EasyFlash Beta-Test
Es gibt 307 Antworten in diesem Thema, welches 58.403 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (28. Oktober 2009 um 23:04) ist von AntaBaka.
  • Hast Du schonmal ein anderes CRT probiert? z.B. Ein Ocean-Modul einzeln flashen. Geht das auch nicht? Was sagt der Torture Test?
    Nur die Ruhe. ;) ALeX hat sein Modul gleich wieder mitgenommen, der kann nicht mehr ohne. ;) Ich warte jetzt erst einmal ab, bis ich Post habe. Bis dahin werde ich mal den ExPort reinigen. Flashen wird auf dem C64 wahrscheinlich ohnehin nicht funktionieren, da (wenn ich mich recht erinnere) eine Eprom-PLA eingebaut ist. Anfang der Woche werde ich mal einen weiteren Rechner aufbauen und in diesen hinein sehen.
  • Flashen wird auf dem C64 wahrscheinlich ohnehin nicht funktionieren, da (wenn ich mich recht erinnere) eine Eprom-PLA eingebaut ist.
    Damit kommst jetzt erst... DAS kann natürlich auch ein Grund sein.
    Habe ein OCEAN (kein EasyFlash) Modul das auf EPROM-PLAs regelmäßig crasht.
  • Und deshalb frag ich hiermit mal die Betatester die bislang noch sogut wie garnichts
    zum Betatest beigetragen haben:
    AntaBaka
    cbmhardware
    Diddl
    PeterSieg
    SubZero
    x1541
    Ja was ist denn? Seid Ihr jetzt schon so rundum zufrieden das von euch nichts kommt?
    Seit ihr alle stolze SD2IEC besitzer?
    Keine Wünsche?
    Nix?
    Anregungen / Wünsche sind immer Willkommen. Auch Bugs, falls Ihr welche findet.
    Grüße
    JMP$FCE2
  • Sehr gute Idee. Hoffentlich erbarmt sich jemand das zu fixen. :winke:
    Wenn einer, der mit Mühe kaum, geklettert ist auf einen Baum, schon meint, daß er ein Vogel wär, so irrt sich der.
    Wilhelm Busch
  • Hier mal Ergebnisse von meinem C128 NTSC Rechner.
    - auf dem Easyflash vorhandenes Lastninja Remix (Easyflash Version) hängt im Easyflash Startschirm fest, nimmt keine Tastendrücke an.
    - Flashen scheint zu gehen (Torture Test >1000 Loops), Flashen Terminator2
    - Terminator 2 hängt ebenfalls im Easyflash Startschirm fest.
    Gegentest: Terminator 2 startet auf C128 PAL ...
    Gegentest2: C64 NTSC steht aus ...
    Easyprog 1.2 scheint hier kleine Problem mit meiner 2GB SD Card im SD2IEC zu haben. Das "easyflash" Verzeichnis im root wird nicht angezeigt. Weder unter e noch E einsortiert ??? Hat das was mit dem Bug zu tun, der schon entdeckt wurde? Sind bei mir allerdings auch recht viele Files und Dirs im root. 134 Stück werden angezeigt vom Easyprog.
    RUN
  • JMP$FCE2:
    -> Siehe Post 39! Sorry, das bei mir alles funktioniert hatte..
    Peter
  • Easyprog 1.2 scheint hier kleine Problem mit meiner 2GB SD Card im SD2IEC zu haben. Das "easyflash" Verzeichnis im root wird nicht angezeigt. Weder unter e noch E einsortiert ??? Hat das was mit dem Bug zu tun, der schon entdeckt wurde? Sind bei mir allerdings auch recht viele Files und Dirs im root. 134 Stück werden angezeigt vom Easyprog.
    Die Anzahl der anzeigbaren Dateien ist begrenzt. Sie wird zur Laufzeit berechnet, deswegen kann ich sie im Moment nicht sagen, 134 ist allerdings ziemlich viel. Wahrscheinlich fällt die fehlende unten raus.
    Da hilft nur: Verzeichnis aufräumen :)
    Da der Torture-Test auf Deinen NTSC-Maschinen läuft, vermute ich mal, dass ich einen wahrscheinlich dämlichen Software-Fehler im EasyFlash-Starter habe. Probier mal ein's von Alex' Modulen, z.B. die Tool-Collection.
    Wer zufällig Lust hat, nach dem NTSC-Problem zu schauen, es müsste in diesem Quelltext sein:
    Vielleicht in der Funktion waitFrame?
  • wait-frame erscheint mir ohnehin problematisch - allerdings nicht ntsc spezifisch.
    $d012 wird ja zweimal 0.
    Bei 0 und ab 256.
    Man muesste sicherheitshalber d011 mit reinnehmen.
    lda $d011
    bmi loop
    springt dann zum loop solange die rasterline > 256 ist.
    Also evtl. doich das NTSC Problem?
    NTSC hat nur 263 rasterlines.
    waitframe wartet auf 255 und keine 10 lines spaeter kommt die naechste rts-condition.
    Bei PAL vergehen immerhin fast 60 lines vorher.
  • Da hilft nur: Verzeichnis aufräumen :)
    Eine Meldung, dass der Platz für das Inhaltsverzeichnis ausgegangen ist, und nicht stillschweigend Einträge unterschlagen, wäre auch eine Hilfe! :prof:
    ich werde mir meine NTSC Rechner mit der neuen easyprog 1.29.0 noch mal zur Brust nehmen. Ocean Module und die Lastninja hab ich mit meinen NTSC Rechnern noch nicht getestet.
    znarF
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • $d012 wird ja zweimal 0.
    Ja, ist mir gestern auch aufgefallen. Sollte eigentlich mit $ff vergleichen, IMHO hatte ich das auch mal drin (oder vielleicht doch nicht? *kratz*). Hab ich wohl irgendwie wieder kaputt gemacht.
    Danke für den Hinweis, sonst hätte ich's wieder vergessen.
    Oooookay. Mache ich.
  • Zitat von for(;;)
    Super! Ich hoffe, Du nimmst mir den Ton nicht krum, aber ich bekomme beim rheinischen Optimismus "Et hätt noch immer joot jejange" einfach die Krise... die Abfragen zu implementieren, ob's auch tatsächlich gut gegangen ist, kostet den Programmierer maximal Minuten; das Suchen der Fehlerquelle wenn ein Programm "so halb aber irgendwie aber auch gar nicht" funktioniert, kostet den User Stunden.
    Ansonsten bleibt nur noch festzuhalten, dass Du super Arbeit hingelegt hast! Weiter so! Ich bin wirklich begeistert vom EasyFlash!
  • Ich hoffe, Du nimmst mir den Ton nicht krum
    Und der Ton war doch angemessen. Sinnvolle Fehlermeldungen und Verbesserungsvorschläge nehme ich niemanden übel. Nichtmal Dir, Du Sack ;)
    Danke auch für das Lob :)
  • Auch wenn das jetzt nach OT klingt:
    Ihr macht alle nen guten Job!!!!! :winke:
    @for: Schau das man auch die Nervennahrung über deinen Shop beziehen kann, ich vermute ich brauch da noch ein paar Kilo´s!
    znarF
  • So, wieder zurück zu Lück!
    Ich hab mir gestern noch einen NTSC Rechner vorgenommen, Last Ninja geflashed und konnte das Game ohne Problem starten. Auch Ocean Module, 2 hab ich mal angetestet, gingen ohne Probleme zum flashen und starten.
    x1541 wo genau hattest du das Problem, ich kann das momentan nicht nachstellen? Welche Version vom Easyprog verwendest du?
    znarF
  • Morgen znarF, war wohl auch ne kurze Nacht :)
    Das Modul von x1541 war ja bereits geflashed und lief auf anderen Rechnern, wenn ich ihn richtig verstanden hab, das dürfte also nichts mit EasyProg zu tun haben. Außerdem gibt's ja praktisch nur die Version 1.2 von EasyProg. Oder sollte es noch die 0.1 gewesen sein?
    Und noch eine Frage an x1541: Was genau war es für ein NTSC-C128, auf dem Du das Problem hattest?
    Gruß,
    Thomas
  • An die, bei denen schon alles prima klappt:
    Wer hat Lust, ein Demo-Video im Flash-Format zu erstellen?
    Dazu braucht man keine Kamera, EasyProg und EasyLoader kann man bestimmt im Emulator aufzeichnen.
