floppy hat den brotkasten abgeraucht?
Es gibt 17 Antworten in diesem Thema, welches 3.627 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (15. Februar 2010 um 14:43) ist von 7Saturn.
  • hab heute einen 1541 bekommen mit einem merkwürdigen stecker dran und ein paar umbauten drinne....
    einfach mal angeschlossen und jetzt sieht so aus:
    was mach ich jetzt?
  • geändertes Kernal in der Floppy und Parallelkabel (eventuell Speeddos o.ä.).
    Defekter C64 -> Forumsuche-> Reparieren! (Tip: Wenn der Stecker falsch herum im Userport gesteckt hat -> defekter CIA?)
  • aha...
    aber was (im 64`er) und warum hat der floppy mir den C64 kaputgemacht?
    arhh edit...du hast grade was vom CIA und userport geschrieben...
  • Ich vermute mal du hast das Userportkabel verkehrt rum eingesteckt. Ja das nimmt er übel, sonst besteht da kaum Risiko bei Speeddos.
  • so CIA ausgetauscht, nicht mit der selben nummer aber ein 6526
    der alt hatte nummer 6526 -2185 der "neue" 6526-A1-1386s aber er läuft wieder
    geht das mit dem anderen CIA?
    traue ich mich nochmal den floppy anzuschliesen? oder muss da noch ein andere kernal im C64`er reingebaut werden?
  • die 6526-Typen sind im C64 untereinander tauschbar.
    ja im C64 muss auch ein geändertes Kernal (gleiches System wie in der Floppy) eingebaut werden um den vollen Funktionsumfang nutzen zu können :)
  • alles klaro.....
    vielen dank für eure hilfe :dafuer::bia
    kann man irgenwie rausfinden was das für ein ding im floppy ist? also wenn ich jetzt mal den anderen Kernal für den C64 finden müsste?
  • der alt hatte nummer 6526 -2185
    Hergestellt 1985 in Woche 21
    Geeignet für 2MHz Takt (A), keine Ahnung wofür die 1 steht, hergestellt 1986 in Woche 13
    Ja
    30 printint(rnd(1)*328)-217
  • bei Speeddos gibt man einfach nach dem Einschalten oder Reset der Floppy einen @ (Klammeraffen) ein und erhält den Fehlerkanal.
    Im "normalen" CBM DOS Betrieb ist das mit dem kurzen Programm möglich
    10 OPEN15,8,15:INPUTBitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.,A$,B$,C$,D$
    20 CLOSE15
    30 PRINT A$,B$,C$,D$
  • CRAP...nochmal angeschlossen, jetzt hab ich einen schwarzen bildschirm :baby:
    der 1541 geht jetzt gleich in die mülltonne...
  • 1. Nur im ausgeschalteten Betrieb anschließen.
    2. RICHTIG herum anschließen
    3. Kontrolliere einmal den VIA Sockel in der 1541 in dem das PArallelkabel sitzt, ob dort irgendwo Kurzschlüsse o.ä. sind.
  • Anschliessen ohne Parallelkabel wäre eine sehr sinnvolle Idee gewesen.
    Bevor das Laufwerk in die Tonne geht, möchte ich anfragen, ob du es mir vielleicht verkaufen willst :winke:
    Gilt das auch für C128? Hab hier einen C128 bei dem eine der beiden CIAs im Eimer ist, und würde mich interessieren, ob es da nen Unterschied macht, welchen Typ ich verbaue. Momentan sind die 6526er drin.
    12345678901234567890123456789012345678901234567890
  • Gilt das auch für C128?
    ja. zur not gehen sogar die ausm amiga (dann geht die echtzeituhr nicht, aber die wird eh von kaum was benutzt)
  • Subbr. Danke für die Info.
