Die W2 - Werkstatt
Es gibt 66 Antworten in diesem Thema, welches 74.383 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (2. Februar 2010 um 19:20) ist von remaxx.
  • Solange Du rauskriegen kannst, was die Farben bedeuten, sollte das keine Schwierigkeit darstellen. ;)
    Da ich nicht weiß, wie die Werkstatt ausgestattet ist, wäre es gut, wenn Du noch ein wenig Flussmittel und Entlötlitze mitbringen würdest. Wir bräuchten auch noch einen geeigneten Schwamm zum Abstreifen des überschüssigen Lötzinns, der fehlte leider bei der letzten Löt-Session. ;) Lupe und Pinzette wären auch nicht schlecht, müssen aber nicht unbedingt sein.
    CU
    Kratznagel
  • Ich kann meine Lötstation mitbringen und auch den Zusammenbau übernehmen, nach 30+ Stück habe ich da schon eine gewisse Routine drin....:)
    Hauptsache, ich habe einen Sitzplatz und Temperaturen über 10 Grad plus...
  • @Crazy: Da brauchst du dir keine Sorgen machen. Seitdem die Kaminecke fertig ist , haben wir stellenweise Temperaturen von 26 Grad im Raum......und das im Winter ! :hammer:
  • soll ich ersatzteile für sega mastersystem pads mitbringen? hab da mal so eine kiste voller ersatzteile bekommen. also wer ein defektes mastersystempad hat, soll bescheidt sagen.
    Tester vom SD2SNES
    SD2SNES blog hier : Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • @Crazy: Wenn ich bis dahin meine beiden PS2 - Chips bekomme , kannst du mir beim Einbau behilflich sein ? Oder zumindestens über die Schulter schauen ? :winke:
  • Klar, kann ich machen...soll ich ne Lupe mitbringen? Ungemein hilfreich.
  • Wer von euch kennt sich eigentlich mit Amiga Grakas aus? Hab jetzt ne Picasso II und mir wärs ganz lieb, wenn die in W2 laufen würde, nur habe ich meinen A2000 nicht in DD und kann deswegen nicht dran basteln. Also muss ich die warscheinlich in W2 einrichten und da wäre bestimmt Hilfe ganz hilfreich ;)
    MfG, Monty.
    Klasse ! Dann wollen wir mal hoffen , daß die Teile noch rechtzeitig eintreffen !? :hammer:
  • Moinsen!
    Ich wollte mal vorsichtig anfragen, ob sich vielleicht jemand meinen kranken C64 mal angucken kann. Falls die Möglichkeit besteht? Würde den sonst mitbringen.
    Mögliche Fehlerquelle siehe Thread
    : "C64 kaputt?".
    Bit Breaker(s)
  • Tja wenn ich mein Schlachtboard noch fände, könnte ich dir Ersatzteile anbieten... Ansonsten haben wir eigentlich alle Erfahrung mit kranken Cevis ;)
  • moin,
    ich hab hier zwei 1541 rumliegen, kann mir jemand zeigen/helfen die wieder heile zumachen?
    bei dem einen stimmt die drehzahl nicht, laut schnell diagnose vom c64doc.
    bei dem anderen ist ein teil der mechanik nach oben und das antriebsblechstreifen runter. ich trau mich nicht einfach so die mechanik auseinander zunehmen um das eine teil wieder nach unten zumachen. laut mein blick müßte nur dieses teil wieder in seine position, aber da sind mir zuviele federn und schrauben.
    Tester vom SD2SNES
  • Auch hier haben Bitcounter und ich genug Erfahrung gesammelt um dir bestimmt helfen zu können *mit der 1572 rumpranz* :D
  • :winke:Hi,
    da ich noch keine Lötstation und Erfahrung habe, wäre es schön, wenn mir jemand ein CIA und den MOS 7707 sockeln könnte ? Darüber würde ich mich sehr freuen !
    BBR
    P.S.: Schön wären auch je ein Ersatzteil, ein CIA 6526 und ein TTL 7406 damit ich schauen kann, welches bei mir kaputt ist .
  • Hallo BBR,
    Ich habe gerade ein Schlachtboard gefunden, da sind ein 7707 und auch 2 Cia's drauf.
    Ich nehme es mal mit ;)
    Wenn einer, der mit Mühe kaum, geklettert ist auf einen Baum, schon meint, daß er ein Vogel wär, so irrt sich der.
    Wilhelm Busch
  • Hallo Fantomas
    oh das ist ja spitze. Dann kriege ich meinen C64´er ja wieder fit.
    Übrigens nur noch sieben Mal schlafen ! :freude:
    Bit Breaker´s
  • Ist leider etwas untergegangen, deswegen poste ich es nochmal hier:
    Hat zufällig noch jemand eine "Escape" Taste und eine Diskettenauswurftaste für einen Amiga 500 liegen?
    Die Zeiten ändern sich:
    Bei dem C64 war ein blauer Bildschirm noch ein Zeichen dafür, das alles in Ordnung ist....
  • Als Auswurfknopf könnte man mit ein bisschen Bastelei auch den einer alten PC-Floppy nehmen.
    Eine A500-Tastatur (mit vorhandener ESC-Taste ;)) habe ich glaube ich noch irgendwo. Soll ich die mal raussuchen?
    CU
    Kratznagel
