WIN XP + SC Format hängt sich auf
Es gibt 2 Antworten in diesem Thema, welches 1.329 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (24. März 2004 um 09:21) ist von Acidburn.
  • Hallo Ihr,
    sorry ich hoffe ich habe nichts überlesen @forum oder Manual, aber
    ich habe ein seltsames Verhalten von SC (unter Win XP).
    Datein kopieren oder auch ganze d64 Archive funktioniert, nur beim formatieren
    hängt sich der SC auf.
    Kann sich jemand von euch das erklären ?
    Configuration:
    XE1541
    1541 II
    und
    Win XP
    Gruss Acidburn
  • Hast Du schon die verschiedenen Einstellungen von command exec mode durchprobiert? Es kann schon sein dass die Standardroutine zu langsam ist und dann SC in den timeout geht und dabei dann abstürzt. Die Kommunikation mit dem Standard Commodoreprotokoll ist unter WinXP extrem heikel, und man fährt am Besten, wenn man die Floppy sowohl für Kopieren als auch Kommandos auf Turbo oder sogar Warp mode stellt. Dann bleibt die Floppy in einem mit XP verträglicheren Übertragungsmodus und Abstürze werden seltener. Mein Tipp auch: Den Druckerport im XP Gerätemanager deaktivieren, dann funkt das Drucker-PnP nicht mehr dazwischen. Dieser Kunstgriff macht bei mir die Übertragung VIEL stabiler!
    RUN
  • Danke für die Tips.
    Die verschiedene Modi habe ich schon porbiert. Jetzt ist es so das der SC
    sich immer am Schluß eines Formats oder auch beim schreiben eines d64
    auf das 1541 aufhängt.
    Wie gesagt alles unter XP.
    gruss acidburn
