C64 auf Akkubetrieb umstellen
Es gibt 151 Antworten in diesem Thema, welches 28.307 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (21. Mai 2017 um 12:46) ist von franky74.
  • Das ist ja im Prinzip nichts anderes, als wenn ich auf die beiden Widerstände den gleichen (!) Kühlkörper klebe und das noch hübsch "verpacke".
    Frage: Welcher Kühlkörper wird wärmer?
    Gegenfrage: Was ist schwerer, ein Kilo Blei oder ein Kilo Federn?
    q.e.d.
    Jens
  • Jens Nicht q.e.d.
    Es ging jetzt um die beiden Widerstände mit unterschiedlicher Wärme. Der eine hat eine Aussentemperatur von sagen wir jetzt mal 100°C und der andere (größere) nur 20°C. Auf beide wird der gleiche Kühlkörper montiert...
  • Beide Kühlkörper sind dann im Idealfall gleich warm weil dann die Oberfläche gleich ist...
    Wenn die Beiden die gleiche Leistung verbraten müssen.
    Mein ignorierter Beitrag zur Netzteildiskusion:
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist.
  • Äpfel mit Birnen...
    Zitat
    Die Gehäusevariante spielt in diesem Fall keine Rolle, ich gehe mal von einem TO-220-Gehäuse aus. Das ist ja im Prinzip nichts anderes, als wenn ich auf die beiden Widerstände den gleichen (!) Kühlkörper klebe und das noch hübsch "verpacke".
    Versuchst du es jetzt solange zu drehen bis wir mal sagen das du Recht hast?
  • Was studiert er noch gleich in seiner Schule da?
  • Gehören da nicht Grundlagen in Thermodynamik dazu? Fachkräftemangel.
  • klingt irgendwie nach dem niwoh von kurz vor der zwischenprüfung.... sowas macht man im studium? im ersten semester hoffe ich doch?
  • Jens Nicht q.e.d.
    Hmmjaa.. und wenn doch der Kühlkörper wie Du selbst schreibst gleich ist, ergo die Oberfläche zum Abführen der Wärme gleich ist und auch die zugeführte Energiemenge gleich ist, woher kommt dann der von Dir vorhergesagte Temperaturunterschied? Richtig, die Übergangsfläche ist anders, aber das macht nur die Übergangsfläche heißer. Da die gesamte Energiemenge und nun auch die Fläche gleich sind, ist die Temperatur auch gleich.
    Nochmal: Du kannst mit Physik nicht diskutieren. Wenn Du das tust, kannst Du Dich gleich bei Verschwörungstheoretikern einreihen. Die argumentieren auch "weil A bewiesen ist, muss B auch stimmen" - obwohl A und B überhaupt keinen ursächlichen Zusammenhang haben. Radosophie ist so ein Thema, was immer wieder für Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. sorgt.
    Jens
  • Hiya,
    das Thema ist jetzt schon 5 Jahre alt.Ich denke mal das man es mit dem heutigen Stand der Akkutechnik leichter ist einen akkubetriebenen Brotkasten zu betreiben,oder?
    Und Treito wird inzwischenzeit auch schon seinen Doktortitel haben ,oder ? :anonym
  • Also einen Akku betrieben C64 mit klapp LCD Display (also Quasi ein Laptop), das wäre klasse....Trääuumm
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Unser Maniac Mansion Remake Projekt
    De C64 über ein Schanier mit einem Flachbild-TV zu Verbinden ist Einfach, nur der Rest nicht. Wenn man die 9V~ am User-Port nicht braucht, dann kann man 12V Direkt Hinter dem Gleichrichter im C64 Anklemmen und manbrauch dann nur noch die 50Hz für die CIA's, das sollte man mit dem NE555 Realisieren können. Fehlt noch das Gehäuse und der Akku was noch Eingepasst werden muß.
  • Wenn schon, dann erzeugt man die 50 Hz auf Quarzbasis damit das genau ist:
  • Akku betriebener C64. Wartet doch auf das Board von Jens. Kommste mit nur sagenhaften 12VDC aus. Macht doch vieles viel einfacher.
    Prinziepiell richtig, aber dann ja noch Teurer durch das Board.
  • Aber ihr bringt euch nicht mit irgenwelchen monstösen Schaltungen um die auf Vermutungen basieren.
    Nicht umsonst gibt es gefühlte 325 Threads dazu.
    Dazu kamen noch Studenten der "angewanten Elektronik" welche es schafften, Termodynamik und Energieerhatungssatz komplett zu ignorieren.
    Des weiteren wurden Netzteilthreads von Leuten bevölkert die recht lebensgefähliche Sachen dabei hatten, und jene Bastler denen man Seitenlang erklären musste warum das Gebastel nicht funktioniert, weil es kein "Stromkreis" ist.
