diskettenlaufwerk
Es gibt 9 Antworten in diesem Thema, welches 1.875 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (6. September 2009 um 08:45) ist von Schmitti.
  • Hallo Leute
    Ich habe da ein problem ich möcht zwei laufwerke einbauen 1 3 zoll und 1 5 zoll aber ich habe immer das gleiche problem das mann nur auf einem laufwerk gelesen bekommt.
    Ich hatte fruher schon solche laufwerke im pc kann es am windows xp liegen ich weis es nicht.
    Villeicht hat jemand einen rat.
    Ich danke schon im vorraus
  • Neue PC Mainboards unterstützen teilweise nur noch ein Diskettenlaufwerk.
    Kuck mal in dein Motherboardhandbuch oder poste mal die Bezeichnung des Boards.
    TP
  • hawooo!! ^^
    Schau mal im BIOS nach, ob da zwei Zeilen sind für die Einstellung für Diskettenlaufwerke (müßte man vier bis fünf Größen durchscrollen können). Falls da nur eine Zeile ist, dann kann der Controller nur ein Laufwerk verarbeiten. Alternativ ein Laufwerk über USB anschließen oder mittels eines SCSI-Controllers, der auch Diskettenlaufwerke unterstützt (hatte ich einmal bei einem Board das nen Schaden am Diskettencontroller hatte...).
  • im Mainboard kann ich umschalten aber wenn ich das 5 zoll im laufen habe dann geht das 3 zoll nicht mehr oder umgekehrt,
    Sie wollen einfach nicht das machen was ich will.
  • An Windows XP liegt es nicht; ich habe ein 3 1/2" und ein 5 1/4" Laufwerk an einem P4/3.4GHz PC laufen (Gigabyte-Board). Das BIOS muß aber 2 Laufwerke unterstützen. Wenn das nicht der Fall ist, wäre evtl. eine Möglichkeit, es mit einem 3 1/2" USB-Laufwerk zu versuchen (und das 5 1/4"-Laufwerk direkt am On-Board-Controller betreiben).
    Ist die Drive-Select-Leitung richtig verbunden (Drehung im Kabel zwischen dem ersten und dem 2. Laufwerk)?
  • Wenn die BIOS-Einstellung korrekt ist, kann auch die Terminierung Ärger machen, wenn die nicht korrekt ist.
    Wie an jedem Bus, muss auch bei Diskettenlaufwerken am Floppy-Bus (Shugart-Bus) die Geräte an den Enden (meist ein Diskettenlaufwerk und der Kontroller) terminiert werden. Das geschieht auf den Laufwerken mit Jumpern oder steckbaren Widerstands-Arrays. Genauso wie beim SCSI-Bus. Oft oder fast immer ist der Floppy-Bus tolerant gegenüber falscher Terminierung, aber halt nicht immer.
  • Mal ein anderes Kabel probiert?
    Manchmal haben die Kabel durch an- und abstecken einen leichten Wackler.
    mfg :)
    Das klingt fast das er im Bios entweder 5 1/4" ODER 3 1/2" einstellt. klingt für mich nach einem Bios in dem sich nur 1 Laufwerk einstellen lässt, für den betrieb beider Laufwerke müssen 2 einträge vorhenden sein. Und wie meine vorredner schon sagten: Für laufwerk A: (vermutlich das 3 1/2") müssen gedrehte adern im Kabel sein! hier sieht man die drehung ganz gut: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. für laufwerk B: darf das kabel KEINE gedrehten adern haben.
    Gruß Stefan
  • @sammler989: Das mit der Drehung im Laufwerkskabel stimmt aber nur bedingt. Es gibt die Variante mit und ohne Drehung. Der Commodore PC 10 z. B. braucht ein Kabel ohne Drehung. Lässt sich also nicht pauschal beantworten. Grundsätzlich hast Du natürlich mit der BIOS-Einstellung recht. Beide Laufwerke müssen gleichzeitig angemeldet werden. Eventuell klappt es auch, wenn eins angemeldet ist und das zweite Laufwerk wird über einen Treiber ins Betriebssystem eingebunden. MS-DOS bietet diese Möglichkeit z. B.
