Hello, Guest the thread was called2.7k times and contains 2 replays
last post from Diddl at the
VC20 Final Expansion :: Cart Loader
  • Die Entwicklung des letzten Punktes der FE3.1 Firmware startet: Der Cart Loader
    Mit der Fertigstellung des Cart Loaders ist die Entwicklung der FE3.1 Firmware abgeschlossen.
    Die Features des Cart Loaders sind jetzt konkretisiert:
    • Es wird kein PC Tool dafür geben von meiner Seite.
    • Das Cartloader Menü sieht exakt gleich aus wie das Disk Loader Menü. Nur dass halt nicht der Inhalt der SD sondern der Inhalt des EEPROM angeboten wird.
    • Es wird ein Flashertool geben, bestehend aus Cart Flasher, Firmware update und Cart Info.
    Flashertool
    Das aktuell bestehende externe Tool FE3flash wird in die Firmware (Flashertool) übernommen. Das externe Tool bleibt bestehen, falls beim Update was passiert und zum Flashen einer neuen FE3 Cartridge.
    Der Cart Flasher erlaubt das Flashen von jedem denkbaren VC-20 Programm. Der Vorgang funktioniert so einfach wie das Starten eines Spiel im Disk Loader:
    • Wenn der Cart Flasher gestartet wird erscheint das Disk Loader Menü.
    • Man wählt ein Spiel, ein Tool oder eine Applikation, bestätigt mit <ENTER>.
  • Der Cartloader funktioniert jetzt auch.
    Erst muss man Programme flashen, also in den Flash Speicher übertragen. Dazu wählt man den Menüpunkt FE3 Utilities (F6) und dort Flash Program (F1):
    Jetzt wählt man ein Package aus, wie man es vom Diskloader gewohnt ist, und bestätigt mit <ENTER>:
    Der Flashvorgang sollte so aussehen. Man bestätigt den erfolgreichen Flashvorgang mit einer beliebigen Taste:
    Im Cart Loader Menü sollten dann die geflashten Programm Pakete zur Verfügung stehen:
    Der Menüpunkt Flash Info (F3) in den FE3 Utilities (F6) zeigt die Verwendung des Flash:
