann eine Fehler (habe den jetzt nicht im Kopf) Testweise habe ich versucht eine C16 prg zu laden (Choplifter). Der bricht jedoch ebenfalls mit einer Fehler meldung in Zeile sowieso (Genauen Fehler jetzt auch nicht Griffbereit)
    Ich denke das ich eventuell an en Einstellungen des 1541U etwas ändern muß, oder ist da nichts zu beachten?
  • Ich habe das gestern mal kurz angetestet und seltsame Ergebnisse erziehlt. Ich kann das 1541U nur mit der Geräteadresse 9 ansprechen.
    Das ist soweit korrekt, denn das ist die ID des Stand-Alone-Modus.
    Schau mal in die Einstellungen der 1541u rein, da kann man das einstellen.
  • Ich habe das Handbuch gerade nicht vor mir, aber ist ID 9 nicht normalerweise fĂĽr den FAT-Direktzugriff vorgesehen?
    Möglich. Aber ist ein anderer Zugriff im stand-alone-Modus möglich?
  • Also wenn ich mich recht erinnere, sollte die "echte" 1541-Emulation ĂĽber ID 8 auch im Standalone-Modus funktionieren.
    Mal davon ab sollte es bei einem Großteil der C16-Software die Zugriffsart eigentlich egal sein, da es ja hauptsächlich Onefiler gibt.
    CU
    Kratznagel
  • Ăśber ID 8 kann man natĂĽrlich erst auf ein D64-Image zugreifen, wenn mann auch eins gemounted hat.
    mĂĽĂźte mit :
    open 1,9,15,"mount:image.d64":close 1
    gehen.
    Ich habs mit einer prg versucht.
    Wäre mir aber neu das man zuerst auf die Adresse 9 und dann auf die Adresse 8 zugreifen muß.
    Das funktioniert ja im Eingesteckten Modus auch nicht so.
  • Wäre mir aber neu das man zuerst auf die Adresse 9 und dann auf die Adresse 8 zugreifen muĂź.
    Das ist schon richtig so. Erst das D64 mounten per ID 9, danach hat man die virtuelle Disk im Laufwerk 8 liegen. Steht doch in der Anleitung so drin.
    Am C64 könnte man es genauso machen, aber da hat man ja zusätzlich das Menü zur Verfügung, mit dem man die D64's mountet.
    PRGs, die direkt auf der SD-Karte liegen, können nur eh über den FAT-Zugriff gelesen werden, also muss man hier auch ID 9 zum Laden verwenden, es sei denn, man konfiguriert es im Setup um.
    CU
    Kratznagel
