Tach !
Wie unterscheiden sich die Parallelkabel für eine 1541 und eine 1571 ?
mfG Hucky
letzter Beitrag von x1541 am
Tach !
mfG Hucky
In der Beschaltung
Beschaltung 1541 I Beschaltung 1571
B -> Pin 39 B -> 18
C -> Pin 2 C -> 10
D -> Pin 3 D -> 11
E -> Pin 4 E -> 12
F -> Pin 5 F -> 13
H -> Pin 6 H -> 14
J -> Pin 7 J -> 15
K -> Pin 8 K -> 16
L -> Pin 9 L -> 17
8 -> Pin 18 8 -> 24
ich hoffe ich habe keine Fehler/Dreher reingehauen....
wieso und wie funktionieren an der 1571 eigentlich parallelkabel? dort wird doch der zweite port schon für andere zwecke verwendet?
Schon, aber dafür ist zusätzlich noch ein 6526/8520/8521 eingebaut, der noch beide Ports frei hat, und an den kommt das Kabel! Von dem Chip werden nur zwei Pins für das serielle Schieberegister verwendet. Weswegen er dann für die 1571CR dann auch wieder eingespart wurde. Wurde zum Glück als externes Laufwerk nie gebaut, und existiert nur als interne Floppy im C128DCR (Blechdiesel).
