Jupp, ich gucke mir das mal an ![]()
Die W2 - Werkstatt
remaxx -
6. Juli 2009 um 22:10 -
Erledigt
Es gibt 66 Antworten in diesem Thema, welches 74.375 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Sodele , im Laufe der Woche sollten meine beiden Darth Vaders ebenfalls bei mir eintrudeln
Dann kann die wilde Lötaction ja losgehen , oder ?!
Ja cool, remaxx am Lötkolben. Ich nehm' die Kamera mit.
CU
Kratznagel -
Lieber nicht , ich bin so schrecklich unphotogen :rotwerd:
Btw: Telefon ?EDIT@Crazy: Kannst du bitte noch einmal den Nintendo - Schraubendreher mitbringen ? Ich müßte meine beiden Cubes nochmal öffnen !
Natürlich ist zur nächsten W2 auch die Werkstatt wieder eröffnet.....
Wer braucht wieder was gelötet , gedremelt , geschraubt , geschweißt , geklebt , gedreht...usw....? -
ich benötige hilfe beim casemod meiner xbox zwecks
joyport beleuchtung
logo beleuchtungund falls jemand nen plan davon hat wie das geht würde ich gerne meinen remote empfänger in die box einbauen lassen
was ich mit bringe zum ausschlachten falls bedarf besteht, ist ne xbox mit mainboard chip hdd gehäuse bla ... evtl werden es sogar 2 boxen sein
falls jemand von den boxen dann teile benötigt, kann er sie gerne haben
ps: könnte mir jemand von euch vorab sagen was ich an material noch besorgen muss und wo ich das bekomme
sprich dieses leuchtdionen zeugs und anderes xbox logo (wo bekommt man das eigentlich noch?) -
Moin
Kratznagel
Ich hab ein USB 3,5" Floppy Laufwerk. Soll ich das mal mitbringen?
Hab dann noch einen 486 Laptop.
Da kriege ich das aufspielen von Dos6.22 nicht hin.
Kann mir da jemand vor Ort behilflich sein?Gruß,
DaffyEDIT by remaxx: Ich hab´s mal in den Werkstattbereich verschoben
@daffy: Für die Brückenkarte (Monty) bräuchten wir ein herkömmliches internes 3,5"-LW mit Shugart-Bus.
Dein Laptop können wir uns mal ansehen. Kann der von Diskette booten, sprich: Ist das Laufwerk in Ordnung? Und hast Du passende Installationsdisketten für MS-DOS? In dem Fall dürfte es kein Problem sein, das Laptop zum fliegen zu bringen.
CU
Kratznagel -
Oh da muss ich mal schauen. Eventuell hab ich aber noch eins.
Ich gucke heut Abend mal nach
Mein Laptop kann von Diskette booten.
Hatte meine DOS6.22 Disketten und Win3.11 Disketten mal auf Platte gezogen zur Sicherung.(Daten makieren und kopieren)
Jetzt sind die Disks hin.
Jetzt spiel ich die Daten zurück auf eine Diskette und siehe da der Rechner bootet nicht von den Disks.
Aber eine Win98 Startdiskette nimmt er um zu booten. -
@ Daffy:
Intakte Original Floppys von DOS 6.22 und Windows 3.11 For Workgroups kann ich mitbringen (falls mittlerweile doch eine kaputt sein sollte, hab ich auch fehlerfreie Images).
Wenn du von der Win98 Disk startest, kannst du DOS 6.22 nicht installieren, da dann eine andere command.com Version aktiv ist. Außerdem will die Installdiskette nur beim Autostart installieren. Wenn man die Installation abbricht und vom Dosprompt manuell startet, gibt's nur ne Meldung, dass man neustarten soll.
Zum zurückschreiben der Floppies:
Falls du damals die Dateien nur mit dem Explorer gesichert hast, fehlen jetzt die DOS Bootsektoren. Wenn du ein Programm wie VGACopy oder WinImage benutzt hast, sollten die sich eigentlich booten lassen.Das DOS 6.22 Setup streikt auch, wenn die Disklabels nicht stimmen. Falls du die genauen Bezeichnungen brauchst, sag bescheid, ich kann die raussuchen.
Cool bring die bitte mit.
Dann fehlen bei mir die Bootsektoren.
Ich habe das mit der Win98 DIskette nur gesagt, damit ihr wisst das er von Diskette bootet.
Aber trotzdem danke für die Info.
Er sagt halt wenn ich die Dateien auf Diskette schreibe und dann den Lappi boote, "Kein System"Gruß Daffy
Na bitte.
Wenn Bitcounter also die MS-DOS Installdisks mitbringt, können wira) Daffys Laptop fertigmachen und
b) bei Bedarf Montys Brückenkarte einrichten.Für letzteres braucht man noch ein passendes PC-Floppylaufwerk und das dazugehörige Flachbandkabel, um es mit der Brückenkarte zu verbinden.
CU
Kratznagel -
Ein paar Drives könnte ich mitnehmen, falls Euers 'ab-sucked' .
Was ja mal vorkommen kann
shice qualltiy -
....könnte mir jemand von euch vorab sagen was ich an material noch besorgen muss und wo ich das bekomme
sprich dieses leuchtdionen zeugs und anderes xbox logo (wo bekommt man das eigentlich noch?)Hast du denn mittlerweile die Teile besorgen können ?
Helfen beim Umbau können wir dir sicherlich , nur mußt du dementsprechend die Sachen und das Werkzeug ( insofern es relevant ist ) mitbringen !@Crazy: Können wir bitte diesmal mein GP2X / GP2XWiz und die beiden Wii´s fertigmachen ? Du weißt ja.....DL geht bei mir mom ned wirklich gut
Btw: Gibt´s für den Standard - GP2X ´ne firmware , sodaß er mehr als 4GB SD schluckt ? -
Kratznagel: Brückenkarte möcht ich schon einrichten, allerdings weiß ich nicht ob ich unbedingt das 3.3er Dos brauche, oder ob etwa 6.x auch eine Alternative wäre, denn Dos 3.30 habe ich nicht.
Am besten du gibts mir mal ne Stückliste, was ich alles mitbringen soll
Für den F-100 gibt es eine modifizierte 2er Firmware, die SDHC-tauglich ist. Angenehmer Nebeneffekt: bootet deutlich fixer...
2.0 ist auf der Einen drauf....geht auch 3.0 ? Naja , ich bring dann mal ein paar passende SDCards mit !
Hö, wer redet denn hier von DOS 3.30?
DOS 6.2 sollte es schon sein.Am besten du gibts mir mal ne Stückliste, was ich alles mitbringen soll
Neben dem Amiga samt Brückenkarte bräuchten wir:
- 16 Bit ISA-Netzwerkkarte (NE2000-kompatibel, 3Com-Karten gehen auch),
- DOS 6.2 Installationsdisks,
- dazu passendes PC-Floppydrive,
- dazu passendes Floppykabel (Flachband),
- einen PC mit Floppylaufwerk (Starscream?),
- ein paar 1,4 MB Leerdisketten,
- und zu guter letzt eine Möglichkeit, Daten zwischen Amiga und PC auszutauschen (zur Not bringe ich wieder einen HxC mit).CU
Kratznagel -
Wo Kratzi vom HxC redet.
Könnte mir jemand beim Zusammenbau meines HxCs helfen, wenn ich alle Teile mitbringe?
Probleme hab ich beim USB IC hinten. -
Bringst Du auch eine regelbare Lötstation mit? Dann sollte das kein Problem sein.
CU
Kratznagel -
