NICE !
Hallo Besucher, der Thread wurde 56k mal aufgerufen und enthält 276 Antworten
letzter Beitrag von TurboMicha am
Sehr gut bis jetzt!!
Aber wenn der fertig ist - bitte schöne Bilder für unsere Galeerie!! -
So und hier das ganze mal mit der fast fertigen Schwarzen-Tastatur (Nur die Aufkleber fehlen noch) Also mir gefällt das mit Schwarzer Tastatur richtig gut aber es ist wie immer Geschmackssache
Gefällt mir guuuut!
Lutz
Das sieht doch wirklich nach was aus ... weiter so !
Gruß,
Mugg -
Die beiden billigen taster da oben. Ach ne. Das hätte man doch besser lösen können.
Sonst siehts ganz gut aus.Wozu dient denn noch verbleibende öffnung oben und links neben der SPACE-Taste?
Die beiden Taster sind Diskchangetaster fürs SD2IEC und farblich passen sie doch gut zum Farblichen Design (Sie sollen ja auch Griffbereit sein)
Die verbleibende öffnung ist für ein LCD
Top Leistung , gefällt mir auch sehr gut
So heute habe ich endlich mal das SD2IEC verbaut (Lars P Layout) Intern im Aufsatz und schön alles verlötet.
Die Originalen Leuchtdioden des SD2IEC habe ich entfernt und habe im Gehäuse die LEDs des Amigas genommen (Auch in den Original Bohrungen)denn diese haben den Vorteil das in einer LED zwei LEDs enthalten sind und dies habe ich mir zunutzen gemacht und jeweils eine Rote und ein Grüne Amiga LED genommen und an die Rote LED das Mainboard angeschlossen (PowerLED)und die Rote des SD2IECs.Und die Grüne LED eben auch für die Grüne des SD2IEC.So sitzen jetzt wie beim Original A500 auch nur 2 LEDs sichtbar im Gehäuse aber sie haben nun dafür 2 Funktionen
Auch die Mainboardhalterungen habe ich nun fertig gemacht und das Mainboard verschraubt!!
Natürlich habe ich dann erstmal einen ausgiebigen Funktionstest gemacht und alles läuft Wunderbar.
Jetzt fehlen nur noch:
Das LCD-fürs SD2IEC,Tastaturaufkleber,Typenschilder,und das IEC-ATA muß noch geflasht und auch eingebaut werden.
Dann bin ich schon fast fertig mit Gehäuse bis auf ein paar Kleinigkeiten und Details.Sobald ich das Case fix und fertig habe werde ich ein kleines HowTo hier im Forum erstellen wie das Case entstanden ist von Anfang bis Ende sowie einer Liste von allen Teilen die benötigt werden (Fals es jemand auch so Nachbauen möchte).
wow... machst echt fortschritte! respekt!
wie hast du vor die tastaturaufkleber ordentlich auf die tasten zu bekommen und vorallem auf dauer zu fixieren? einfach klarlack oder wie stellst du dir das vor?
wie verbindest du das iec2ata und sd2iec mit dem iec bus? einfach kabel anlöten oder ne steckerleiste einbauen?
kannste das mit den LEDs nochmal was genauer erläutern?
was ist mit den LEDs vom iec2ata? führst du diese nicht nach außen?wie hast du die halterung der tastatur gemacht? da hab ich für mich noch keine vorstellung.
der aufsatz auf deinem gehäuse ist für eine 1581 ?? oder was kommt da rein?
ps: sieht wirklich nicht schlecht aus! mach weiter so! dann hab ich nen ansporn mal sauber und GUT zu arbeiten
sonst bin ich eher der praktiker.... egal wie, hauptsache läuft -
Hi,
Tastaturaufkleber taugen nicht ganz so viel, die Farbe reibt ab. (Eigene erfahrung am Notebook)
Drei schichten Klarlack mit Airbrush könnte für einige Monate halten, wenn man viel drauf schreibt.Es gibt auch DinA4 Aufkleber (ich habe hier welche) die man mit Tintenstrahl Drucker individuell bedrucken kann (habe den Drucker leider nicht mehr).
PS: Die Tastatur ist leider ein heikles Thema, da es ja am meisten beansprucht wird. Ok, die zwei Taster gibt es sicherlich auch in "schön".
Von der Farbgebung erinnert es mich an die Sturmtruppen von StarWars.
Aber ansonsten: Sehr schönes Modding. (Ich habe selber noch ein A500er Gehäuse übrig, und hätte auch langsam bock drauf. Irgendwann..... ;)) -
Also den Aufsatz in meinem Fall habe ich fürs SD2IEC gebaut was auch darin verbaut ist!!
Die Tastaturhalterung habe ich wie folgt gefertigt:
Damit eine Original C64 Tastatur ins Gehäuse passt muß eine Halterung entfernt werden (Jede Cevi Tastatur hat an der Ober und Unterseite einen Langen Steg mit Löchern zum bestigen)und genau dieser muß an der Unterseite(Wo auch die Spacetaste liegt entfernt werden wegen der Höhe)aber an der Oberseite richtung Mainboard kann diese bleiben.Genau dieses habe ich mir zu nutzen gemacht und unter dieser Halterung eine Leiste aus Lackiertem Holz gefertigt die Quer am Boden des Gehäuse verläuft wie auch die Tastatur.Diese habe ich mit 2K Kleber (Stabilit)am Boden verklebt und die Tastatur mit der vorhandenen Halterung darauf verschraubt.
Die Originalen A500 Leds dienen nun fürs SD2IEC und für die PowerLed zugleich!!
Das SD2IEC habe ich Intern von der Unterseite des Motherboards mit dem IEC-Bus verlötet Strom habe ich vom Datasettenport genommen.Beim IEC-ATA muß ich mal sehen wie ich das mache auch zwecks des Anschlußes wenn es möglich ist dies mit am IEC-Bus zu betreiben werde ich dies auch so machen aber dazu später.
Die Leds vom IEC-ATA werde ich auch nach außen Führen aber wo ich die LEDs hinsetze muß ich mir noch Überlegen.
Auch einen Resettaster werde ich noch verbauen aber auch hier werde ich erst noch einen Platz am Gehäuse suchen.Die Tastaturaufkleber werden normal Aufgeklebt und anschließend mit Klarlack zur Versiegelung überzogen.
Zu guter letzt kommt noch ein neues Typenschild mit dem Aufdruck C= Commodore 64plus auf die Oberseite welches ich in einer Druckerei fertigen lassen!!!
PS: Übrigends das Riffelblech der Rückseite habe ich nun doch entfernt und die Anschlußleiste in weiß lackiert!!
@commodore-fan:
Merkste was? Die Kritiker zu Beginn Deines Projektes verstummenEinsame Klasse: Sowas brauch ich auch!!!!!!!
hoffe meinst nit mich!
war zu keinem zeitpunkt kritiker! im gegenteil!
Ja, es wird.... klasse dieser Fortschritt.... da keimt wirklich berechtigte Hoffnung auf wegen des neuen Gehäuses.
RESPEKT!!
Hut ab, das schaut doch mal wirklich nice aus!
Weiter so, bin gespannt was noch so kommt.
Hi,
ich finde es gut, das auch in der Retro Computer Zone Gemoddet wird.
Muss ja nicht alles einheits Grau/Besch sein.C=/AMIGA existiert eh nicht mehr, da ist es völlig egal wie die Kisten aussehen.
Bei den Autos gibt es ja auch genug Leute die ihre Karre Tunen.
Würde auch bescheuert aussehen, wenn alle mit der Karre wie ab Werk kommen würden.
Was gebe es da zu bestaunen?PS: Individualität (zumindest am Gehäuse) das ist es was ein Computer Freak ausmacht.
Wir wissen ja alle was ein C=64 und ein AMIGA ist, das muss nicht mehr für "Noobs" auf ein Schild zu lesen sein.PPS: Es gibt nichts gutes, ausser man tut es.
Naja gut ein Intaktes unvergilbtes Commodoregehäuse/oder auch Computer würde ich nicht Modden!!
Dafür wären sie mir dann doch zu schade,ich verwende für meine Projekte immer Defekte/oder Vergilbte Rechner deren Aussehen eh schon nichts mehr taugt.Das Hobby Retrocomputer ist was feines und auch die Computer sollten erhalten werden wenn aber das Design nichts mehr ist oder er nicht mehr Restaurierbar ist dann ist ein Umbau was feines und Haucht der Sache neues Leben ein.
Nur zum Rumstehen sind sie zu Schade zum Zerstören aber auch also sollte es von allem ein bischen sein vom Original bis zum Umbau und auch der Neuentwicklung denn das macht das Hobby so Intressant.
Super!
Sieht Klassen besser aus als die GTI Fussmatten Optik...
Sehr schön geworden.
Steed
Darf ich nochmal fragen wo du den Acryl Lack bzw. Lack auf Wasserbasis bezogen hast?
Hehe, Kritik ist nicht nur negativ, sondern anscheinend hochmotivirend. Weiter so.
