Hallo
Wollte jetzt endlich mal auf meinem A2000 die Classic WB Green Alien installieren. Der Amiga hat Kick 2.1 und WB 2.1. Habe auf dem Emulator alles eingestellt. Die System.zip nach der Anleitung erstellt und auf den Amiga transferiert. Habe mir auch die Real_Amiga_Install.adf wieder auf Diskette geschrieben. dh0 habe ich formatiert. system.zip draufkopiert, und von der erstellten Diskette gebootet. Jetzt kommt mein Problem:
Archive: DH0:System.zip
error: expected central file header signature not found (file #11)
please check that you have transferred or created the zipfile in the appropriate BINARY mode and that you have compiles Unzip properly
Dann fängt er an, ein paar Dateien zu entpacken, so 9 stck, und sagt dann: Thank you for installing Classic WB.
Wo liegt mein Fehler?
Habs mit Winuae 1.6.1 direkt im Opus gepackt, alles markiert auf ZIP geklickt und die Datei gleich system.zip genannt. Also im Emu läufts.
