Batterie raus, und weg is es.
X1541 und Neoram Läster- und Laberecke
- Diddl
Das sagst Du so leicht, Schatten. Wie kriegt man denn diese icomp-Gehäuse jemals wieder geöffnet, ohne dass der Kunststoff bricht? Scheint mir bombenfest geschlossen zu sein.
Bitte für was die Batterie raus nehmen??! Was anderes drüber spielen und gut! -
Klar. Hatte ich auch verstanden, Danke.
Möge die Batterie ewig halten und nie auslaufen
Nic, da fehlt die Löschtaste.
Resettaste hat er auch keinen.
Da mußt du noch Nachbessern!
Das wäre nartürlich sehr komfortabel.
Im Prinzip würde ja ein Taster/Schalter reichen der die Batterie kurzzeitig von der Platine trennt. Kann man leicht nachrüsten.
Gute Idee mit dem Taster.Aber auf alle Fälle muss man den Taster so schalten, daß er die Batterie kurzschliesst. So kann man gleichzeitig das neoRAM löschen und die Batterie testen.
+ wenn die Batterie explodiert oder ausläuft --> schlechte Batterie, beim Hersteller reklamieren (wenn man noch kann)
+ wenn die Batterie bereits nach 4 mal drücken leer ist --> schlechte Batterie, anderen Hersteller nehmen
+ wenn die Zuleitung zum Taster verglüht dann war es keine Knopfzelle sondern eine LKW Batterie
Der muß Abschaltbar sein, sonst löschst du dir dauernd, aus Versehen den Ram-Speicher.
---> Bei Diddl reklamieren, aufgrund falschen Hinweis -
Na ihr habt ja Probleme
Aber schön dass hier etwas Leben in die Bude kommt
Ohne die Neoram hätten wir die Probleme nicht. Du hast uns das Problem beschert.
Na für das Problem mit dem Gehäuse kann ich aber nix! Da fallen mir massenhaft andere Leute ein denen ich da die Schuld geben kann
Nö, Commodore. Denn ohne Commodore hatte X1541 niemals das NeoRAM entworfen -
Die Methode aus dem verlinkten Thread sorgt hier nur für starke Schmerzen in den Fingern, was aber recht gut zu funktionieren scheint ist das Einschieben eines Schraubendrehers mit dünnem Schaft (evtl. geht auch die Klinge eines Mini-Taschenmessers oder ähnlichem) in den seitlichen Spalt der Oberschale, den man links bzw. rechts sieht wenn man auf die "Einschubseite" des Moduls schaut. Damit kam ich weit genug ins innere, um die vorderen Nasen aushaken zu können - die hinteren sollten dann kein Problem mehr sein. -
Wie wechselt man denn die Batterie, *ohne* Datenverlust?
Oliver W.
lol gute Frage... hmmh... Wie...: Schnell?
In 1 nano-Sekunde?
Im eingeschalteten C64 stecken lassen?
Gib ma rüber. Ich mach dich das.
