WHDLoad verlangt RTB Datei?
Es gibt 12 Antworten in diesem Thema, welches 6.971 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (12. Oktober 2009 um 03:18) ist von Retro-Nerd.
  • Hi Ihr,
    habe mein Civilization mal ausprobieren wollen mit WHDLoad.
    Erst hat er mir beim start gesagt das er in DEVS:kickstarts eine Datei möchte kick34005.a500
    Das ist das ROM meines alten Kickstarts.. (1.3) Das habe ich dahin kopiert.. nun beim starten kommt die Fehlermeldung nicht mehr.. nun möchte er aber eine Datei haben:
    devs:kickstarts/kick34005.a500.rtb ???
    Was ist das für eine Datei?
    Danke euch :)
  • Manchmal hilfts echt, das Readme zu lesen......:roll:
    Ja, du brauchst die RTB Files der Kickstarts.
    Sind im Archiv "skick" ausm Aminet. die gehören nach sys: devs/kickstarts .
  • @Bjoern: Habe dir noch mal das wichtigste zusammengefasst:
    Amiga Spiele mit WHDLOAD Installieren und Benutzen
    Beschreibung
    Mit WHDLoad kann man Spiele auf HD installieren die entweder nicht dafür vorgesehen waren, einen fehlerhaften HD Installer hatten oder nur unter Kick 1.3 liefen.
    Installationsschritte
    I. VORBEREITUNGSMASSNAHMEN
    1. Auf Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. das aktuelle WHDLoad Package downloaden und in das Rootverzeichnis entpacken.
    2. Auf Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. die Version einer aktuelleren "Installer"-Datei downloaden und in das "C"-Verzeichnis der Workbench entpacken. (Ggf. eine ältere "Installer"-Datei überschreiben.)
    3. Auf Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. das Programm "skick345.lha" downloaden und irgendwohin entpacken. Das darin befindliche Verzeichnis "Kickstarts" in das "DEVS"-Verzeichnis der Workbench kopieren. (Anm.: In DEVS muss es folglich einen Ordner "Kickstarts" geben!)
    4. Das Kickrom v1.3 ebenfalls in "DEVS/Kickstarts" kopieren und dort auf "Kick34005.A500" umbenennen.
    II. EIGENTLICHE INSTALLATION
    5. Workbench starten und in der WHDLoad-Schublade das "Install-Icon" anklicken". Bei der Meldung "Installer-Version xx.xx wird empfohlen" die Installation trotzdem fortsetzen. Allen weiteren Anweisungen folgen und die Default-Vorgaben des Installers akzeptieren.
    Hat alles geklappt, ist das Tool WHDLoad erfolgreich in der Workbench installiert.
    III. GAME-INSTALLS
    6. Eine Schublade "WHDGames" in der Workbench anlegen.
    7. Die Installationsroutinen der gewünschten Games (Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.) downloaden und in "WHDGames" entpacken. TIPP: Zur besseren Übersicht vorher in "WHDGames" Schubladen der jeweiligen Spiele anlegen.
    8. Workbench wieder starten. In WHDGames die gewünschte "GameXX Install" anklicken und den Installer ausführen.
    Wieder den Anweisungen folgeleisten, Default-Vorgaben akzeptieren und die Game-ADFs bereithalten.
    Nach erfolgreicher Installation kann das jeweilige Spiel über das Icon gestartet werden.
    Das sollte dir eigentlich nun bei allen Fragen helfen. :)
  • Wenn du wirklich nur 2,5MB hast wirst du Civilization nicht spielen können. Man kann zwar das Preload tooltype deaktvieren, aber dann lädt man sich einen Wolf mit schwarzen Flackern.
    Zitat
    It requires:
    ECS version
    - WHDLoad 16.1+
    - 0.5 MB ChipMem & 0.5 MB OtherMem (+1.8 MB OtherMem for preload)
    - An installed A500 Kickstart 1.3 image.
  • Reicht es die normalen ROM Dateien umzubenennen in kick40068.a1200? Oder sind das spezielle Kick Files? Bei mir gibts immer den Fehler invalid image
  • Du brauchst halt schon die richtigen Versionen, also in deinem Falle ein A1200 Rom, welches die Version 40.68 hat.
    Und wenn du die hast, dann musste die wie du schon richtig festgestellt hast passend umbenennen.
  • 7. Die Installationsroutinen der gewünschten Games (Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.) downloaden und in "WHDGames" entpacken. TIPP: Zur besseren Übersicht vorher in "WHDGames" Schubladen der jeweiligen Spiele anlegen.
    Auf Lemon gibts einen Link zu den "WHDownLoad (Pre-installed WHDLoad files)". Kann ich die anstelle der "Installationsroutinen" und der "Game-ADFs" verwenden?.
    Macht das ganze doch mal in die FAQ rein :dafuer:
    Einmal editiert, zuletzt von cr4y75 (11. Oktober 2009 um 14:12)
    Dieser Fehler tritt übrigens auch häufiger auf wenn der MaxTransfer Wert in der HDToolBox falsch gesetzt ist, meistens in Verbindung mit CF-Karten ;).
    Bei mir hab ich ihn in 0x1fffe geändert, ab da funktionierte auch WHDLoad zuverlässig :).
  • Hab die eigentlich erst von CF auf HD kopiert und dann umbenannt. ICh hab 3 Ausprobiert und werd mal den Eintrag nachher ändern. Ich hab mir WHDLOAD einfacher vorgestellt. Das ist ja ein Riesen Aufwand für jedes einzelne Spiel.
  • Habs geändert und neugestartet aber ohne Erfolg.
  • Muss ich den Ordner "WHDGames" auch im Rootverzeichnis anlegen oder kann ich den auch in eine andere Partition (dh1) legen?
