XS-1541 REV. D Aufbau-Thread
Es gibt 107 Antworten in diesem Thema, welches 37.299 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (6. November 2009 um 08:50) ist von Diddl.
  • @Steff: Soweit man auf dem Foto erkennen kann werden die Pins die da rausgerissen wurden ja sowieso nicht verwendet. Oder sind die durchkontaktiert?
  • Ich habe mir eben noch mal meine Aufbauanleitung angesehen. Da steht tatsächlich nicht drin, dass Chip und Platine nicht unbegrenzt thermisch belastbar sind. Ich werde sobald als möglich (das ist morgen früh) die Aufbauanleitung bearbeiten und die Vorgehensweise wie von Peter Sieg beschrieben empfehlen - das klappt nämlich in der Tat ganz hervorragend!
    @Steff: bitte sende mir Dein aufgebautes XS-1541 per Post an meine Anschrift zu. Die Adresse hast Du ja, den Karton hoffentlich auch noch. Wenn Du den Karton nicht zuklebst, sondern den Steckverschluß benutzt, kannst Du das für 1,65 als Warensendung verschicken. Der Karton muss aber von der Post zu öffnen sein und über der Empfängeranschrift der Hinweis "Warensendung" drauf geschrieben werden.
    Ich werde das XS-1541 dann auf meine Kosten flicken und Dir zurück senden.
    Und jetzt noch mal an alle:
    Den SMD-Chip nicht mehr mit der Lötwurst / Entlötlitze - Methode verlöten!
    Nur noch die Methode wie von Peter Sieg Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. beschrieben verwenden!
  • Ja gut OK das mach ich, muss guggen wan ich an die Post komm.
    Thx im vorraus
    Mfg
  • Die Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ist jetzt zur von Peter Sieg beschriebenen Lötmethode verändert und um ein paar Links auf Löt-Threads ergänzt.
    Wenn jemand eine gute Lötanleitung im Internet kennt, würde ich mich über einen Link dahin sehr freuen und den gerne auch noch rein nehmen!
  • Evtl. ergänzt Du noch bei "Einrichtung von HyperTerminal", das Vista kein HyperTerminal mehr dabei hat. Dieses wird nicht mehr mitgeliefert!
    Oliver W.
    10 GOTO Lesezeichen im Profil
    20 READ Lesezeichen im Profil
    40 POKE 198,0: WAIT 198,1
  • Es gibt Alternativen zu Hyperterminal unter Vista.
    Selbst Hyperterminal läuft unter Vista. ich habe es von einer XP Installation einfach kopiert und das geht.
    z.b.?
    Ist erledigt. Vielen Dank für den Hinweis - war mir nicht bekannt und ich hätte nicht erwartet, dass bei Vista "abgespeckt" wurde.
    Ich habe jetzt Links auf Tera Term und RealTerm gesetzt und werde mir beide bei Gelegenheit ansehen.
    Für das Programm, das mir am besten gefällt, werde ich noch eine weitere Anleitung erstellen, sobald es meine Zeit zulasst. Schön wäre es, wenn man bei dem Terminal-Programm einen Commodore-Font einstellen könnte, so dass entsprechende Sonderzeichen (z.B. im Inhaltsverzeichnis) richtig dargestellt werden können.
    Wenn jemand ein Terminalprogramm kennt, von dem er meint, dass es wert wäre, hier empfohlen zu werden - immer her damit!
  • Wenn jemand eine gute Lötanleitung im Internet kennt, würde ich mich über einen Link dahin sehr freuen und den gerne auch noch rein nehmen!
    Ex-Admin&Mod Forum64, Ex-Orga DoReCo
    Please check out my remixes at: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. and Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. and leave a vote! Thx! :)
  • Wenn jemand ein Terminalprogramm kennt, von dem er meint, dass es wert wäre, hier empfohlen zu werden - immer her damit!
    Ich weiß es nicht genau, zählt Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. auch dazu?
  • Ich weiß es nicht genau, zählt PuTTY auch dazu?
    Ja doch. Es gibt sehr viele Terminal Proggies. Aber Putty hat kein X-MODEM Protokoll ...
  • sooo gelötet war es schon 3-4 tage... nur den atmel konnte ich nicht programmieren! hatte noch keinen adapter für meinen isp programmer. dank antabaka habe ich sein kleines avr board nachgebaut, wunderbar!
    angeschlossen, laut anleitung den bootloader installiert, dann die firmware aufgespielt und tadaaa es läuft :D
    ich bedanke mich für die guten anleitungen und die gute hardware und software!
    Klasse, hätte mich nie getraut, SMD so zu löten :klappe halten:
    Gruß ZX81AMIGA :winke:
    IT IS TRUE, THAT ALCOHOL DOESN'T SOLVE ANY PROBLEMS! :bia BUT WHO SAID MILK DOES?
  • Klasse, hätte mich nie getraut, SMD so zu löten
    Die Vorgehensweise, die da beschrieben wird, ist die Lötzinnwurst-Entlötlitzen-Methode, die ich anfangs auch empfohlen hatte - und wie bei mir fehlt auch da der Hinweis, nicht zu lange und zu heiß mit der Entlötlitze auf dem Chip herum zu braten.
    Die Platine, bei der aufgrund dieser Behandlung die Pads "weggeschwommen" sind, ist heute bei mir eingetroffen und sieht schwer beeindruckend aus :wink:
    Also Vorsicht bei dieser Methode, für das XS-1541 ist sie nicht notwendig und das allemal schönere Endergebnis und die schonendere Behandlung für Chip und Leiterbahnen erhält man mit der zinnfreien Variante, wie jetzt auf der Aufbauanleitung beschrieben.
  • Läuft zwar irgendwie noch nicht, aber das wird schon......
    Wie weit hast Du denn schon aufgebaut?
    Verwendest Du Windows? Welche Version?
    Hast Du die Treiber von der FTDI-Homepage schon installiert?
    Meldet sich das Gerät mit "Neue Hardware gefunden" bla nach dem Einstecken?
  • Hat alles super geklappt nochmals Großes Lob!
    Nur beim SMD-Chip is es so schief gelaufen das es garnet schiefer laufen konnte, jetzt is die Platine im Arsch!!!! :aerger:
    So sah's vorher aus:
    Jetzt ist das Pflaster aufgeklebt und das XS-1541 getestet - läuft!
    Ich hätte nicht gedacht, dass ich auch mal Fädeldraht direkt auf SMD-Beinchen löten würde... aber man wächst ja bekanntlich mit den Aufgaben! :D
    Der alte FT232RL war gegrillt und entwickelte bei erneuten Betriebsversuchen direkt eine enorme Hitze.
    Geht Samstag raus.
  • So sah's vorher aus:
    Was ich ja am erstaunlichsten an dieser Reparatur finde: Vorher war die Leiterplatte auch viel unschärfer. Nach Deinem Eingriff sieht wieder alles ganz scharf aus. Klasse!
  • Was ich ja am erstaunlichsten an dieser Reparatur finde: Vorher war die Leiterplatte auch viel unschärfer. Nach Deinem Eingriff sieht wieder alles ganz scharf aus. Klasse!
    Das kommt davon, wenn man "vorher" nicht direkt selbst fotografiert, sondern nach "nachher" ein Detail aus einem vorhandenen Bild (s.o.) ausschneidet.
    Erinnert mich etwas an die Werbung für diese Wundermittel ("Ich habe siebenundsiebzig Kilo abgenommen in nur drei Wochen!"), da sieht man "vorher" auch immer nur klein und unscharf...
