Wie bekomme ich d64 files wieder auf Diskette zurück ( von PC auf 1541-II) ? Geht das überhaupt ? Eine Lösung mit Speicherkarte ist mir momentan zu teuer.
Hallo Besucher, der Thread wurde 4,6k mal aufgerufen und enthält 33 Antworten
letzter Beitrag von Flocke1967 am
.d64 files zurückschreiben v.PC auf 1541-II ?
- Cannon Fodder
- Erledigt
und täglich grüßt das Murmeltier.....
Um ein D64-Image (ein Abbild eine Diskette für die Commdore 1541-Floppy) wieder vom PC auf eine richtige 5.25-DD-Diskette zu bringen, gibt es mehrer Wege:
1) am bekanntesten ist sicherlich das X1541-Kabel, von welchem es verschiedene Varianten gibt, z.B. XE1541, XM1541, XA1541.
Mit so einem Kabel verbindet man die parallele Schnittstelle (Druckerport/LPT) des PC mit der seriellen Schnittstelle der Floppy 1541, d.h, die Floppy 1541 wird direkt an den PC angeschlossen. Mit moderene PC sollte man zu einem XA1541-Kabel greifen, ansonsten funktioniert es in der Regel nicht, bei älteren PC mit ISA-Schnittstelle reicht oft dann noch ein X1541-Kabel - oft muss man es einfach ausprobieren, welche Kabel letzendlich funktioniert.
Die Kabel kann man selber zusammenlöten, oder aber erwerben z.B. hier: http://www.vesalia.de/d_c64kabel.htm oder aber mal bei EBAY schauen.
Mehr Infos dazu: http://www.c64-wiki.de/index.php/X1541
Software dazu findet man z.B. hier: http://www.c64games.de/phpseiten/tools.php2) mittels eines SD2IEC, 1541Ultimate, MMC REPLAY:
http://www.pitsch.de/stuff/mmc2iec/index.htm
http://www.c64-wiki.de/index.php/1541_Ultimate
http://www.vesalia.de/d_mmcreplay.htm3) mittels eines speziellen Diskettenkontroller (Catweasel-Controller), der auch das Format der Floppy 1541 unterstützt:
http://de.wikipedia.org/wiki/Catweasel-Controller -
Es gibt da verschiedene Möglichkeiten um die D64 Files auf Diskette zurückzuschreiben.
Hast du an deinem PC noch einen Parallelen Druckerport, wenn ja solltest du diese Möglichkeit
probieren.
Kauf dir ein XM oder XA Kabel (gibts z.B. bei e**y).
Oder auch hier: http://www.kabelspezialist.de/…//www.kabelspezialist.de/
Lade dir den PRGMover runter (ist mein Favorit, gibt aber auch noch andere Programme die gut sind)
http://www.tech-ecke.de/index_quereinstieg.htm?/pc_tools.htm .
Das XM oder XA Kabel steckst du an den PC und an deine 1541 II (natürlich im ausgeschalteten Zustand).
PRGMover starten und es sollte funktionieren.*Ups, Ezeyer war schneller!!
Alles klar, Danke ! Werde mir dann ein XM-Kabel selber bauen, muss mir nur noch die Dioden bestellen.
ihr habt das xs1541 vergessen....
tip: schau dir das sd2iec als lochraster eigenbau mal an! es ist recht simple ansich und verdammt kostengünstig. natürlich nicht wie ein xm kabel aber immerhin unter 20€ zu machen!
Bis auf die Dioden hab ich alles für den Bau eine XM-Kabels da. Eine Diode kostet bei Conrad 0,16€ und man braucht nur 4 Stück. Deshalb werd ich mir ein XM-Kabel bauen.
Bau lieber ein XA-Kabel, das funktioniert mit höherer Wahrscheinlichkeit als ein XM-Kabel. -
Bau lieber ein XA-Kabel, das funktioniert mit höherer Wahrscheinlichkeit als ein XM-Kabel.Dem stimme ich zu. Wenn du die Möglichkeit hast, dann lieber ein XA Kabel.
Aber ich hatte mit meinem XM auch kein Problem. -
ich würde auch erstmal ein XM versuchen, wenn er damit nichts machen kann, kann er immernoch das teurere und aufwendigere XA bauen, wie er bereits schrieb, das XM kostet nur ein paar cent unterm strich
Moin,
ich versuche gerade die Bauanleitung zu verstehen, nur mit meinem Englisch happert es so.
Kann mal einer ein Bild vom Parallelanschluß ( XM1541 ) machen auf dem man sehen kann wie es zusammengelötet ist ?
Ich habe das x1541 und würde es gerne umbauen weil kein Dos mehr vorhanden.
Wäre sehr dankbar dafür.
Gruß Patrick
Hier ist eine schöne bebilderte Bauanleitung dazu:
Jau, das isses, damit komm selbst ich klar
Vielen Dank
Gruß Patrick
Ich benutz Star Commander und ein XM1541 Kabel.
Floppy : 1541 II
PC : Pentium 3 866 MHZ mit Windows ME
Funktioniert bei mir Bestens.
Ist oft ganz Praktisch nen älteren Rechner zu haben.
Hallo,
Ich habe es jetzt mit PRG Mover gemacht und klappt einwandfrei.
Bisher habe ich es auch mit Star Commander gemacht, damit habe ich es bis eben aber nicht geschafft es ans laufen zu kriegen.
Versuch es morgen nochmal in aller Ruhe.
Gruß Patrick
Goil ! Hab das XM-Kabel fertig gelötet und mit PRG_Mover getestet an nem 3,4 GHZ Intel Northwood mit 2GB RAM. Funktioniert einwandfrei.
und wieder jemand kostengünstig glücklich
War da nicht mal die rede von das es einen Catweasel-Controller mit PCI-Anschluß gibt also die auf der einen Seite mit PCI- (für PC, Mac, AmigaOne/Pegasos), auf
der anderen Seite mit Zorro-Steckleiste (für Amiga Classic)bestückt ist???Bekommt man den noch und läuft dieser unter Xp??
Denn auf der seite von Individual-Computers kann ich nur die anderen Versionen finden für ISA,Zorro,Uhrenport -
der aktuelle catweasel-mk4 hat PCI ... obs den flipper für den amiga noch gibt, gute frage.... jens?
Ah habe gerade gesehen bzw:gelesen die Produktion des Flippers wurde eingestellt gibt also nur noch die PCI und die anderen Versionen!!
funktioniert der XA kabel auch mit einem 1541-II ???
