Da der Wunsch an mich herangetragen wurde, bzw. ich es in Please login to see this link. auch mal versprochen hatte, hier das Layout und die Reichelt Teileliste für die letzte Version des MMC2IEC-Lochrasteraufbau (LarsP-Layout).
Aufbau:
Teile (Reichelt):
- R1, R2, R3 = 1/4W 1,8K - Kohleschichtwiderstand 1/4W, 5%, 1,8 K-Ohm
- R4, R5, R6 = 1/4W 3,3K - Kohleschichtwiderstand 1/4W, 5%, 3,3 K-Ohm
- R7, R8 = 1/4W 560 - Kohleschichtwiderstand 1/4W, 5%, 560 Ohm
- C1, C2 = KERKO 100N - Keramik-Kondensator 100N
oder X7R-2,5 100N - Vielschicht-Keramikkondensator 100N, 10% - C3 = SM 2,2/50RAD - Subminiatur-Elko, radial, 2,2µF/50Volt
oder TANTAL 2,2/16 - Tantal-Kondensator, Rm 2,5, 2,2µF/16V - C4, C5 = KERKO 33P - Keramik-Kondensator 33P
- IC1 = ATMEGA 644P-20PU - ATMega AVR-RISC-Controller
- D2 = LED 5MM GN - LED, 5mm, Low Cost, grün
oder LED 5MM ST GN - LED, 5mm, Standard, grün - D3 = LED 5MM RT - LED, 5mm, Low Cost, rot
oder LED 5MM ST RT - LED, 5mm, Standard, rot
- Reg = LP 2950 CZ3,0 - Festspannungsregler, +3,0V, 0,16A, TO-92
oder LF 33 CV - Festspannungsregler, +3,3V, TO-220
- Q1 = 8,0000-HC49U-S - Standardquarz, Grundton, 8,0 MHz
Optional:
IC-Fassung = GS 40P - IC-Sockel, 40-polig, superflach, gedreht, vergold.
Dazu Kabel, einen SD-Sockel, Stromanschluss, IEC-Anschluss, Lötzinn,...
