CPU Sockel 775 passiv gekühlt
Es gibt 4 Antworten in diesem Thema, welches 1.422 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (16. Juni 2009 um 11:57) ist von Sheltem.
  • Hallo
    Gibt es eigentlich eine CPU für den Sockel 775, welche sich passiv kühlen läßt? Suche nämlich noch eine CPU für meinen HTPC, welche wenig Stromverbrauch hat und sich, wenn möglich, passiv kühlen läßt.
    MfG
    Dirk
  • Also eine aktive Kühlung ist immer erforderlich, wenn Du nur einen Kühlkörper nehmen willst, dann muss auch dieser wenigstens von einem Gehäusekühler angeblasen werden.
    Evtl. kannst Du aber auch gleich ein ATOM oder Celeron Minit-Board nehmen:
    z.B.
    Intel Board D945GCLF2 Dual-Core Atom 330
    oder
    Intel Board D201GLY2A mit Celeron-CPU
  • Passive Kühlung bei nem TDP von 70 Watt?
    Gibts LV Versionen für 775?
    Wenn du nen Rechner basteln willst der dir seine Lieblingsserien aufzeichnet, dir deinen Torrentscheiss abnimmt und LEISE und WENIG Strom verbrauchen soll, ja dann wirste da mit Desktoptechnik nix.
    Mein ignorierter Beitrag zur Netzteildiskusion:
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist.
  • Danke schon mal für die Infos. Also ich habe ja schon einen HTPC. Der ist an sich ja fertig. Jetzt soll er nur noch in Sachen Geräuschentwicklung und Stromverbrauch optimiert werden. Es handelt sich um einen reinen HTPC, also nichts mit Torrentscheiss oder so.
    Da ich ein HTPC Gehäuse in ATX Form habe, fallen MINIATX Board schon mal raus. An Lüftern ist zur Zeit ein 12cm Lüfter des Netzteils und ein 6cm Gehäuselüfter eingebaut.
    Gibt es solche CPUs nicht auch für den Sockel 775? Intel Atom oder so meine ich.
    MfG
    Dirk
  • Ich hab dato nen E4200 verbaut. Drauf nen flachen Heatkiller mit Pipes und nen 160er Lüfter. Macht bei 1200 UPM alles kühl und leise.
    Für LGA 775 gibts leider keine LV Prozzies, die sind für Sockel M bestimmt.
    Stromverbrauch: nur eine Festplatte, viel Speicher, dicke Graka raus und Licht aus. Hilft viel.
