Also gerade beim testen mit den störischen Boards von mir ist der Schalter Gold wert! Im späteren Verlauf kann man ja dann einen Jumper verwenden.
znarF
EasyFlash Beta-Test
skoe -
23. Juli 2009 um 20:57 -
Erledigt
Es gibt 307 Antworten in diesem Thema, welches 58.471 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Hat eigentlich schon jemand das EasyFlash auf einer NTSC Maschine getestet?
Ich würde mit dem 00 und 02 anfangen (mehrere Gatterlaufzeiten), dann 74 und zum Schluss die Register.
So, hab jetzt ein IC nach dem anderen gegen die LS Typen ausgetauscht aber keine Besserung erzielt. Bei den beiden 407er Boards funtkioniert das Easyprog nicht, wobei bei dem 2. Board heute der Cassettenbus als Fehler vom Diag Modul angezeigt wird. Ich werde mal nach Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Boards suchen und dann wieder reporten.
znarF -
Bis jetzt hat sich nur einer gemeldet, der einen NTSC-Rechner aber kein EasyFlash hat. Wenn keiner der Leute mit einem EasyFlash Zugang zu einem NTSC-C64 hat, werde ich ihm wohl doch mal eins ausleihen.Bei den beiden 407er Boards funtkioniert das Easyprog nicht, wobei bei dem 2. Board heute der Cassettenbus als Fehler vom Diag Modul angezeigt wird.
Danke für's Probieren.Also Du hast ein paar Rechner, es geht überall außer auf diesen zwei 407ern. Hast Du andere 407er, auf denen es ging?
Was geht und was geht nicht bei Dir, JMP$FCE2? Ich verliere etwas den Überblick. Und wie sieht's bei den anderen Testern aus? Es wäre sehr nützlich, wenn wir abschätzen könnten, wie viele und welche Rechner getestet wurden und welche evtl. (nicht) funktionieren.
Nö, ich hab auch ein paar NTSC Rechner zuhause. Zuerst möchte ich aber alle PAL Modelle durchnehmen!Danke für's Probieren.
Kein Problem!Also Du hast ein paar Rechner, es geht überall außer auf diesen zwei 407ern. Hast Du andere 407er, auf denen es ging?
Insgesamt hab ich ca. 10 250407er Boards probiert und bin dem Fehler schon ziemlich nahe gekommen. Ich will aber noch ein paar Tests machen um ganz sicher zu gehen. Ich arbeite so schnell ich kann also bitte um etwas Geduld.
znarF -
Oh, also kann man auf keinem Fall sagen, dass 407er "kaum" funktionieren. Das ist aber interessant. Ich freue mich, dass wir auch Tester haben, die das Teil nicht nach ein paar Tagen weiterverticken, sondern tatsächlich so viel Aufwand in den Test stecken. Super! -
znarFKannst Du bei besagten Board mal eine CPU reinstecken die 100% ok ist?
Ich hätte da so einen Verdacht... -
Nabend,
Oh, also kann man auf keinem Fall sagen, dass 407er "kaum" funktionieren. Das ist aber interessant. Ich freue mich, dass wir auch Tester haben, die das Teil nicht nach ein paar Tagen weiterverticken, sondern tatsächlich so viel Aufwand in den Test stecken. Super!So ich habe auch noch ein Assy 250407 gefunden . Ein geflashtes EF läuft . Aber Easyprog funktioniert nicht . Es bleibt hängen sobald ich es gestartet habe.
Auch zwei meiner 250425 Boards läuft alles ganz normal, auch auf meinem SX64 .
Gruß Martin
Nö, es liegt definitiv nicht an der Platine!Ich freue mich, dass wir auch Tester haben, die das Teil nicht nach ein paar Tagen weiterverticken, sondern tatsächlich so viel Aufwand in den Test stecken. Super!
Gerne :rotwerd:skoe:
Damit dir nicht ganz fad wird
hätte ich da einen Vorschlag für das Filebrowser Menü vom Easyprog:
Kannst du bittet einbauen dass man seitenweise blättern kann? Ich hab ca. 400 CRT Dateien im Verzeichnis, da wird das scrollen dann schon zur Schwerarbeit!Außerdem ist mir aufgefallen, das einige Modulnamen am C64 mit 16 Zeichen dargestellt und andere wiederrum bei 8 Zeichen abgeschnitten werden. Woran kann das liegen?
znarF -
Es ist nicht die CPU!
znarF -
Also bei mir geht es jetzt auf allen Rechnern:
3 x ASSY 250407
2 x ASSY 250425
1 x ASSY 250466
3 x ASSY 250469
1 x C128 Flach
alle PAL MaschinenDabei wurde festgestellt:
Mit PLA-Eprom Ersatz funktioniert EasyProg nicht.
1 Board hatte eine teildefekte CPU
1 Board hatte ein teildefektes KernalRomSoweit zu mir.
Wer macht denn sowas!
Bei mir läuft das EF ja perfekt.
Nur habe ich ein Problem mit dem Gehäuse? Bin ich zu blöd, ich verstehe nicht wie das zusammenpassen sollte? Fehlt da ein Ring oder was bei mir? Der Stift ist auch irgendwie zu dick, falls der durch das Loch der Platine soll?
Fehlt bei mir ein Ring der die beiden Hälften verbindet?
Hallo,
So habe noch einen gefunden.
Einen C64G mit Assy 240469 der auch funktioniert.
Folgendes habe ich bisher getestet :
1x SX64 OK
2x Assy 250425 OK
1x Assy 250469 OK
1x Assy 250407 nicht OK
Gruß Martin
Nur habe ich ein Problem mit dem Gehäuse? Bin ich zu blöd, ich verstehe nicht wie das zusammenpassen sollte? Fehlt da ein Ring oder was bei mir? Der Stift ist auch irgendwie zu dick, falls der durch das Loch der Platine soll?Fehlt bei mir ein Ring der die beiden Hälften verbindet?
Da kann man ja eigentlich nicht viel Falsch machen.
Tipps zum Gehäuse hatte ich ja bereits hier geschrieben: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Ansonsten mal 2 Bilder von der Gehäuseunterseite, so sollte es in etwa aussehen.
Ist es normal dass beide Gehäusehälften GLEICH aussehen?
Übrigens ist heute der Easyflash Aufkleber gekommen. Er sieht exakt so aus wie die drei "defekten"? Was ist denn genau "defekt" an den anderen drei Aufkleber??!
Tipps zum Gehäuse hatte ich ja bereits hier geschrieben: EasyFlash Beta-Test
Bei mir passt der Stift nicht durch das Loch. Ich habe wohl zwei Oberschalen bekommen ...
Ein Bild sagt mehr wie 1000 Worte ...
Übrigens ist heute der Easyflash Aufkleber gekommen. Er sieht exakt so aus wie die drei "defekten"? Was ist denn genau "defekt" an den anderen drei Aufkleber??!Lese dir mal genau die Webadresse durch...
Du kannst Die sogar ausprobieren. -
