Hallo,
ich hatte gemäß dieser Anleitung den Lochrasteraufbau getestet, jedoch funktionert der Aufbau bei mir nicht mit der Atmega32-Version. Lochrasteraufbau durchgemessen = o.k., Fuses kontrolliert = o.k..
Ich hab die hier geposterte Version der Schaltung gebaut (LarsP-Layout) und die Firmware sd2iec-0.6.7a-larsp-m32 benutzt. Ohne Bootloader, mit externem Quarz
Beim Einschalten blinkt kurz die grüne LED auf. Wenn ich nun mit LOAD"$",8 auf das Listing zurückgreifen will, erscheint nur "File not found" und die rote LED blinkt, bis ich entweder den Disc-Change Taster betätige oder einen reset mache. Wenn ich ein Testprogramm speichern möchte, tut er zwar so, als hätte er etwas gespeichert (ohne Fehlermeldung), die Verzeichnisaufrufe sind jedoch wieder wie oben beschrieben. Kann mir jemand helfen?
Ich habe vor einem Jahr mal das MMC2IEC ohne externem Takt aufgebaut. Das funktionierte einwandfrei....
Schöne Grüße
Carsten
