Hurra, mein GP2x WIZ ist da!
Es gibt 75 Antworten in diesem Thema, welches 13.700 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (5. Mai 2010 um 05:27) ist von bit_breaker(s).
  • Nur halt was der Unterschied zwischen 400MHz und 530MHz ausmacht ...
    Du meinst wohl beim GP2X 200 MHz oder ist VICE das einzige Programm, das den 2ten Chip nutzt? Und selbst, wenn du das Ding hochtaktest, kommst du selten über 280 MHz, bei meinem war schon bei 260 MHz Schluss. Und hochgetaktet kommt der Wiz auf bis zu 800 MHz (theoretisch). Das ist auf jeden Fall ein gravierender Performance-Unterschied und es ist schade, dass das anscheinend bei den Emus nicht ankommt.
  • Das ist auf jeden Fall ein gravierender Performance-Unterschied und es ist schade, dass das anscheinend bei den Emus nicht ankommt.
    Sicher kommt das an, es gibt nur ganz wenig was im VICE nicht gut läuft. Hauptsache Demos und so Zeugs was man sowieso nicht unterwegs ausführen möchte.
    800MHz? - wußte ich gar nicht? Im MamEist bei 530 schluss? Auf jeden Fall kommt das hochtakten "teuer", weil die Batterie nicht lange hält.
    Im übrigen kann man die "True drive emulation" auch während des Spiel abschalten. Die meisten Spiele benötigen diese Einstelluing nur beim Laden und nicht im Spiel selbst.
  • es ist schade, dass das anscheinend bei den Emus nicht ankommt.
    Was wohl vorallem daran hängt, dass sich kaum Coder finden, die für den WIZ optimieren. Aber selbst wenn, würde ich mir bezüglich VICE da keine großen Hoffnungen machen, dass da extrem viel mehr rauszuholen ist. Viele Optionen, an die man sich schon mit den Gigahertz PCs gewöhnt hat, werden auch mit 800 Mhz kaum so optimal laufen, wie man gewohnt ist.
  • Was wohl vorallem daran hängt, dass sich kaum Coder finden, die für den WIZ optimieren.
    schenk mir einen und ich denk drüber nach :o) beim gp32 hab ich auch durch das treten an die richtigen stellen den frodo auf 50fps bekommen =)
  • Sicher kommt das an, es gibt nur ganz wenig was im VICE nicht gut läuft. Hauptsache Demos und so Zeugs was man sowieso nicht unterwegs ausführen möchte. [...] Im übrigen kann man die "True drive emulation" auch während des Spiel abschalten. Die meisten Spiele benötigen diese Einstelluing nur beim Laden und nicht im Spiel selbst.
    Wie schon gesagt; Spiele und andere Software, die keine True Drive Emulation benötigen, laufen auch schon auf dem GP2X mit 200 MHz ganz gut. Wenn VICE aufgrund der schnelleren CPU auf den WIZ flüssiger laufen würde, so dass auch Demos vernünftig laufen, wäre das für mich durchaus ein Grund, umzusteigen. Deshalb meine Eingangsfrage. Aber offenbar würde sich ein Umstieg für mich nicht lohnen.
    CU
    Kratznagel
  • Hi da,
    hab nicht ganz alles gelesen, aber ist die True-Drive Emu echt fieser als SID & Co?
    Laeuft's denn besser ohne Ton oder gilt das hier geschriebene schon fuer:
    keine Pal-Emu
    keine SID-Emu
  • Also was jetzt? ist das teil zum schmeißen oder eine brauchbare Konsole für Unterwegs?
    Wie ist das eigentlich mit MAME? Auf dem GP2X sollen ja angeblich Spiele die für eine spätere Version gepatcht worden sind drauf nicht mehr laufen. Bzw. laufen nur für den GP2X angepasste spiele.
    Lauft hier nun wirklich alles was jetzt performancemäßig eben machbar ist?
  • Lauft hier nun wirklich alles was jetzt performancemäßig eben machbar ist?
    Also für mich klingt es zumindest so, als ob zumindest VICE von der höheren Leistung des WIZ überhaupt nicht profitiert.
    MAME läuft schon auf dem GP2X sehr gut, selbst die NeoGeo-Emulation ist absolut flüssig. Die wird auf dem WIZ wohl kaum schlechter laufen.
    Wie auch immer: Wenn man noch keinen GP2X hat, kann man beim WIZ wohl bedenkenlos zugreifen.
    CU
    Kratznagel
    Die Mehrheit der Spiele laufen sehr gut. Wenn du auf bestimmte Demos stehst bze. wenn die unterwegs laufen müssen ist es nix für dich.
    Es handelt sich um eine alte MaME Version. Das ist absichtlich so, weil neuere MaME versionen viel langsamer sind.
    Ja, ROM die erst mit neueren MaME Versionen gehen laufen natürlich nicht. Aber das sind eh genau die ROM's die zig Megabyte gross sind und für moderne Automaten mit starker Hardware bestimmt sind. Also eh genau die, welche auf einem 500MHz WIZ eh nicht gut laufen, wo sogar mancher PC aufgibt.
    Performance lässt sich immer steigern.
    Beim VICE ist es ziemlich genau die GP2x Version. Beim MaME wurde schon dreimal erfolgreich verbessert, der dürfte ziemlich WIZ optimiert worden sein.
  • Also für mich klingt es zumindest so, als ob zumindest VICE von der höheren Leistung des WIZ überhaupt nicht profitiert.
    Mag sein dass es nicht "reicht" damit ein GP2x besitzer umsteigt.
    + Aber den OLED Schirm finde ich gewaltig gut (viel besser als der LCD am GP2x).
    + Und zumindest dürfte der WIZ ca. dreimal schneller sein als der GP2x. Nichts nenne ich was anderes. Spiele die am GP2x schlecht laufen dürften zumindest am WIZ gut laufen.
    seh ich auch so.
    Der Wiz ist schon ned schlecht , allerdings hast du natürlich beim GP2X eben einen größeren Screen und noch die Möglichkeit ein(e) cradle anschließen zu können , was eben beim Wiz noch nicht geht. Leider ! Ich muß zugeben , ich hatte mir vom Wiz auch mehr erhofft und warte jetzt eigentlich nur noch den Sommer bzw. den Spätsommer ab , ob da wieder eine docking station - Geschichte kommt , oder nicht ! Wenn nicht , geht das Teil in die Bucht und die ist bereits voll mit wenig bis kaum benutzten Geräten.
    OLED ist nicht schlecht , allerdings ist der Screen auch wieder erheblich kleiner. Wenn du wirklich nur Etwas für unterwegs haben möchtest , kannst du mit wenig Einbußen auch einen Dingoo nehmen.
  • hab nicht ganz alles gelesen, aber ist die True-Drive Emu echt fieser als SID & Co?
    keine Pal-Emu
    keine SID-Emu
    würde mich auch interessieren... theoretisch zumindest sind es nämlich genau sid+pal emu die den grossteil der cpu power brauchen. da würde ich auch als erstes mal pal emu abschalten und fastsid benutzen. wenns dann immernoch nicht sauber geht (bei 500mhz würde ich das eigentlich annehmen das es geht) dann könnte ich mir vorstellen das man durch handoptimierte blitting routinen und evtl einem ebenfalls handoptimiertem soundmixer noch ordentlich was rausholen kann... bei frodo auf dem gp32 wars zumindest genau so, da brachte alleine das neuschreiben des blitters den emu von ca 5 auf lockere 50fps :)
  • MAME und 16-Bit Konsolen wie SNES (bis auf diese Spezialchip-Module eben) und Genesis/MD laufen top. Man darf nicht vergessen, dass C64 Emulation ne ganz andere Hausnummer ist.
    EDIT:
    enthusi & sauhund: pal-emu natürlich aus und mehr als fast-sid geht ohnehin nicht.
  • Hi ! :winke:
    Ich habe heute meinen WIZ GP2x wieder eingeschickt, es gab Probleme beim Installieren der neuen Firmware :cry . Obwohl der Vorgang abgeschlossen wurde, ist nur noch ein schwarzer Bildschirm nach dem Einschalten des Gerätes zu sehen. Ich hoffe nur, daß es beim (neuen) Ersatzgerät keine Probleme beim Flashen gibt, habe jetzt schon Panik, kann das Teil ja nicht jeden Monat einschicken. Kennt Jemand das Problem ?!? :bmotz:
    Bit Breaker(s)
  • Moinsens !
    So heute habe ich meinen WIZ wieder bekommen, hat nicht mal eine Woche gedauert. Mal schauen ob es wieder Probleme bei installieren der neuen Firmware gibt, hoffe ja nicht. Keine Lust das Gerät wieder ein zuschicken.
    BBR
  • Moinsens !
    Ich habe heute noch ein Interessantes Video gefunden !
    Link
    BBR !
