speed dos + MMC
Es gibt 4 Antworten in diesem Thema, welches 1.551 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (5. August 2009 um 15:29) ist von Kratznagel.
  • Erstens will ich mich fuer meine schelchte deutsch kenntnisse entschuldigen. Hoffe ich werde nicht gleich platt gemacht deswegen :wink:
    Ich habe ein par c64er, eine davon ist mit speeddos ausgeruestet. Nunn habe ich folgende frage; kann ich mit mmc + speeddos d64 dateien zurueck auf floppies schrieben?
    Ich habe es naturlich versucht, das geht ganz schnell, aber wenn ich das spiel/program starten will bekomme ich nur die INTRO + Trainer, aber wenn das spiel igendlich anfangen sollte geht das spiel einfach zurueck auf READY und nicht passierts.
    -Ich weiss aber nicht ob das an der D64 datei oder ob es an der rueckschriebung liegt.
    Lass mich dazu noch sagen, das die d64 dateien sich auch nicht direkt von der mmc abspielen laest. Wenn ich das spiel direkt aus MMC starte passiert garnicht, keine intro usw.
  • Ich habe ein par c64er, eine davon ist mit speeddos ausgeruestet. Nunn habe ich folgende frage; kann ich mit mmc + speeddos d64 dateien zurueck auf floppies schrieben?
    Ja.
    Aber es geht ja auch ohne SpeedDos?
    Vielelicht ist ein Kopierschutz drauf?
    Geht das D64 irgendwo? Zb. in einem 1541u?
    Wenn nicht, könnte ja auch das d64 defekt sein.
  • Zitat
    Das habe ich irgendlich noch nicht ausprobiert. Das werde ich heute abend mal ausprobieren.
    ?? Kopierschutz auf die d64 datei? oder was meinst du damit?
    -Das spiel sollte doch igendlich direkt von mmc64 starten koennen, oder nicht?
    Leider habe iche keine 1541u, ist das vielliecht eine bessere loessung als MMC64/replay?
    Ich will ja nur d64/t64/crt abspielen koennen, und auf die lange laden zeite verzichten. mit MMc64 habe ich bis lang nicht viel erfolg gehabt, 50% alle d64 datei funktionieren nicht mit mmc, deshalb wollte ich de d64 dateien zurueck auf eine flobby schreien um direkt durch speed dos die spiele zu laden. Aber das klappt auch nicht so richtig.
  • ?? Kopierschutz auf die d64 datei? oder was meinst du damit?
    Nicht jedes D64 funktioniert. Man kann aus einer kopiergeschützten Diskette ein D64 machen, das dann bnatürlich nicht funktioniert.
    Die 1541u ist der perfekte Ersatz einer 1541 Floppy. Das heisst nicht dass es besser als ein MMC ist, aber halt spezielisiert darauf dass wirklich alles geht.
    manche Dinge kann man in D64 gar nicht abbilden, dazu braucht man g64 images.
