EasyFlash Beta-Test
Es gibt 307 Antworten in diesem Thema, welches 58.415 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (28. Oktober 2009 um 23:04) ist von AntaBaka.
  • So komplett habe ich's auch noch nicht gesehen, sieht gut aus.
    Nun ist's ja raus, also an der Stelle: Danke an Retrofan für die Grafik und an SubZero dafür, dass er sich um die Sache mit dem Druck gekümmert hat!
  • Super! Sogar mit Aufkleber!! :juhu:
    Bravo Easyflash Team! Wann kommt denn endlich mein Päckchen, die Post soll endlich Gas geben ...
  • So, nachdem gestern der Zusteller wieder unverrichteter Dinge abgerückt ist, hab ich heute endlich ein "richtiges" EasyFlash bekommen. Schnell zusammengebrutzelt, funktioniert. Schön.
    Danke for(;;) für die gute Verpackung und JMP$FCE2 für die sowohl funktionale als auch "schöne" Leiterplatte.
    Diese Tage dürften ja noch mehr Leute ihre EasyFlash bekommen, manche haben ja schon eins. Deswegen möchte ich nochmal daran erinnern, dass dies ein Test ist - denn so heißt ja schon der Thread :) Also schreibt doch hier bitte, auf welchen Rechnern Ihr gestestet habt. Funktionierte Flashen und Starten des Modules? Wenn Ihr ein Ultimax-Modul geflasht habt, wurde die Grafik ordentlich dargestellt?
    Gruß,
    Thomas
  • Sodele, ich habe am Freitag abend mein Easyflash mit Gehäuse vom Hermes Paketshop abholen können. Samstag morgen vor dem Frühstück schnell gelötet ;) Ich hab mir einige Ocean CRT auf SD Karte gezogen und per sd2iec dann geflasht. Soweit geht das alles einwandfrei, auf Anhieb!
    Als Rechner kam ein PAL SX64 zum Einsatz.
    Kleine Frage: Wenn ich Easyprog nach dem Flashen per Quit verlasse, bekomme ich einen leeren SX64 Startbildschirm. Ist das so gedacht?
    Andere Beobachtung: Wenn ich den Bootschalter aktiviere, dann ist sofort das Modul aktiv und ich hab nur Müll auf dem Bildschirm. Ist das auch so gedacht? Das hätte ich evtl. etwas anders gelöst (Aktivierung erst nach Reset) aber das mag der TTL Logik geschuldet sein.
    Ich werde sicherlich nächstes Wochenende das Modul mit zur CC nehmen und dann dort vor Ort einige Tests fahren. Rechner gibts dort auch genug verschiedene :) Aber bis dorthin ist eher Zeitmangel angesagt.
    RUN
  • Hab das Gehäuse nun bearbeitet.
    In der Anleitung ist wohl ein Fehler. Da steht 5mm Länge für die LED Beinchen ... Der Abstand zwischen Platine und Gehäuseinnenseite ist aber 10mm, am Abstandszapfen gemessen. Meine LED hat nun ca. 7,5mm Abstand und ist zu weit drin. Siehe Foto.
    RUN
  • Meine LED hat nun ca. 7,5mm Abstand und ist zu weit drin. Siehe Foto.
    Ich hab mein Gehäuse heute auch bearbeitet und bin über das gleiche Problem gestolpert. Mit einer zweiten LED, die ich zum Glück noch hier habe, werde ich das nachher mal probieren und messen.
    Vielleicht kannst Du Deine LED dann kunstvoll verlängern.
  • Zweite Antwort zum ersten Beitrag :)
    Sollte eigentlich JMP$(FFFC) machen. Muss ich mir mal ansehen.
    Liegt an der einfachen Schaltung. Sieht nicht schön aus, schadet aber auch nichts. Wenn Du Dir den Anblick ersparen möchtest, vor dem Umschalten Computer ausschalten :)
    Danke auf alle Fälle schonmal für Dein Feedback!
    Ich werde sicherlich nächstes Wochenende das Modul mit zur CC nehmen und dann dort vor Ort einige Tests fahren. Rechner gibts dort auch genug verschiedene Aber bis dorthin ist eher Zeitmangel angesagt.
    Bin *sehr* interessiert an genaueren Testberichten. Auch von NTSC-Maschinen wäre es interessant. Die geänderte Taktfrequenz sollte keine Auswirkungen haben, aber wer weiß, was der andere VIC anders macht.
    An alle: Ohne weitere Testberichte kann ich nicht for(;;) guten Gewissens empfehlen, weitere Platinen zu bestellen. (Wobei das natürlich letztendlich seine Entscheidung ist)
  • So, und hier der dritte:
    Die LED ragt leicht aus dem Gehäuse, wenn der sich der Boden der LED 10,5 mm über der Leiterplatte befindet. Die gesamte LED steht dann ca. 15,5 mm über der Leiterplatte.
    Wer Schwierigkeiten hat, ein einmal geschlossenes Gehäuse zu öffnen: Man kann mit einem Schraubenzieher (aka. Schraubendreher) im Slot links oder rechts von der Leiterplatte hebeln. Dann läuft man nicht Gefahr, das Gehäuse äußerlich zu zerkratzen.
    Dass das Gehäuse so schwer zu öffnen ist, liegt sicher auch daran, dass die Leiterplatte genau zwischen den Nasen sitzt. Deshalb können Sie sich nicht nach innen wegbiegen. 0,1 mm weniger Platinenbreite würden das vielleicht etwas erleichtern.
    Und noch ein Tip zum Zusammenbau: Legt man die Leiterplatte auf die untere Halbschale und versucht dann, Taster und LED mit der oberen zu treffen, ist das etwas schwierig. Wenn man aber die Oberschale hinlegt, dann die Leiterplatte kopfüber hineinlegt, kann man die Unterschale recht einfach aufsetzen.
  • Und der Nächste:
    Das mit der LED kann ich auch bestätigen, desweiteren habe ich festgestellt das der Zapfen in der unteren
    Gehäusehälfte ca 0.5mm tiefer liegt als die Kante vorne auf der die Platine dann aufliegt.
    Das hat zur Folge das die Platine leicht schräg im Gehäuse liegt. Ob das so Absicht ist weis ich nicht.
    Zur Funktion: Ich konnte mit der 1541U als Diskdrive-Ersatz im Standalonebetrieb zwar Easyprog
    laden und starten aber keine CRT´s flashen, d. h. ich wähle ein CRT aus und starte den Flashvorgang.
    Dann wird ca 5 Sekunden lang was geflasht und das Easyprog hängt sich mit dem Status "Reading from file"
    auf. Da hilft dann nur noch ein RESET.
    Das gleiche Diskimage auf einer reellen Floppy (1571) funktioniert problemlos und ich kann wunderbar Flashen.
    Dabei ist mir aufgefallen das auf meiner Diskette 2 Dateien (SMON.CRT und CCSMON.CRT) liegen, die
    ich im Flashmenü nicht auswählen kann weil diese nicht angezeigt werden. Warum?
    skoe: ich habe dir mal hier das Image angehängt.
    Fazit:
    Geiles Modul und Easyprog ist sehr gut zu bedienen. Die Aufbauanleitung von Nils ist Super, wenn er die Sache mit der LED
    noch korrigiert. Das einzige was mich bislang etwas stört ist die Tatsache das ich ein SD2IEC oder entsprechend dicke Floppy
    brauche um große CRT´s Flashen zu können. Das es mit der 1541U selbst mit einem Standard .D64 Image nicht funzt wird Skoe
    doch bestimmt beheben;) .
    Und das ist eben ein Punkt, ich habe eine 1541U und genau deswegen eigentlich kein SD2IEC
    (wenn ich nicht zufälligerweise an der FE3 mitarbeiten würde, hätte ich wirklich kein SD2IEC, aber das muss ich erstnoch fertiglöten).
    Und nebenbei habe ich feststellen müssen das die 1541U keine .D81 Images im Standalone-Betrieb kann.
    Da sollte noch mal nachgearbeitet werden das die Benutzer irgendwie die Möglichkeit bekommen
    unter Verwendung einer normalen 1541 auch große CRT´s zu flashen.
    Grüße
    JMP$FCE2
    Ich muss jetzt erstmal CHOPLIFTER Zocken!
  • In der Anleitung ist wohl ein Fehler. Da steht 5mm Länge für die LED Beinchen ... Der Abstand zwischen Platine und Gehäuseinnenseite ist aber 10mm, am Abstandszapfen gemessen.
    aargh... wer misst, misst Mist... Aber dazu machen wir ja einen Beta-Test.
    Ich packe Euch neue LEDs mit in die Umschläge mit den neuen Labels Skoe, x1541, JMP$FCE2 - sonst noch jemand?
    Die Aufbauanleitungen habe ich jetzt vorsichtshalber auf 11 mm geändert - ist das ein guter Wert?
    Aber auch nur letztlich :wink: Ich möchte erst dann nachbestellen, WENN wir uns sicher sind.
    Wobei ich mich freuen würde, wenn das schnell ginge, damit möglichst bald alle ein EasyFlash kaufen können.
  • So, ganz kurz von meiner Seite:
    Hardware
    - Aufbau dank der tollen Anleitung in 15 Minuten fertig (einziges Problem war der Kleber an den Kondensatorbeinchen! :bgdev )
    - meine LED reicht leider auch nur bis zur (oberen) Gehäuse Unterseite, ist aber nicht so tragisch, ich werde die Beinchen verlängern
    - Die Platine liegt schief im Modulgehäuse, ich hab das mit einem 28mm starkem Filzgleiter (selbstklebend) aus dem Baummarkt "behoben"
    dadurch wandern der Resettaster und der Schalter in den oberen Modulgehäuse-Bereich (einfacher zum sägen und bohren)
    Software
    Ich hab mal 4 Cartridges mit EasyProg1.2 geflashed und alle 4 haben tadellos funtkioniert. Toll finde ich auch, das man mit dem EasyFlash Prg in Verzeichnisse wechseln kann! Ich werde mich nun mal dran machen, eine Liste von Rechnern und Cartridges zu erstellen und diese dann durch testen. Wird aber ein paar Tage dauern.
    Fragen
    Wie lange dauert eigentlich dieser Torture Test?
    Wäre es möglich, dass man im Easyflash mit dem Cursortasten zw. den Menüeinträgen horizontal wechseln kann (zB von Menü auf Expert oder umgekehrt)?
    Danke an alle die dazu beigetragen haben, Easyflash zu entwickeln. Es ist eine tolle Erweiterung die ich jetzt schon nicht mehr entbehren möchte! :winke:
    znarF
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • > Dann wird ca 5 Sekunden lang was geflasht und das Easyprog hängt sich mit
    > dem Status "Reading from file" auf. Da hilft dann nur noch ein RESET.
    Das wirst Du nicht hören wollen, aber scheinbar ist die 1541U an der Stelle doch nicht 100% 1541-kompatibel. Bevor ich diesem Problem genauer nachgehe, würde mich interessieren, ob entweder jemand das Problem mit anderen Laufwerken und EasyProg oder mit anderen Programmen und der 1541U auch hat. Das würde die Eingrenzung erleichtern.
    > CCSMON.CRT) liegen, die ich im Flashmenü nicht auswählen kann weil diese
    Nanu, eigentlich zeige ich alle Dateien des Typs PRG an. Ich werde mir Dein
    d64 mal auf Diskette schreiben und dann selbst probieren.
    Ich denke schon. Auf alle Fälle ist man damit auch auf der sicheren Seite, wenn jemand wg. ungenauer Bohrung die LED leicht seitlich biegen muss, dann wird sie ja effektiv wieder ein paar 1/10 mm tiefer.
    Bis zum nächsten Stromausfall. Mit USV auch länger. Ist ein Endlostest.
    Du benutzt Version 1.2 von EasyProg?
    > umgekehrt)?
    Das wäre möglich, wenn ich mich endlich mal durchringen könnte, das Design der Software dahingehend zu verbessern :)
    for(;;): Lohnt es sich, bei PCB-Pool anzufragen, ob sie die Leiterplatte einen noch zu bestimmenden Wert schmaler fräsen könnten, ohne dass Tooling-Kosten entstehen? Sie passt zwar ganz gut ins Gehäuse, ein bisschen mehr Spiel würde aber nicht schaden. Vielleicht brauchen dazu ja nicht die Masken sondern nur das Fräsprogramm geändert werden.
    Edit:
    > oder entsprechend dicke Floppy brauche um große CRT´s Flashen zu können.
    Ein Lösungsansatz dafür wären komprimierte und gesplittete CRT-Images. Die könnte man dann auf mehreren Diskseiten verteilen. Das steht neben dem Fastloader auf der todo-Liste.
    Einmal editiert, zuletzt von skoe (21. September 2009 um 09:28)
  • Also die Passform der Platine im Gehäuse ist nicht besser oder schlechter als beim MMC64 oder der NeoRAM V1.1. Ich habe so den Eindruck dass mit den Gehäusen da was nicht stimmt. Ich glaube langsam der Quersteg ist zu niedrig und dass man etwas unterlegen müsste? Insgesamt aber kein Problem, finde ich.
    Schön wäre es, eine Art Bohrschablone zu bekommen, bei mir ist das Loch für den Reset komplett daneben geraten. Mit der LED hatte ich mehr Glück.
    Und zu den Laufwerken beim Flashen: mir ist eingefallen, ich hatte ja Glück. Ich hab das sd2iec an den SX64 angeschlossen, und mit Geräteadresse 8 geflasht. Vom sd2iec. Die interne Floppy hat dabei gar nicht gestört, die ist wohl zu langsam und das sd2iec hat sich immer zuerst gemeldet :) Nettes Feature :D
    RUN
  • for(;;): Lohnt es sich, bei PCB-Pool anzufragen, ob sie die Leiterplatte einen noch zu bestimmenden Wert schmaler fräsen könnten
    Das lohnt auf jeden Fall. Sollte nicht teuer werden.
    Vielleicht kann man dabei direkt das Problem der schräg stehenden Platine lösen, in dem man das Befestigungsloch etwas vergrößert? Wie ich es sehe, kommt das durch diese runde Erhebung auf dem Zapfen, oder? Wenn man das Befestigungsloch statt 3 mm in 4 mm ausführen würde, müsste es passen, oder?
  • Schön wäre es, eine Art Bohrschablone zu bekommen, bei mir ist das Loch für den Reset komplett daneben geraten. Mit der LED hatte ich mehr Glück.
    Ja, so etwas wollte ich mir auch noch basteln, aber momentan komme ich nicht dazu.
    Sehe das aber auch so, dass das unbedingt dabei sein sollte.
  • Ich hab das sd2iec an den SX64 angeschlossen, und mit Geräteadresse 8 geflasht. Vom sd2iec. Die interne Floppy hat dabei gar nicht gestört, die ist wohl zu langsam und das sd2iec hat sich immer zuerst gemeldet :) Nettes Feature :D
    Faszinierend, bei mir endet sowas immer in einem hängenden Bus.
    30 printint(rnd(1)*328)-217
  • Mir ist vorhin nochwas aufgefallen:
    Wenn ich z.B. Choplifter oder Battlezone (beides 16k Typen) flashe dann fehlt nach dem Flashvorgang
    die Meldung "Congratulations!....." ich lande einfach wieder im Startscreen.
    Das flashen ist aber trotzdem Erfolgreich.
  • Die Aufbauanleitungen habe ich jetzt vorsichtshalber auf 11 mm geändert - ist das ein guter Wert?
    Was mich hat stutzen lassen, ist die Angabe des Abstands zwischen Platine und LED. Praktischer wäre die Angabe der gesamten Beinchenlänge, so dass man direkt abschneiden kann, und dann in die Platine stecken und festlöten. Das wären dann eher 12mm aber müsste man nochmal genau ausmessen.
    Aber ob das dann nicht zu sehr wackelt?
    Ich hab nun alternativ mal eine Kunststoffscheibe untergelegt. Damit kommt die Platine insgesamt höher und drückt dann gegen den Deckel und ich finde das passt besser. Allerdings müsste ich nun noch diesen 4mm Ring abfeilen, weil der Deckel beult sich nun etwas nach oben.
    Verwendet hab ich Conrad Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen., Dicke ist etwa 0,8mm.
    Bei der NeoRAM ist mir das bisher nicht aufgefallen, weil die ja keine Schalter und Taster hat ...
    Ich hatte inzwischen auch CRTs, die nach Quit direkt starten. Hängt wohl vom CRT ab. Wäre wohl gut wenn man bei jedem getesteten CRT dazuschreibt, ob es nach Quit direkt startet.
    Da wäre ich vorsichtig, nicht dass es nachher im Expansionport seitlich zu viel Spiel hat. NeoRAM 1.0 lässt grüssen :(
    Darum bin ich Betatester weil bei mir immer seltsame und unerklärliche Dinge passieren ;)
    RUN
  • Wenn ich z.B. Choplifter oder Battlezone (beides 16k Typen) flashe dann fehlt nach dem Flashvorgang
    Ist das die Version 1.2? In der 0.1 war das ja immer so, dann habe ich die Meldung erst eingebaut. Wenn Du mir 1.2 bestätigst, probier ich das nochmal aus.
    Kommt natürlich darauf an, wie weit man die reinsteckt. Das kann durchaus 1 mm variieren. Also müsste man doch wieder oben nachmessen. Vorschlag: 11 mm Pappstreifen zwischen die Beine, dann Löten. Dann kann auch nichts verrutschen. Jedenfalls nicht, wenn man den Pappstreifen zwischen die Beine der LED schiebt...
    Ich glaube, ich sollte vor dem JMP das EasyFlash in den Reset-Zustand versetzen, also Bank 0 und Ultimax. Dann müsste es immer starten. Probiere ich heute abend mal aus. Ich hab selbst immer den Reset-Knopf gedrückt, deswegen ist mir das noch nicht aufgefallen.
    Ich mess mal nach, aber wir haben bis jetzt nur sehr wenig Spiel. ca. 1/10 mm mehr Platz sollten nicht schaden. Aber wie gesagt, ich mess nochmal.
    Nanu? Wäre das nicht genau kontraproduktiv? Muss ich mir mal ansehen.
