Shoutcast
Es gibt 4 Antworten in diesem Thema, welches 1.052 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (28. Juni 2009 um 15:52) ist von MOS-Marauder.
  • Hi,
    Ich habe da mal wieder ein kleines Problem.
    Mein Kumpel und ich wollten mal versuchen, ein kleinen Stream mit Shoutcast zu machen (Das Kapitel über GEMA braucht ihr mir nicht vorkauen! Das weiß ich xD)
    Álso jetzt zum Problem:
    Ich hab schon etliche Anleitungen gesucht, wie ich mit Shoutcast in Verbindung mit VirtualDJ oder nur das eigene Shoutcast von Virtual DJ. Bei beiden kann ich über 127.0.0.1 auch hören. Aber sobald ich von außen drauf zugreifen möchte, kommt nur Zeitüberscreitung. Und im Shoutcastlogfile steht, das mein PC nicht erreichbar sei.
    Port 8000 ist geöffnet, also das es gehen müsste. Hab auch schon sämtliche hardware firewalls deaktiviert und bin mit modem online gegangen. Auch da steht, das mein PC nicht erreichbar ist.
    Kann ich mir das ganze jetzt ausm Kopf schlagen oder ist das nur ne kleine einstellung?
    lg und danke schonmal. hoffe es ist verständlich geschrieben. wenn ihr noch irgendwas braucht, wie zum Beispiel die Konfigurations datei oder so, könnt ihr haben wenn ihr braucht.
  • hast dir das mal angeschaut:
    hatte sowas auch aus Spass gemacht und das funzte einwandfrei.
    Wenn du lokal raufkommst ( 127.0.0.1:8000) dann kann es nur eine Portweiterleitung sein.
    Ich denke mal du hast versucht, über deine Internet-Ipadresse( die du vom Provider bekommen hast) und Port 8000 draufzukommen?
  • Ähm ich habs mitlerweile hinbekommen, über das shoutcast von vdj raufzukommen, das geht auch. also es ist keine port geschichte..das ist alles ok. aber das shoutcast ist von einstellungen her besser als das originale von vdj
    das dsp plugn bringt mir nichts, da vdj ja sein eigenes hat :/
    ICh hab VDJ auch ne weile zum Broadcast genutzt. Das geht nach aussen Problemlos. ICh hatte mit mit Shoutcast nen Relay Server aufgebaut (100mbit) welcher sich mit meinem VDJ verbunden hatte. So konnte ich dann ein paar mehr Hörer connecten lassen xDDD
    Chris
