Wer mal neue Transportschutzpappen für die Floppy braucht... Hier eine kleine pdf-Vorlage dazu.
Die Vorlage entpricht der Commodore 251171-03.
Momentan nutze ich nämlich alte HD Disks als Transportschutz!
Das ist eigentlich kein Transportschutz in diesem Sinne... Da reicht es auch das Laufwerk zu schließen.
(ausser bei 1571)
Die Pappe schiebt den Kopf auf Spur 1 und hält diesen dort fest.
Man(n) lernt halt nie aus!
Danke für den Tipp!
Geht die Vorlage auch für Laufwerke mit Schieberverschluss (nicht Drehknebel)?
Das vordere Stück steht doch aus dem Laufwerk raus, oder?
Frank
QuoteGeht die Vorlage auch für Laufwerke mit Schieberverschluss (nicht Drehknebel)?
Klar, wieso nicht? Unsere 1541 hatte auch eine Pappe drin die vom Verschlusshebebel runtergedrückt wurde.
QuoteDas vordere Stück steht doch aus dem Laufwerk raus, oder?
Jau, aber wie gesagt, das macht nix.
Wenn es breiter als das "Garagentor" ist (so wie in der Vorlage im ersten Posting), dann kann man den Verschluss doch gar nicht schließen, oder? Ich kenne den Transportschutz für die alten Laufwerke nur mit einem schmaleren Stück, dass an der Verschlussseite rausschaut (so schmal, dass es in den Verschluss passt. Die mit dem breiten Streifen kenne ich nur von den Laufwerken mit Knebel. Ich kann mich täuschen aber ich hätte gewettet, dass die beide original von Commodore waren.
Man nennt sie auch -> Head Vibration Protector <-.
Habe die Pappe gerade ausgedruckt und zurechgeschnitten. Passt.
Meine Frage dazu.
Fährt der Kopf automatisch beim ausschalten auf Spur 1 oder wie kann ich erkenn ob er in dem runden Loch "verkankert" ist ?
Das Loch hat mit dem Kopf nichts zu schaffen. Das ist für die Spindel. Der Kopf wird mit der Nase der Pappe an den Anschlag geschoben und dort festgehalten. Deswegen ist sie auch prima für Laufwerke, deren Kopf sich auf Track >=40 verirrt hat und nicht mehr zurückfindet.
Die Spindel fährt beim Ausschalten so das das Loch der Pappe passt ? Die Ausgangsstellung ?
Die Spindel sitzt fest und dreht die Scheibe der Diskette. Wenn Du die Pappe einsetzt, ist das Loch immer an der richtigen Stelle. Das ist bei einer Diskette ja auch so. Beim Ausschalten tut das Laufwerk genau gar nichts, und beim Einschalten (mit Ausnahme der 1541C) auch nichts. Beweglich ist der Kopfschlitten, und der wird von der Pappe als "Verlängerung der Hand" an den Anschlag geschoben und festgehalten. Die 1541C fährt den Kopf nach dem Einschalten automatisch in diese "Park"-Position zurück, aber das hat mit Transportsicherung nichts zu tun. Der Kopf könnte trotzdem herumrutschen. In der Praxis.... ist das eigentlich ziemlich egal, außer bei der 1571 -aus anderen Gründen - und da tut es auch eine eingelegte Diskette. Ein eventuelles Umherschleifen des Kopfes auf der Scheibe beim Transport ist nicht schlimmer als im normalen Betrieb.
