Reu Kompatible?
Es gibt 6 Antworten in diesem Thema, welches 1.727 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (22. Juni 2009 um 17:14) ist von AntaBaka.
  • was funktioniert nicht? und ja klar gibts programme die die reu benutzen....
  • hmm...
    ich hatte das mal ausprobiert und es ging net. kannst du mir eins nennen was mit dem mmc retro replay fukntionert?
    wĂĽrde es mal gerne ausprobieren.
    gruss
  • Du denkst wohl das bedeutet, dass Dein MMC eine REU enthält. So ist es aber nicht. Du darfst aber eine zusätzlich einstecken und dann funktioniert die noch. So ist das nur gemeint.
    Code: Floppy Fehlerkanal abfragen - Ausserdem kann ich bei "drive not ready" den I: und N: Befehl verwenden und notfalls den Kopf manuell zurĂĽckschieben. Und Finger weg vom Stepper!
    20 get#1,a$:?a$;:ifst<>64goto20 : rem Das CLOSE 1 am Ende kann man sich sparen, weil beim RUN automatisch ein CLOSE ALL ausgefĂĽhrt wird.
    RUN
  • achso... na dann sorry hab das wohl falsch verstanden mit den 512kb ram und Reu kompatibel.
    Das MMC ist also REU-kompatibel (= kann gleichzeitig betrieben werden) und hat 512kb RAM.
    Aber es ist keine REU mit 512kb RAM :)
