DSL, DFÜ, Router und Modem
Es gibt 74 Antworten in diesem Thema, welches 8.060 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (27. Juni 2009 um 01:04) ist von Blahadmin.
  • Hi,
    Also ich hab ne DSL und telefon flat und folgende frage: Ist es moeglich ueber den router wie MIT einem modem INS internet zu gehn, aber ohne extra bezahlen zu müssen? Weil für manche Spiele brauch man né direckte verbindung und das wenn man über dfü internetverbindung hat auch vom Internet auf sein netzwerk zugreifen kan. Ist das möglich, oder gibt vieleicht eine bessere alternative?
  • Nein. DSL benutzt zwar die Leitung aber ist kein 56k /ISDN Modem.
    Ich versteh das Problem irgenwie nicht. Du hast mit DSL doch ne stehende Inet Leitung. Was zum Geier will da bei dir Telefonieren?
    Mein ignorierter Beitrag zur Netzteildiskusion:
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist.
  • Einige Spiele benötigen in der Tat die Freigabe einiger Ports im Router.
    Wie das geht, steht in der Anleitung des Routers, bzw. in der Anleitung zum Spiel.
    Aber das es zwingend eine DFÜ-Verbindung sein muß halte ich für sehr unwarscheinlich da sinnfrei.
    :winke:
    Wenn einer, der mit Mühe kaum, geklettert ist auf einen Baum, schon meint, daß er ein Vogel wär, so irrt sich der.
    Wilhelm Busch
  • Doch es gibt einen Grund, nämlich die 0190 bzw. 0900 Abzocke. Da kann man nämlich, so richtig Abkassieren, das geht mit DSL nicht, da man Direkt mit dem Provider Verbunden ist, ohne sich Einwählen zu müssen.
  • OK also ich möchte den port 929UPD freigeben im router Speedport V700W. Oder was besser wär wenn ich vom internet aus auf mein Netztwerk zugreifen könnte, dazu müsste ich aber noch wissen wie man ein Netztwerk unter XP Home mit nem PW schützt
    So einfach geht das nicht, schließlich liegt dazwischen ja der Router welche durch NAT die beiden Netze, deine lokales LAN und das Internet von einander trennt, meist ist noch eine Firewall mit dabei, damit nur über definierte und freigebene Ports das LAN mit dem Internet kommunizieren kann.
    XP Home bringt die Fähigkeiten dazu nicht mit, da brauch man zusätzliche Software.
    Was willst Du konkret über den Port 929 UPD laufen lassen ? Eigentlich sind die Ports 914-988 "unassigned", also für eine festen Anwendung nicht bestimmt bzw nicht zugeordnet.
    Zum Zugriff aus dem Internet gäbe mehrere Möglichkeiten (z.B. VPN), aber das einfachste ist wohl, Du machts einen FTP-Server auf, und greiftst mit einem FTP-Clienten drauf zu wenn Du auf deine Daten zugrifen möchest.
    Willst DU andere das andere Anwendungen miteinander komunnizieren können, dann muss du auf dem Router die bestreffenen Ports freigeben und evtl auch die LAN-IP-Adresse der PCs im LAN dafür freigeben.
    Aber wisse immer was Du tust, durch eine falsche Konfiguration kann auch dein komplettes LAN im Internet ungesichert sichtbar sein, mit einem Portscanner kann man hunderte Internet-Adressen absuchen und schnell könnte man auch deine Internet-Adresse finden und schon hätte ein Hacker eine neues Opfer gefunden.
    Außerdem offent man für Trojaner die Tür sehr weit auf und deine PCs könnten zu "Zombie-Rechner" werden, die zum versenden von SPAM und Viren missbraucht werden.
    Folge mal den Links da. Nicht mal 2 Minuten...
    Kann das sein das die Leute immer hilfloser werden?
  • Hä ? ist doch eigentlich alles gesagt :nixwiss:
    Wilhelm Busch
  • Bitte versuch doch erstmal ein Problem zu lösen bevor Du das nächste angehst.
    :winke:
    Wilhelm Busch
  • Nein damit wären viele Probleme gelöst
    Dein Problem ist bereits gelöst, Du mußt es nur umsetzen. Welche IP Adresse hat Dein Router in Deinem lokalen Netz und welche IP-Adresse hat der Computer, mit dem Du spielst?
    Jens
    Nachtrag: Du hast wohl keinen Speedport V700W, sondern einen W700V. Oder ich irre mich - Google gibt nahezu gleich viele Hits bei Eingabe der Bezeichnungen. Für W700V gibt es eine Anleitung auf der T-Home Seite, die sehr ausführlich und verständlich ist: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Da steht ab Seite 19 wie man in die Config-Oberfläche kommt und ab Seite 85 wie man Port Forwarding einstellt.
    Einmal editiert, zuletzt von Wiesel (18. Juni 2009 um 20:12)
  • oder ist es möglich 2 Netztwerke Übers internet zu verbinden?
    Ja, zB hier mit: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Gabs nicht auch für Pidgin nen VPN Plugin?
  • war vieleicht die die typenbezeichnung von mir falsch und in das pdf handbuch hab ich auch schon gesen aber ich bekomms nicht hin den port im internet freizugeben weil da so viele felder sind.
    Wieso steht da Jens?
  • Weil der Typ eben Jens heisst. So wie ich Thorsten oder andere eben Niels oder Holger.
