reichelt-Bestellnummern für gängige Ersatzteile
Es gibt 60 Antworten in diesem Thema, welches 43.719 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (4. Juni 2014 um 17:22) ist von Goja.
  • Am besten einen negativen Vorwiederstand :P ... weil blaue LED's eine höhere Spannung benötigen.
    Rot und Grün sind in der Regel 2,2 und 2,3 Volt, da konnte sich Commodore aussuchen, was grad am Lager ist.
    Blau hat oft 3,4 bis 4 Volt. Für eine vergleichbare Helligkeit muss der originale Vorwiederstand auf dem Motherboard ausgetauscht werden.
    Für die Berechnung beim C64 kannst du mit 5 Volt anfangen, die Spannung (Volt) für die LED abziehen und das Ergebniss durch den Strom (Ampére) teilen. Beide Werte stehen im Datenblatt. So lange das keine besonders hellen LED's sind hast du da ziemlich freie Auswahl.
    p.s.: Es gibt nur ein MCP.
    C64 II ASSY-250469Rev.B, SD2IEC 1.2sw
    A600 030@40MHz, 32Mb RAM, OS3.9
    A4000T 060/PPC CVisionPPC OS3.9/OS4.0
    Mac-mini G4@1,5GHz MacOSX/MorphOS
