Toshiba Libretto 50ct Probleme
Es gibt 22 Antworten in diesem Thema, welches 4.112 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (30. Juni 2009 um 14:11) ist von quarkbeutel.
  • Hallo
    Hab hier nen kleine Toshiba Libretto 50ct stehen. Nur leider ist der kleine der Meinung er muß nicht mehr funktionieren. Allerdings gestern abend hat er noch einwandfrei funktioniert. Normal runtergefahren (er hat Win98 drauf) und am nächsten Tag der Einschaltversuch. Power LED geht an, das wars aber dann auch schon. Festplatte läuft mit an, und ist auch schon getestet. Aber kein Bild, kein Pieps kein gar nichts.
    Was kann das sein? Und wie krieg ich den kleinen wieder zum laufen. Ich bin PC technisch nicht grade unbegabt, also ich könnte ihn auch zerlegen :smile:
  • Danke für den Tip.
    Habe soeben die 1,6GB HDD was da drin war, ausgebaut, und gegen eine 6GB getauscht die 100%ig funktioniert. Jetzt geht auch mal kurz die HDD - Led mit an, und das wars dann mal wieder. Also kein Bild und kein Pieps. Mein externes Disk-LW macht auch keinen Mux. Wie kann man das Bios wieder zu einer absoluten Nullstellung bringen?? Eigentlich nur Bios Batterie raus, und paar Tage warten oder reicht es bei dem auch nur ein paar Minuten?
  • Ich schließe jetzt mal leichtsinnig von Sony auf Toshiba:
    Bei den Sonys, die ich bis jetzt gesehen habe, wird die BIOS durch eine Batterie gepuffert - ist diese leer, machen die Dinger nichts mehr, bei "fast leer" allen möglichen Unsinn.
  • Hmm. OK. Dieses Phenomen hatte ich auch mal bei meinem Apple. Danke für den Hinweis. Ich werde mal die Bios Batterie morgen mal nachmessen. Soviel ich weiß müssten das 2 kleine Knopfzellen sein. Kann man die dann gegen was anderes austauschen was die gleiche Spannung hat? Weil genau die was man dann dazu braucht, wirds ja sicherlich nicht mehr geben?
  • Die Batze wird zu 99% 3 Volt liefern...
    Mein ignorierter Beitrag zur Netzteildiskusion:
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist.
    Stimmt, hab die BiosBatterie gerade noch schnell getestet. Batterie hat definitiv noch Saft. Um genau zu sein, 3,12 V
  • Bringt die Batterie die 3V auch noch unter Last? Ich verwende meist eine grüne LED und hänge die direkt ran, häufig lässt die Helligkeit nach 2-3 Sekunden merklich nach.
    Muß die wirklich soviel Last bringen? Müsste ja ne Taschenlampenbirne funktionieren oder?
  • Ist das so ne kleine Lithium Knopfzelle? Die liefern auch keinen Strom.
  • Ja ist so ne kleine Knopfzelle, allerdings doppelt. ich nehm mal an 2x 1.5V oder so.
  • hawooo!! ^^
    Vielleicht ne doofe Frage, aber hast du noch einen Akku eingebaut? Als sich der Akku meines Armada verabschiedet hat startete der Rechner auch nicht mehr, wenn dieses eingebaut war.
    Ist zwar recht unwahrscheinlich, aber der Vollständigkeit halber...
  • Akku ist vorhanden, ist auch eingebaut, hat aber zum schluß hin immernoch 1 1/2 Std Leistung gehabt. Ich habe es auch schon ohne Akku probiert, das gleiche Ergebnis. Wie groß darf denn die Festplatte überhaupt sein, also wieviel GB darf die Max haben das sie erkannt wird, oder in dem Gerät funktioniert?
  • OK. Dann müsste ja die 6GB was ich jetzt eingebaut habe funktionieren, in meinem externen Gehäuse hab ich sie getestet, Platte funktioniert, hat keine Fehler, aber der kleine bringt immer noch kein Piepser über die Lautsprecher. Mit der Platte greift er mal kurz drauf zu, also HDD LED leuchtet mal ca. 3 - 4 sec. mit auf und dann wieder ende. Dann müsste ein piepser kommen und das Bild angehen. Macht er aber nicht.
  • Muß die wirklich soviel Last bringen? Müsste ja ne Taschenlampenbirne funktionieren oder?
    Ja, geht auch, allerdings ist der Durchflussstrom bei einer Taschenlampenbirne wahrscheinlich recht hoch (deswegen nehm ich ne 3V-LED). Diese (alten) Knopfzellen sind manchmal oberfies - ohne jede Belastung bringen die über 3V, sobald Du ihnen aber auch nur das geringste abverlangst, ist die Spannung unter 2V - und dann geht nix mehr.
  • also, am akku liegts nicht, das libretto bootet normalerweise auch ohne (grade nochmal getestet).
    ich hab auch eine 6gb platte verbaut, trotzdem kann es sein, daß grade ältere festplatten einen sehr hohen anfangsstrom brauchen, um anzulaufen.
    wenn die platte nicht angelaufen ist, bis der check durch ist, müsste eine meldung in der art von "no bootdevice" erscheinen.
    daran liegts also auch nicht.
    auch ohne hdd oder angeschlossene floppy müsste man ins bios kommen (beim einschalten esc gedrückt halten und dann F1).
    hast du mal probiert an die dockingstation einen monitor anzuschliessen?
    wenn nicht mach das mal, dann solltest du in jedem fall die bootmeldung und das bios sehen-evtl. ist da was verstellt.....
    wenn du mit externem monitor auch kein bild kriegst, ist warscheinlich der grafikchip abgeraucht, was im grossen und ganzen einen totalschaden bedeutet :(
    eine neue biosbatterie und andere ersatzteile bekommst du auf librettowelt.de, ist aber nicht ganz billig.....
  • hast du mal probiert an die dockingstation einen monitor anzuschliessen?
    Also Dockingstation hab ich leider nicht, hab nur das Gerät, ne externe Floppy, nen Bluetooth PCMCIA Adapter und ne Netzwerkkarte dazu bekommen. Gerät hab ich jettzt ca. 4 Wochen erst in meinem Besitz. Hab ihn geschenkt bekommen.
    Wenn der Grafikchip wirklich hinüber ist, müsste er doch wenigstens beim hochstarten mal piepsen oder? Prozessor wird auch warm wenn ich ihn mal 5 Minuten laufen lasse. Also nehme ich an der Prozessor tut noch seinen Dienst.
    Wie kann man noch den Grafikchip testen? Und geht das so einfach das, wenn man ihn Abend normal runterfährt, und am nächsten Tag wieder normal einschaltet, das da dann gar nicht mehr funktioniert?
  • ob der grafikchip bei defekt einen piepston verursacht, weiss ich nicht, meiner geht ja noch...
    das die dinger so einfach über die wupper gehen, ist zwar nicht schön, aber auch nicht ungewöhnlich.
    einfacher wäre die diagnose, wenn sich das verabschieden des chips durch streifen oder farbfehler angekündigt hätte.
    der monitor test sollte auch einen defekt des display ausschliessen.
    evtl. ist auch was ganz anderes auf dem board defekt, das kann man aber ohne das gerät zu öffnen nicht sagen.
    du solltest dich für das teil einfach mal in einem toshiba forum umsehen, da gibts sicher experten, die sich mit der technik von dem kleinen besser auskennen.
  • Also, ich habe das Gerät jetzt komplett geöffnet, Platine liegt direkt vor mir. Sieht alles normal aus, nix angekockelt oder sonnst was. Er macht ja soweit alles. Kann man den kleinen monitor irgendwie testen ob er noch funktioniert?
    Im Zusammengebauten Zustand hab ich mal meine MagLite genommen, dirrekt auf den Monitor gehalten und eingeschaltet. Also wenn die Hintergrundbeleuchtung defekt wäre, hätte ich auf jedenfall ne Schrift gesehen. Der Bildschirm war schön ausgeleuchtet.
