reichelt-Bestellnummern für gängige Ersatzteile
Es gibt 60 Antworten in diesem Thema, welches 43.725 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (4. Juni 2014 um 17:22) ist von Goja.
  • Schaut doch auch mal unter Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. nach, die haben soweit ich weiss noch Userport und Kassettenport Stecker.
    Alerdings mit Stiftleisten, Sind also vorwiegend geeignet, um sie in Platinen einzulöten und weniger, um Kabel anzulöten, aber das sollte auch kein Problem sein.
    Leider Tot, gibt es noch was in der Richtung (Userport) auf dem Markt?
    - WiC64 - Radio -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    - WiC64 - GameBox -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. :thumbsup:
    - WiC64 - DemoBox -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Leider Tot, gibt es noch was in der Richtung (Userport) auf dem Markt?
    Ab und zu hat der Donald (Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.) welche. Zurzeit leider auch ausverkauft.
  • Hey! Danke!
    Ich hab mir mal 10 geordert. Wer interesse hat kann gerne was zum Selbstkostenpreis abhaben! Brauche ja keine 10!
  • Im ersten Beitrag ist Bestellnummer MAS 80S für den Audio/Video-Anschluss aufgeführt. Dieser Stecker passt so aber nicht, die oberen beiden Pins (laut Handbuch 7+8, laut Stecker 6+7) stehen zu dicht beieinander. Okay, man könnte die entfernen, sind ja unbeschaltet. Wer auf den Mittelpin (Chroma) verzichten kann kann aber auch gleich die 5polige Version nehmen.
    Da ich den MAS 80S nun schonmal da habe, es gibt noch eine Verwendungsmöglichkeit: Mittleren Pin entfernen, dann passt er als Stromanschluss am C64 (müsste dann dem MAS 70S entsprechen)
    OPEN 1,4,7: PRINTBitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.,"Das Internet": CLOSE 1: REM Internet-Ausdrucker
    Komisch... bei mir passt MAS80S problemlos.
  • Ich habe hier auch noch eine Tüte 8pol DIN, die nicht in den Videoport passen. Ich habe diese dann bei Reichelt reklamiert, und sie haben mir dann die richtigen geschickt. Dort kommt offenbar auch mal was durcheinander. Die Falschlieferung durfte ich behalten.
    RUN
  • Haben die U-förmigen Stecker überhaupt eine DIN Nummer?
    In der C64-Wiki steht folgendes: "Hinweise:
    Die 8-polige Buchse ist nicht etwa nach DIN 45326 (Pinanordnung: 270°), wie oft falsch angegeben und ebenso falsch abgebildet, sondern nach DIN 41524, Pinanordnung: 262°, hufeisenförmig. Mit etwas Gewalt lässt sich ein falscher Stecker zwar trotzdem in die Buchse stecken, bei Neukauf eines Steckers sollte man aber lieber gleich den Richtigen nehmen. (Reichelt Bestellnummer: MAS 80 S) "
    bedeutet: DIN 45326 = MAS 80SN / DIN 41524 = MAS 80S
    mfg :)
  • ...bekommt man bei reichelt auch Ersatz-LEDs für Diskettenlaufwerke?
    Konkret suche ich eine grüne LED für eine 1551.
    Das ist doch eine ganz normale 5mm Standart-LED die in der 1551 verbaut ist, natürlich gibt es die! Eventuell braucht man noch die passende LED-Fassung.
    LED 5mm grün = LED 5MM GN
    Fassung = MONTAGERING 5MM
  • Nur 'mal so als evtuelle Hilfe für andere:
    Hab' neulich auch ein paar 8 Pol C64 Videostecker in Hufeisenanordnung bestellt, um mir 'mal ein S-Video Kabel zu basteln (bisher immer nur Composite benutzt).
    Wenn man nach " "MAS 80S" DIN-Stecker, 8-polig, Hufeisenform" sucht, sind das auf jeden Fall die passenden.
    Die ganz alten Ur-C64er hatten ja bekanntlich wohl noch einen 5 Pol Stecker aber für den ganzen normalen Rest (quasi 99,9%) sind das die passenden.
    Edit: Steht ja auch schon im Eingangsposting (MAS 80S) aber dann hab' ich nun wenigstens noch 'mal drauf hingewiesen auf die Hufeisenform Anordnung der Pins zu achten
    und nicht die falsche Version mit den kreisförmig angeordneten Pins zu nehmen.
    Braucht jmd. btw. zufällig 2x 470uF/200V und 2x 1000uF/100V neue Becherelkos ? Würde die quasi umsonst abgeben. Von den Werten her sind die als Ersatz für vier A600/1200 Elkos gedacht gewesen, nur sind die wegen der hohen Voltzahlen natürlich riesig (16V u. 10V wäre jeweils richtig und von der Größe passender gewesen). Habe da wohl einen Denkaussetzer gehabt und nur bei den zwei Teilen/Elkos ausnahmsweise -warum auch immer- nicht bedacht, dass hohe Voltzahlen auch sehr viel größere Elkos mit sich bringen, zumal sie auf den Bildern immer gleich groß aussehen, daher also auch optisch nicht bemerkt.. . Die Größenangaben in mm hab' ich da noch übersehen.
    Das war aber er einzige Fehler unter meinen vielen & mehrfachen anderen Elko etc. Bestellungen.
    Bezeichung:
    BSN 1.000/100 Snap-in Becher-Elko, 22x30mm, 1.000µF 2
    BSN 470/200 Snap-in Becher-Elko, 30x40mm, 470µF/2 .
  • Moin,
    funktioniert diese Sicherung als Hauptsicherung im Cevi ?
  • Kann jemand eventuell für so etwas eine Zusammenstellung zur Verfügung stellen :
    Würde so etwas für die gängigen Geräte sehr praktisch finden.
    Fürchte Deinen Nächsten wie Dich selbst !
    Equipment: VC20, C64, C128, C64 EDS
  • Weiß denn niemand, was für Sockel man nehmen kann/muss ?
    So was haben doch schon ein paar hier gemacht.
  • bei Reichelt heißen die GS28 (28 polig), GS40 etc.
    GS28P sind dann Präzisions-Sockel
