Also die Floppy schließe ich auch mal aus.
Die funktioniert bei mir von jedem Cevi und DTV64 aus.
Bei Gelegenheit werde ich mal das SD2IEC abhängen und schaun ob das problem weiterhin besteht.
Ich tippe mal auf einen Softwarebug
Softwarebug, - warum gehen dann die meisten anderen Floppies? Ich würde eher von einem pingeligen Timing sprechen.
Leider seh ich wenig Chancen dies im Code beheben zu können, solange ich das nicht nachvollziehen kann. Meine Floppys laufen alle tadellos hier. Aber mal sehen, demnächst nehme ich die Arbeit am XS-1541 wieder auf, dann schau ich mal rein in diesen Code Teil.
Och, Ferndiagnose ist doch witzig. Es gibt hier im Forum doch tatsächlich Leute, die motiviert genug sind, in zwei Tagen 54 Testversionen eines Programms durchzuleiern und "geht, geht nicht, geht..." zu antworten
55!
Ich sollte vielleicht auch mal mein XS1541 zusammenbauen. Hat jemand schon diese usb2seriell Adapter mit dem XS1541 getestet?
znarF
znarF
Auf der Rev.D ist ja ein USB2Seriell eingebaut. Unter Windows Vista und XP läuft das prima, ohne dass man einen driver installieren müsste.
Heute habe ich mein XS-1541 auch mal aufgebaut. Hat auch auf Anhieb funktioniert! Den Bootloader habe ich jedoch nicht aufgespielt, als Fuse habe ich die dann von der ersten Seite dieses Thema's genommen:
low fuse 0xFF,
high fuse 0xD1 und
extended fuse 0xFC.
In Ponyprog sieht das dann so aus: xs1541 Fuse ohne Bootloader.jpg
Oliver W.
Für das Teil gibts nen Bootloader? Wie wird denn da upgedatet? Mittels USB?
Ja klar, gibts auf meiner Homepage.
Wenn der Bootloader aktiv ist verzögert sich der Start um 3 Sekunden. Innerhalb der 3 Sekunden muss AVRProg gestartet werden. Damit kannst du Updates über USB einspielen.
Es wird sich einiges tun am XS-1541 in nächster Zeit ...
