öffentliche Testversionen vom MMC64 und MMCR Bios
Es gibt 98 Antworten in diesem Thema, welches 24.149 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (26. November 2010 um 20:17) ist von Rayne.
  • Getestet auf C128 (nicht-D):
    Erst habe ich alle Plugins ins SYSTEM64 kopiert, dann die Binary und geflashed.
    Die Funktionen, die in plugin-logic stehen, aber noch nicht gehen, lass ich mal außen vor. Habs mal durchgetestet:
    - Innerhalb eines D64 führt CBM-H zu Zeichenschrott im Directory
    - CBM-M funktioniert, aber Autostart fehlt
    - CBM-R (und CBM-LSHIFT-R) reloaded nicht, sondern der Browser kehrt ins Root verzeichnis zurück
    - SID abspielen geht!
  • SO:
    Hallo Wiesel
    c64assy nr 250425
    Floppy 1541 II
    MMC Replay diverse SD Karten und MMC
    Sid Plugin OK
    Raw Plugin OK
    CBM + Help OK
    ctrl Toggle OK
    Prgs starten OK
    d64 browsen OK
    CBM + Mount OK
    Back Taste OK
    DFI Plugin OK
    Siw Plugin OK
    CRT Plugin OK
    mp3 Plugin OK
    Left Shift Speed Up funktioniert nicht
    Nach drücken von F1 und F7 nur noch Zeichenmüll
    Startmenü F3 Configuration Setup Rahmen Schrott
    Flashrom Tool F5 Rahmen Schrott
    Kein Diskwriter vorhanden fürs MMC Replay
    Helpfile stimmt nicht fürs MMC Replay
    mehr konnte ich nicht testen, da der Diskwriter und alle anderen Funktionen fehlen.
    DIE BIOS VERSION 0.55 LÄSST SICH NICHT MEHR VON DER RECOVERY DISK ZURÜCKFLASHEN.
    DER C64 FRIERT EIN
    Einmal editiert, zuletzt von $master64$ (23. August 2009 um 17:48)
  • äääh, letzteres sollte aber gehen. aktivierst du auch vorher den recovery modus?
  • aktivierst du auch vorher den recovery modus?
    schon wieder was neues, wovon man nichts lesen kann??
    Wenn ichs auf dem Modul vergurkt hätte kann ich ja nur noch das 104 Blöcke grosse File Laden und 1 mal Return drücken,
    was hätte ich sonst noch für möglichkeiten???
  • Hmmm, wenn ich das so sehe, ist die Beta ziemlich murks.....
  • ICH MEINE EINE KORREKTE CHANGELOG
    INKLUSIVE SÄMTLICHER NEUERUNGEN, UND NICHT, DAS KOPIERSTE HIER HIN UND DANN MUSS DES DA HIN; UND DES GANZ ANDERE HOLSTE VON DA VORNE. UND VOM MMC64 NIMMSTE DANN DAS FÜR DEIN MMCREPLAY.DAFÜR MUSSTE ABER DAS WEGLÖSCHEN SONST............ :aerger::aerger::aerger::aerger::aerger:
    vieleicht bin ich aber einfach zu blöd dafür? und bringe zuwenig fantasie mit.
    Ich könnte ja auch alles wild zusammenkopieren, nur lässt sich hinterher immer schwer nachvollziehen, was man da gemacht hat ne.
    Einmal editiert, zuletzt von $master64$ (23. August 2009 um 18:26)
  • @master64:
    Was hast du an BETA nicht verstanden?
    Blog: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. - The Seventies Board: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Ein Terminal und ein Z80 :D
  • @master64:
    ganz einfach, wenn ich nicht richtig weiss was geändert worden ist, und NEU dazugekommen ist und undokumentiert ist,
    kann ich nichts testen. Denn wie soll ich von etwas wissen , was mir niemand vorher gesagt hat.
  • Nabend, also im PC Bereich gehört ne Chancelog zur Beta zum guten Ton. Warum nicht auch hier?????????
  • das das keine betas sind sondern unfertige testversionen sind sollte ich am besten vorher nicht nur einmal erwähnen sondern vielleicht auch noch 3 requester machen die man abnicken muss und noch 3 fragen sicherheitshalber um sicher zu gehen das es auch verstanden wurde... seufz
    weil das changelog ca so aussehen würde:
    - alles neu
    (davon ab gibts grade im pc bereich massenhaft software wo es sowas nicht gibt. was aber völlig irrelevant ist)
    nein? hast du es schonmal mit dem lesen der anleitung zum mmcr probiert? da steht drin wie der recovery modus funktioniert.
    wie in der anleitung beschrieben den recovery modus aktivieren und dann den rescue flasher starten.
  • hehe... warum wusste ich, dass dieser Thread exakt SO verlaufen würde? ;)
    Als stiller Leser bisher muss ich mich immer wieder über dieses abgehobene Niveau wundern :roll:
  • Als stiller Leser bisher muss ich mich immer wieder über dieses abgehobene Niveau wundern
    Also dafür, dass hier schon das virtuelle "Geschrei" (Großbuchstaben) angefangen wurde, halte ich das noch für eine recht friedliche Antwort.
    Ich wunder mich eher, was hier Einzelne unter "Testversion" verstehen.
  • Ich wunder mich eher, was hier Einzelne unter "Testversion" verstehen.
    RC-Versionen bei denen nur noch die optik der Sicherheitsnachfrage festgelegt wird... :weg:
    und nun bitte wieder sachlich zurück zum Thema....
    sl FXXS
  • Eine Frage:
    Besteht denn die Möglichkeit eine Option zum Ändern der Farben einzubauen?
    Ich verwende das MMC64/MMC-Replay hauptsächlich am SX-64 und da steht es mit dieser Farbwahl etwas schlecht.
    Ideal wäre eben eine Option die Farben frei zu wählen. Oder es gäbe für den SX-64 eine eigene Version.
  • prinzipiell kein problem ... aber nichts was ich bei dem derzeitigen stand machen würde :) also wenn das mal alles halbwechs stabil ist kannste mich ja nochmal dran erinnern :)
  • So, ich habe nun auch ein wenig getestet.
    MMC64
    512 MB SD (FAT16)
    ASSY 250469
    Aufgefallen ist mir:
    - F1/F7 funktionieren nicht richtig / Zeichenmüll beim Scrollen
    - nach Benutzung des TNT-Browsers (Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.) ist Powercycle notwendig, normaler Reset produziert Hänger
    BTW: Müssen eigentlich zwingend die bestehenden Plugins durch die im Archiv mitgelieferten ausgetauscht werden? Ich habe das nicht getan, und nach Rückkehr aus dem IPH-Plugin war das rechte Directory vermüllt.
    CU
    Kratznagel
  • es sollten theoretisch alle alten plugins genau wie vorher gehen.... ABER, da olli es leider versäumt hat definitive vorgaben zu machen was speicher usw angeht könnte es durchaus passieren das mal ein plugin nicht so geht wie es soll. davon ab enthalten die plugins im archiv alle den aktuellen sd-karten code, sollten also zb mit sdhc karten funktionieren (genau wie der filebrowser).
    wenn zeichenmüll im dir kommt... funktioniert denn dann cbm+lshift+r (sollte root dir neu lesen) ? irgendwas zerhämmert mir da wohl die aktuelle position auf karte oder so =P
