MiniSys downloaden?
Es gibt 11 Antworten in diesem Thema, welches 2.245 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (11. November 2009 um 14:42) ist von fallen.
  • Hallo Leute,
    früher gab es mal auf der Emu-Ecke ein Mini-System (MiniSys) für die Übertragung mit X*1541-Kabel zum downloaden. Da es aber die Emu-Ecke in dieser Form nicht mehr gibt, geht der alte Link nicht mehr, und ich finde das Programm auch nirgends. Wer hat es und kann es zum Download bereitstellen bzw. mir zuschicken?
    Grüße,
    Albert
    Liebe Grüße vom Käptn, einem C64-Fan aus Wien :) ... Echt jetzt, Junge, Alde! Oder wem?
    (DISCLAIMER zu Insider-Humor: Alle Kommentare mit deftiger Ausdrucksweise, ggf. versehen mit "Junge", "Alde", "Fresse", "echt jetzt", "wie, wat" o.ä., sind an die Star Trek Parodie "Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen." angelehnt und sind daher NICHT ernst gemeint, sondern ausschließlich scherzhaft. Eine ernsthafte Beleidigung wird NICHT beabsichtigt.)
  • Donald's Retro-EckeEmu-Ecke: Ja, Camper, aber Jack hat nun mal leider recht: etliche alte emu-ecken-Sachen findet man dort (noch) nicht, wie man merkt, wenn man mal versucht alte Sachen auszugraben. Zunächst mal muss man sich nun registrieren (was ich nicht schlimm finde, was aber irgendwie ganz schön gedauert hat) und dann halt etwas Geduld mitbringen. Einiges ist noch under construction/grau unterlegt. Donald hat sicher auch noch einen "Nebenberuf" oder so ;)
    Ich hatte das MiniSys mal irgendwo. Wenn sich keiner erbarmt, durchforste ich die Tage mal meine DVDs. Aber Albertus: an Deiner Stelle würde ich zumindest fürs Erste lieber auf den ganzen StarCommander-Schrott (ja, ich bin ein Ketzer) verzichten und mir mal PRG-Mover downloaden. Mehr Info hier:
    Ist super unkompliziert und läuft direkt auf WinXP. OpenCBM und andere Tools sind quasi inklusive.
    Es sind keine anzeigbaren Aktivitäten vorhanden.
    Einmal editiert, zuletzt von TheRyk (8. Juli 2009 um 23:30)
  • Hallo TheRyk,
    funktioniert denn der PRG-Mover auch auf Win98? Mein Desktop-PC mit Parallelport läuft nämlich mit Win98.
    Ansonsten wäre das StarCommander mit MiniSys nicht schlecht, da hab ich nämlich schon eine schöne Installationsanleitung hier im Forum gefunden.
    Grüße,
    Albert
  • Kann ich Dir leider momentan nicht beantworten.
    Bin gerade erst umgezogen und mein Win98-System steht noch im Keller.
    Da müsstest Du im PRG Mover Fred mal Birger fragen.
    Ich fürchte, es geht nicht, weil afaik auch die Software, für die der PRG-Mover das FrontEnd darstellt (vor allem OpenCBM) erst ab Win2K läuft.
    Aber wenn Du Win98 laufen hast, dann ist das Problem doch eh keines oder liege ich falsch?
    Dort kann man doch noch "Start-->Im Dos-Modus starten" oder so ähnlich klicken
    und dann mit StarCommander loslegen.
  • Oder eben ein DOS-Menu in die CONFIG.SYS/AUTOEXEC.BAT einbauen, so dass man beim Booten auswählen kann, ob man DOS oder Windows starten möchte.
    Hier die Anleitung dazu:
    oder
  • Ich hab es jetzt mal hier hochgeladen. Leider musste ich das Ganze wegen der beschränkten Dateigröße in mehrere zip Files auteilen.
    Daher hier ne kleine Anleitung, wie man vorgehen sollte:
    Nach dem Download erstmal einen Ordner namens "Minisys" anlegen. Darein die setup.exe entpacken.
    Damit alles problemlos funzt müssen die entpackten Dateien aus den Files dat1.zip und dat2.zip sowie dat3.zip in einen gemeinsamen Ordner mit dem
    Namen "dat" kopiert werden.
    Da Du ja bereits eine Anleitung gefunden hast, habe ich die pdf Datei, die bei mir damals zur Erläuterung mit dabei war weggelassen.
    Falls Du die doch noch haben willst, einfach melden, dann poste ich sie.
    Danach einfach die Datei setup.exe ausführen und dann sollte der Erstellung einer entsprechenden Transfer Disk nix mehr im Wege stehen. :smile:
    fallen
  • MiniSys? Wofür braucht man das, man kann ja auch unter Linux und Windows die Transferkabel benutzen? Wo liegt der Vorteil im MiniSys?
  • Schau mal in die Lotek Ausgabe 6 rein ab Seite 4, da steht sehr gut beschrieben, worum es geht und wie man das Ganze benutzen kann:
    fallen
    Ultimate Newcomer, a great game for the C64! Check it out at Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Mir ist gerade aufgefallen, das ich damals noch was wesentliches vergessen habe und die Anleitung für den Umgang mit den
    Files etwas kompliziert ist. Daher hier also der 2. Versuch. :wink:
    Die Installation sollte auf Laufwerk C ausgeführt werden.
    Dann in dem Ordner "Minisys" noch einen Unterordner namens "dat" erstellen. Dort gehören die Files aus den restlichen .zip Files rein.
    Damit alles problemlos funzt müssen die entpackten Dateien aus den Files dat1.zip und dat2.zip sowie dat3.zip in diesem Ordner stehen.
    In der Lotek stand auch etwas zu Minisys und die Benutzung der mitgelieferten Programme.
