EasyFlash Beta-Test
Es gibt 307 Antworten in diesem Thema, welches 58.407 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (28. Oktober 2009 um 23:04) ist von AntaBaka.
  • So, hätte ich mal vorher hier reingeschaut. meine LED ist ebenfalls im gehäuse verschwunden. ansonsten passt das gehäuse bei mir erstklassig.
    nils, wenn du die 5mm in der bauanleitung änderst, denke mal mit dran dass du es in meiner übersetzung in der englischen bauanleitung mit änderst :)
    ich habe einige carts probiert, scheint alles zu gehen. aber auch ich kann bestätigen, dass die meldung dass der flashvorgang erfolgreich war bei einigen carts NICHT kommt. muss das noch genauer untersuchen.
    der flashvorgang ist jedoch totzdem erfolgreich, wie beschrieben.
    ghostbusters ist bei mir nach dem ausrüsten des autos abgeschmiert, immer dann wenn man bei dem bildschirm mit dem gabelstapler "e" drückt. kann das jemand bestätigen?
    schönes modul, muss ich sagen. tolle idee.
    EDIT: nach umschalten des boot-schalters passiert bei mir nichts. erst nach reset kommt das programm. auch kein müll auf dem bildschirm.
    EDIT2: warum sind im*geshack bilder hier gesperrt???
    Einmal editiert, zuletzt von damaltor (21. September 2009 um 16:15)
  • Ist das die Version 1.2? In der 0.1 war das ja immer so, dann habe ich die Meldung erst eingebaut. Wenn Du mir 1.2 bestätigst, probier ich das nochmal aus.
    Bestätige Version 1.2
    Da wäre ich vorsichtig, nicht dass es nachher im Expansionport seitlich zu viel Spiel hat. NeoRAM 1.0 lässt grüssen
    In einem Orginal CBM-Modulgehäuse passt die Platine übrigens perfekt, hat ganz leichtes Spiel an den Seiten und liegt vorallendingen gerade im Modul drin.
    Leider passt das Loch nicht überein.
    Ich würde an der Platine garnichts ändern sondern eher das Gehäuse etwas anfeilen und bearbeiten.
    Dieser Kragen auf dem Plastikzapfen im Oberteil kann eh weg, weil der Zapfen selbst eigentlich schon um 0,5mm zu lang ist.
    Im Unterteil habe ich eine Pappscheibe auf den Zapfen gesteckt damit die Platine etwas höher kommt und somit gerade im Gehäuse liegt.
    Desweiteren habe ich im Hinteren Teil eine Moosgummischeibe untergelegt, dann kann die Platine hinten nicht mehr weiter runter und den
    Boot-Schalter abbrechen ;)
    skoe: Ich habe jetzt offenbar rausgefunden warum das Easyprog mir einige Dateien nicht anzeigt.
    Das muss was damit zu tun haben wie DirMaster die Spur 18 im Image modifiziert.
    Wenn ich die Dateien mit CBM4WIN auf eine Disk kopiere sehe ich alle PRG Dateien.
    Grüße
    JMP$FCE2
  • Ich hatte inzwischen auch CRTs, die nach Quit direkt starten. Hängt wohl vom CRT ab.
    Kann ich bei MoonPatrol bestätigen!
    znarF
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • So, ich habe jetzt das Easyflash auf allen Platinenversionen des C64 (bis auf SX und die Urversion) getestet.
    Läuft überall sauber.
    Auch auf dem C128 funktioniert alles bestens.
    Übrigens TOKI (Ocean) ist auch kompatibel mit dem Easyflash
    Die Sache mit dem Bootschalter ist super, da kann man das Modul drinlassen und kommt trotzdem in dem 128-Mode :)
  • Kann ich bei MoonPatrol bestätigen!
    Ist auch ein 16k-Modul. Ja, das ist zu erklären. Ändere ich gleich.
    Moon Patrol habe ich in die Kompatibilitätsliste aufgenommen.
    Auch in die Liste übernommen.
    Mhh, sollte ich trotzdem mal drauf schauen.
    Danke für Euer Feedback!
  • Nabend,
    Habe heute mein Easyflash bekommen . :freude
    Gleich zusammengelötet und auf meinem SX64 geflasht .
    Läuft ganz prima. Ich habe erst mal Loadrunner und Centipede getestet . Läuft bisher super .
    Ich bin happy.... Das ist eine super Hardware für den guten alten C64 .
    Gruß Martin
    mehrere C64, Dolphin Dos 2, SD2IEC, MMC2IEC, IECATA V2, XS-1541, XU-1541-SD, SwinSID X2, 1541U+ eth, Easyflash 1+3, DIAG-BLACK II, Chameleon 64 mit RR-Net, TuningBoard64, Modular64, 64Micro, KFC, WIC64 :winke:
    Einmal editiert, zuletzt von Mad2 (21. September 2009 um 22:20)
  • Ich habe auch heute mein EasyFlash bekommen. :thumbsup:
    Werde es morgen löten und ausprobieren ...
    im Zuge meiner Testerei habe ich jetzt 2 Maschinen mit dem PLA>EPROM Ersatz probiert.
    Eine ist die ASSY 250407 mit AM29F010-55 anstelle der PLA. EasyProg laden geht noch
    und nach dem Starten hängt sich EasyProg auf.
    Ein bereits geflashtes EasyFlash läuft auf der Maschine problemlos, ebenso auch andere Module.
    Die andere ist eine ASSY 250425 mit dem gleichen PLA Ersatz. Hier läuft nach dem laden
    von EasyProg noch alles aber wenn ich dann eine CRT Flashen will bekomme ich Verify Error.
    Der erste Block im HI-Bereich (ich vermute das dort der Startschirm liegt) wird noch geflasht doch
    dann kommt der Verify-Fehler gleich im ersten Lo-Block.
    Auch auf dieser Maschine funktioniert ein vorher geflashtes EasyFlash problemlos.
    Ich werde mal testen was passiert wenn ich auf diesen beiden Maschinen eine orginale PLA einsetze.
    Bericht folgt dann...
  • Eine ist die ASSY 250407 mit AM29F010-55 anstelle der PLA. EasyProg laden geht noch und nach dem Starten hängt sich EasyProg auf.
    Interessant. Spontan würde ich sagen, dass das am andere Timing dieses einfachen PLA-Ersatzes ist. Allerdings wundert mich, dass EasyProg sich sofort aufhängt. Kann im Moment nicht überblicken, wo das passieren könnte.
    Kannst Du bitte mal EasyProg starten, ohne EasyFlash zu stecken? Es müsste Dir entweder sagen, dass Flash und RAM nicht okay sind (logisch, sind ja nicht da) oder auch abstürzen.
  • Neue Labels sind in der Post.
    Ich habe versucht, meine letzte Handvoll LEDs sinnvoll aufzuteilen. Wer keine erhalten hat, aber noch eine möchte: bitte PN.
  • Hier mal ein Zwischenbericht mit der ASSY 250425
    ASSY 250425 mit Orginal PLA = Flashen OK
    ASSY 250425 mit PLA-Ersatz = Fehlermeldung beim Flashen: "Verify error at 01:0:0000 data 09 != flash 5C"
    Mit dem Hex-Viewer sehe ich an der Stelle 01:0:0000 ein $FF, also eigentlich gelöscht.
    Mir ist aufgefallen das der "Erase all" rasend schnell ist im Gegensatz zu Maschinen mit Orginal PLA.
    Der Torture Test funktioniert offenbar...
    Der Verify error tritt ja auch erst dann auf, wenn von Disk gelesen wird und dan ins Flash geschrieben werden soll.
    Der erste Block (EasyFlash Bootscreen?) wird offenbar noch korrekt geflasht.
    Ich werde dann mal mit der ASSY 250407 (EasyProg stürzt ab) weitertesten.
    Grüße
    JMP$FCE2
  • Der Verify error tritt ja auch erst dann auf, wenn von Disk gelesen wird und dan ins Flash geschrieben werden soll.
    Das ist ja interessant. Startet der auch? Also siehst Du das EasyFlash-Logo nach dem Reset für ca. 3 Sekunden?
    Das der Torture-Test auch funktioniert deutet ja eher darauf hin, dass die Kommunikation zwischen C64 und EasyFlash okay ist. Aber wie spielt das Laufwerk da mit rein? Mhhh. Was hat diese Ersatz-PLA für bekannte Unterschiede zur Original-PLA?
  • Hab gerade International Soccer geflashed und hab da Probleme. Das Spiel funktioniert einwandfrei, wenn ich mittels C= Taste ins Basic will (nach einem Reset, Bootschalter ist links) erscheint nur ein schwarz/weiß Text Grafik Bildschirm! Getestet mit C64 (250407) mit orig. Kernal und PLA, Disklaufwerk sd2iec. Nach dem Einschalten des Cevies komme ich mittels C= Taste ins Basic. Ich werd mal weiter testen.
    znarF
  • Das Spiel funktioniert einwandfrei, wenn ich mittels C= Taste ins Basic will (nach einem Reset, Bootschalter ist links) erscheint nur ein schwarz/weiß Text Grafik Bildschirm! Getestet mit C64 (250407) mit orig. Kernal und PLA, Disklaufwerk sd2iec. Nach dem Einschalten des Cevies komme ich mittels C= Taste ins Basic. Ich werd mal weiter testen.
    Also nach Einschalten geht, mit Resetknopf nicht. Da fehlt wohl was in meiner Initialisierungsroutine. Ich probier mal, ob ich das hier nachstellen kann. Danke für den Hinweis!
    Übrigens: Ein paar der gemeldeten Fehler habe ich schon behoben, an anderen arbeite ich noch. Aber nichts wird ignoriert :)
  • Bei Blueprint funktioniert die C= Taste, ich komm damit ins Basic! Hilft vielleicht auch bei der Fehlereingrenzung.
    Dafür wird die Highscoreliste durch wirre Zeichen im unteren Bereich fast unleserlich, das kann aber am CRT Image auch liegen.
    znarF
    2 Mal editiert, zuletzt von znarF (22. September 2009 um 21:40)
  • Jup, das mit International Soccer und der Commodore-Taste kann ich bestätigen. Liegt wahrscheinlich daran, dass das Spiel eine Einstellung in einem Register (CIA, VIC-II oder was auch immer) ändert, die ich nach einem Reset nicht richtig initialisiere. Mhhh, wobei merkwürdig ist, warum das die Reset-Routine des KERNAL nicht richtet.
  • Wenn ich easyprog-1.2 (vom sd2iec) lade und dann gleich das Programm mit quit wieder verlasse wird zwar ein Reset durchgeführt (der Bildschrimrahmen wird etwas kleiner) aber es kommt kein Einschaltbild. Passiert sowohl nach dem Einschalten als auch bei einem Reset des Rechners.
    znarF
  • Wenn ich die Music Machine.crt flashen will bekomme ich die Meldung dass die Datei "unsupported Cip Data" enthält. Hab das Ding mal beigefügt (in .crt umbenennen!).
    Mit Modul gesteckt oder ohne? Ist auf dem Modul was drauf? Es gibt je den bekannten Fehler, dass das Modul vor dem Reset nicht in einen sinnvollen Zustand versetzt wird, deswegen laufen manche Module los, andere nicht und der Computer hängt.
    Schau ich mir mal an. Das erste auffällige ist die Größe von nur 4k. Hab noch nie Module kleiner 8k getestet.
    Sind ja einige Sachen zusammengekommen. Muss ich mich erstmal durchkämpfen. Danke für Eure Tests, das hilft sehr weiter. Abgesehen von dem Problem mit den Ersatz-PLAs sieht bis jetzt alles nach Software aus und sollte behebbar sein.
  • Mit Modul gesteckt oder ohne? Ist auf dem Modul was drauf?
    Modul ist im Rechner, ein CRT ist drauf gewesen, weiß aber nicht mehr welches.
    Ich hab auch 2 verschiedene Ersatz PLA´s da, die könnte ich ja mal testen.
    Für heut ist aber mal Schluss, jetzt gehts nur mehr in die Heia! :winke:
    znarF
