Daten kopieren von SD2IEC zu Floppy und umgekehrt
Es gibt 50 Antworten in diesem Thema, welches 14.516 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (17. Dezember 2017 um 11:01) ist von wweicht.
  • Es soll so eine Art Kombination zwischen "sd2brws" und "Floppy/Basic Diskcopy" von 1571 werden.
    Fragt doch mal bei nojoopa (dem sd2brwse-Autoren) nett nach, evtl. baut er die Kopierfunktionalität einfach dort ein. Das Basic Diskcopy sollte sich trivial in Assembler umbauen lassen und das Programm auch nicht wesentlich größer machen.
  • Der Sinn des ganzen ist ein d64-Image auf dem sd2iec mit dem Joystick oder der Tastatur auszuwählen und dieses dann auf eine zusätzlich angeschlossene Floppy zu kopieren.
    Grundsätzlich finde ich das gut. Falls ihr die Funktionen möglichst bald haben wollt, ist das eine gute Sache. Ich möchte nur noch einmal daran erinnern, dass FIBR im finalen Stadium Filecopy sowie auch Diskcopy (D64 > Disk / Disk > D64) beherrschen soll (deshalb gibt es ja überhaupt die 2-Panel-Ansicht). Nur müsst ihr darauf halt noch ein wenig warten, da zwei andere Projekte Vorrang haben. Wenn ihr ihr meint, dass ihr das schnell fertig habt, ist so ein Programm bestimmt hilfreich und sinnvoll.
  • Sorry, meinte natürlich "1570".
    Jo, das wäre eine Möglichkeit.
    Dann hätte man auf jeden Fall ein komfortables Tool,
    mit dem man Images direkt eins zu eins auf eine Diskette kopieren könnte.
    Werde mal nachfragen.
    GMP
    - CHECK64 - The C64/C128(D) Diagnostic Set -> zum Beitrag: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    - Anfertigung von Kühlkörperklammern -> zum Beitrag: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Info: Kein lästiges Kleben mehr
    - Veranstaltung Kölner-Retrotreff -> zur Homepage: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • wo wir gerade beim thema sind: wie kommts eigentlich, dass ich, wenn ich floppy und sd2iec dran habe, beim sd2iec nicht mehr das verzeichnis wechseln kann ? (dracopy)
    So geht.
    Weiss nicht genau ob das die gepatchte Datei ist.
    Edit (hexagon): .prg Dateianhang nach Hinweis des Autors gelöscht
  • Danke base2khid für den Patch!
    Ich hab' eine neue Version 1.0B bereitgestellt, die diesen Fehler auch für DraBrowse behebt und außerdem die Anzahl der freien Blocks auf bis zu 65535 erweitert.
    Sie kann hier heruntergeladen werden: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Das im Post weiter oben stehende dc64.prg bitte nicht verwenden, da von außen nicht ersichtlich ist worum es sich handelt (nicht angepasste Versionsnummer). Ich möchte vermeiden dass "wilde" Versionen verbreitet werden und werde einen Moderator bitten es zu löschen.
    Einmal editiert, zuletzt von Draco (28. Mai 2009 um 18:35)
  • Wer zz d64 Files vom SC2IEC auf Reals Disks schreiben will kann dazu gunzip nutzen. (Steht irgendwo hier im Forum aber auch drin mit DL link)
    Chris
  • Ich hab' eine neue Version 1.0B bereitgestellt, die diesen Fehler auch für DraBrowse behebt und außerdem die Anzahl der freien Blocks auf bis zu 65535 erweitert...
    draco, ist es eigentlich möglich, bei drabrowse verzeichnisse nach alphabet sortiert?
  • draco, ist es eigentlich möglich, bei drabrowse verzeichnisse nach alphabet sortiert?
    In der Anzeige sollte das möglich sein.
  • Oh, nein, nein, ich meinte - es sollte möglich sein für Draco, das so zu programmieren in der nächsten Version :)
  • Grundsätzlich finde ich das gut. Falls ihr die Funktionen möglichst bald haben wollt, ist das eine gute Sache. Ich möchte nur noch einmal daran erinnern, dass FIBR im finalen Stadium Filecopy sowie auch Diskcopy (D64 > Disk / Disk > D64) beherrschen soll (deshalb gibt es ja überhaupt die 2-Panel-Ansicht). Nur müsst ihr darauf halt noch ein wenig warten, da zwei andere Projekte Vorrang haben. Wenn ihr ihr meint, dass ihr das schnell fertig habt, ist so ein Programm bestimmt hilfreich und sinnvoll.
    Für wann ist diese Integration denn geplant?
    Wäre ja blöde, wenn wir jetzt zweigleisig fahren. ;)
    GMP
  • Es ist schwierig zu planen, wann an FIBR weiter gearbeitet wird. Momentan sitzt ALeX an einem Browser für das EasyFlash, was nach seinen Angaben aber kein Mammutprojekt ist. Zeitgleich arbeiten wir an dem ersten Release von unserem C64-Grafikkonverter. Grob geschätzt wird FIBR im Herbst um Funktionen erweitert werden.
  • Wäre ja blöde, wenn wir jetzt zweigleisig fahren.
    Einfaches Diskcopy einzubauen ist in DraCopy eine Sache von vielleicht 30 Zeilen Code alles in allem, also fast kein Aufwand. Würde ich die Funktionalität brauchen und hätte ich nicht schon DCOPY.PRG geschrieben (das hatte ich in erster Linie auch als Doku von U1/U2 gemacht, dazu gibt's im Netz so gut wie nichts), würde ich es vielleicht eben implementieren - DraCopy ist ja inkl. Quelltext verfügbar.
  • Also eine Unterstützung für Diskcopy mit D64 Unterstützung in DraCopy wäre super!
    1541 -> 1541
    D64 -> 1541
    1541 -> D64
    Kann man in DraCopy eigentlich in D64-Dateien wechseln und da rein und raus kopieren? Ich brauch endlich mal etwas Zeit zuhause zum Testen!
    Bei Fibr warte ich seit Tag 1 auf eine Kopierfunktion und nerve glaube ich auch schon seit dem. :)
  • Bei SD2IEC- oder MMC2IEC-Geräten mit Unseens Firmware kann man in DraCopy / DraBrowse einfach mit Cursor rechts in das D64-Image wechseln.
    Ich hab' hoffentlich am Donnerstag etwas Zeit um mich DraCopy zu widmen.
  • Ich hab' hoffentlich am Donnerstag etwas Zeit um mich DraCopy zu widmen.
    Mal genauer überlegen, was für neue Funktionen da spannend wären...
    • Senden eines Befehls zum Laufwerk (schadet nie)
    • Sektorweises Kopieren von Laufwerk zu Laufwerk (wie DCOPY.PRG), 1541 mit 35 Tracks/1541 mit 40 Tracks/1581 auswählbar
    • Anlegen eines leeren D64/D81-Images (sd2iec unterstützt das gar nicht von Haus aus? Würde ein "Datei neu anlegen, Seek per P auf Endposition, Byte schreiben, schließen" gehen? Im Notfall könnte man auch eine neue Datei anlegen und eben 160k/... Nullbytes reinschreiben, ist aber wohl eher langsam...)
    • Vielleicht: Sektorweises Kopieren von Laufwerk nach Image (und umgekehrt)
    Die Methode mit Seek müsste gehen, allerdings stimmt danach der Inhalt der BAM noch nicht. Die Datei zu mounten sollte aber klappen und D64-Dateien (und nur die...) können auch mit N: formatiert werden wenn sie erstmal gemountet sind. Zum Anlegen eines neuen Diskimages fehlt mir immer noch eine Idee für eine nette Syntax, einfach N: im FAT-Modus zu verwenden spezifiziert weder Dateinamen noch Typ des Images.
    30 printint(rnd(1)*328)-217
  • Zum Anlegen eines neuen Diskimages fehlt mir immer noch eine Idee für eine nette Syntax, einfach N: im FAT-Modus zu verwenden spezifiziert weder Dateinamen noch Typ des Images.
    "ND:blabla,d64" oder sowas (ND = new disk)? Oder hab ich nur das Problem noch nicht verstanden?
  • "ND:blabla,d64" oder sowas (ND = new disk)? Oder hab ich nur das Problem noch nicht verstanden?
    Es müssten schon drei bis vier Parameter sein - Dateiname, Typ (aus Dateiname ablesbar), Disk-Name und Disk-ID.
