EasyFlash Beta-Test
Es gibt 307 Antworten in diesem Thema, welches 58.390 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (28. Oktober 2009 um 23:04) ist von AntaBaka.
  • So, hab das gerade mal nach gestellt:
    1. C64 mit Ultimate im Export, serielles Kabel geht zum 2. C64!
    2. C64 mit Easyflash im Export und seriellem Kabel vom 1.C64
    Beide Cevies einschalten, am 1.C64 mittels Menü vom Ultimate ein (vorher erstelltes) Image auswählen in dem sich easyprog und die gewünschten CRTs befinden. Das D64 mounten und nun das Monitorkabel umstecken, damit man am 2. C64 auch ein Bild bekommt.
    Am 2.C64 kann man nun das Easyprog laden und auch CRTs flashen. Hab´s gerade wieder mal mit MoonPatrol gemacht! :winke:
    Ein D81 Image müsste auch gehen, hab aber gerade nicht die Zeit dafür das zu testen!
    Hier noch ein Bild, regt euch aber ja nicht wegen dem unaufgeräumten Arbeitsplatz auf! :prof: Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    znarF
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    2 Mal editiert, zuletzt von znarF (26. September 2009 um 13:20)
  • Ein D81 Image müsste auch gehen, hab aber gerade nicht die Zeit dafür daszu testen
    Nein, das geht leider nicht, haben wir gestern getestet. Man kann in das Image zwar reingucken, es wird aber nicht gemountet wie ein D64.
    F3 funktioniert auch nicht zum Mounten eines D81. Da müsste wohl noch was an der Firmware der Ultimate gemacht werden.
    Wenn einer, der mit Mühe kaum, geklettert ist auf einen Baum, schon meint, daß er ein Vogel wär, so irrt sich der.
    Wilhelm Busch
  • Und wie sieht es mit einem D71 aus? Immerhin wären das 2x 170KB.
  • Das Flashfile hier ist derzeit ~443 KB groß, wird leider auch nichts ;)
    Wilhelm Busch
  • Naja, dann belibt nur mehr das Tape wenn keine sd2iec vorhanden ist! :bgdev
  • Ohne SD2IEC ist das 8-bit Leben kaum vorstellbar (für mich).
    Mir persönlich fehlt nur noch eine Speeder Unterstützung. SJLOAD würde sich anbieten, ich muss mal Easyload mit einem Jiffy CeVi testen, das müsste eigentlich schon ganz ordentlich beschleunigen.
    Es sind alle CRT files gegangen die ich besitze. Außer eines: C64_Games_System.crt
    Das EasyFlash_Tools.crt hat sogar ein Menü.
  • Ganz kurze Antworten (keine Zeit):
    - Das Problem mit den nicht angezeigten Dateien im "Open File"-Dialog ist definitiv behebbar. Gebt mir etwas Zeit
    - Man wird CRTs demnächst auf mehrere Diskettenseiten verteilen können, damit auch Nur-1541-Besitzer große Module flashen können
    - Das Problem mit dem alten 02er Kernal ist exakt gefunden und kann gelöst werden, muss nur noch mit ein paar Leuten absprechen, was die schönste Lösung dafür ist.
    Bis demnächst!
    Edit:
    Speeder kommt als übernächstes, nach dem Splitter. Jiffy und ähnliche Kernals müssten tatsächlich funktionieren. Hier im Thread hat auch schon jemand vermeldet, dass es damit funktioniert und sehr schnell geht. Finde ich gerade nicht.
    Das hat ein anderes Format, oder? Wird das als Ocean-Modul erkannt?
    Einmal editiert, zuletzt von skoe (26. September 2009 um 14:52)
  • znarF: Da hast Du ja die ULTIMATE-ive Operation gemacht :) Kann man das Ultimate nicht auch nur über die Serielle betreiben, ohne zweiten C64? Oder gibt's da mit EasyProg immer Probleme, wie schonmal jemand berichtet hat? Vielleicht kann die Ultimate ja auch mal EasyFlash CRTs "abspielen", das könnte es noch etwas erleichtern.
  • Jiffy und ähnliche Kernals müssten tatsächlich funktionieren. Hier im Thread hat auch schon jemand vermeldet, dass es damit funktioniert und sehr schnell geht. Finde ich gerade nicht.
    Das war ich. Ja, Jiffy funktioniert. Sehr gut sogar.
  • Kann man das Ultimate nicht auch nur über die Serielle betreiben, ohne zweiten C64?
    Das Ultimate als IEC-SD Card haben wir ausprobiert, easyprog konnten wir laden aber das image konnte nicht geladen werden.
    Wilhelm Busch
  • Irgendwie war doch da auch mal was, das man mit irgendeiner Aktion in der unteren Bildschirmzeile den alten Kernal zum Abstürzen bringen konnt, weiß das noch jemand? Das dürfte der gleiche Bug sein.
    Ist zwar jetzt wahrscheinlich nicht mehr von Belang, aber hier ist der Bug recht ausführlich beschrieben:
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. (<- nach "Push-wrap-crash" suchen)
    Bei dem Kernal von CCS64 "funktioniert" dieser Bug übrigens auch :)
  • Kann man das Ultimate nicht auch nur über die Serielle betreiben, ohne zweiten C64? Oder gibt's da mit EasyProg immer Probleme, wie schonmal jemand berichtet hat?
    Ich habe das gerade noch mal ausgetestet und es funktioniert bei mir nicht immer.
    Manchmal flasht es, manchmal bleibt es mittendrin mit dem Status "Reading from Disk" hängen.
    Getestet auf einer ASSY 250425 mit 03er Kernal.
    Ich will gleichnochmal testen was passiert wenn ich eine Maschine mit JiffyKernal benutze.
    EDIT: bei JiffyKernal habe ich das gleiche Verhalten.
  • Hier im Thread hat auch schon jemand vermeldet, dass es damit funktioniert und sehr schnell geht. Finde ich gerade nicht.
    Ich hab´s auch mit S-Jffy getestet und hatte keine Probleme. Allerdings nur mit einem C64 (250407).
    Ja, aber das wechseln in d64 Images ist so sehr umständlich. So kann ich mit dem 1. C64 in die Image Datei wechseln und dann vom 2. C64 aus das Easyprog laden.
  • Es würde auch über das SD-Device der Ultimate gehen, also nicht über einen D64- oder D81-Container.
    Allerdings müsste Easyprog dann die Standard-Lade Routinen benutzen und der kleine Fehler beim Verzeichniss einladen müsste noch beseitigt werden.
    Dann könnte allerdings das Flashfile theorethisch so groß sein wie es will ;)
    Wilhelm Busch
  • Allerdings müsste Easyprog dann die Standard-Lade Routinen benutzen
    Tut's doch, z.B. werden die Bytes über CHRIN = $FFCF aufgerufen. Auch wenn ich mal einen Turbo einbaue, wird die Option Kernal immer drin bleiben. An der Sache mit dem Directory arbeite ich gerade.
  • Super, dann sollte es klappen.
    Ich könnte gut eine eigene HW zu rumtesten gebrauchen.
    Hat mir gut gefallen was ich da gestern gesehen habe ;)
    Wilhelm Busch
  • skoe: hab den Test gestern noch durch laufen lassen und heute die Fehlermeldung bekommen:
    Ich werd mal weiter testen und mir die beiden anderen Rechner auch vornehmen!
    znarF
  • Entspricht ja meiner Vermutung, dass bei der Kiste das Banking nicht hinhaut. Da es keine Bank $ff gibt und unten noch testloop 0 steht, vermute ich, dass die Banken schon beim Schreiben durcheinandergekommen sind. Oder evtl. dass das Lesen der Daten nicht richtig funktioniert?
    Falls Du messtechnisch ausgerüstet bist (Multimeter oder Logiktester), und Dir das Binärsystem nicht fremd ist, könntest Du mal per Hand etwas rumspielen. Boote ins BASIC, Bootschalter rechts oder links :) Dann kannst Du die Bank damit wählen:
    POKE 56832, <banknummer>
    Auch gern mehrmals hintereinander die gleiche (wie bei der Cursor-hoch-Sache).
    Anhand des Schaltplans
    kannst Du leicht herausfinden, auf welchen Leitungen des 174er die Banknummer erscheinen müsste:
    Bit 0/1/2/3/4/5 der <banknummer> müssen an Pin 2/5/7/10/12/15 vom 74HCT174 = U6 erscheinen.
    Für alle außenstehenden Mitleser: znarF hat ca. 42 C64s erfolgreich getestet und an 3 weiteren Geräten, die er irgendwo hergezaubert hat, spinnt das EF jetzt.
  • Falls Du messtechnisch ausgerüstet bist (Multimeter oder Logiktester), und Dir das Binärsystem nicht fremd ist, könntest Du mal per Hand etwas rumspielen.
    Hab ich und das binärsystem kenn ich auch, das ist doch das mit den nullen und einsern, oder? :gruebel
    Hmm, ob es jetzt wirklich genau 42 waren kann ich so nicht sagen aber viele fehlen da sicher nicht mehr! :freude
    Bis jetzt hatten immer die 64er die Probleme und nicht das EF, außer beim 02er Kernal aber das ist eine andere Geschichte.
    In dem besagten Fall oben vermute ich auch, dass das Problem eher am 64er als beim Easyflash liegt aber ich versuche weiter der Sache auf den Grund zu gehen. Vielleicht liegts ja diesmal am Basic Rom... :bgdev:weg:
  • Vielleicht liegts ja diesmal am Basic Rom...
    Jep, EasyFlash und EasyProg sind besser als jedes Diagnosemodul :)
