XS-1541 REV. D Aufbau-Thread
- for(;;)
- Closed
Fuses stimmen so - ohne Bootloader!
...aha. Das überrascht mich zwar, aber egal, hauptsache "ett lüppt!"
Na dann herzlichen Glückwunsch, scheinst der erste Aufbauer zu sein!
Danke. Und nur hier als Info, damit wieder keiner das Lästern anfangen muß.. ich habe zur Zeit keine Verwendung für XS1541 und brauche Kohle für andere Projekte, weshalb die Geräte hier zum Selbstkostenpreis von 45€ zu haben sind (VK Thread).
Peter
Ja. Das ist wirklich einfach aufzubauen und SUPER beschrieben! Beim C4 aufpassen.. Und selbst ich hatte doch gestern kurz vorm Kino es geschafft die LED verkehrt einzusetzen.. habe ich dann noch schnell umgesetzt..
Ich löte den FT232 Chip wie folgt auf (habe ich so auch beim FT245 und HxC USB gemacht):
Pads mit Löthonig/Flußmittel leicht einstreichen (muß nicht genau sein).
FT232 plazieren (auf Punkt / Pin 1 / richtige Plazierung achten!).
Mit der dem Zeigefinger / Hand exakt ausrichten und mit der Lupe auf exakte Position kontrollieren!
Chip mittig und gerade auf den Pads legen und darauf achten, das auf beiden Seiten gleicher Abstand ist.
Mit dem Zeigefinger aufdrücken und so Chip fixieren OHNE Position zu verschieben. Ansonsten wiederholen.
Jetzt mit der sauberen Lötspitze einen (1) Eckpin verlöten (einfach mit Spitze auf Pin+Pad drücken).
Position kontrollieren und wenn nicht ok neu ausrichten indem die 1 Lötstelle wieder erhitzt wird.
Wenn ok, Platine um 180 Grad drehen und gegenüberliegenden Eckpin verlöten.
Position ok? Wenn nein, lösen und wiederholen.
Wenn ok. Jetzt alle anderen Pins+Pads verlöten. Dabei reicht es, einfach mit Lötspitze über Pin und Pad zu fahren
(Pin pro Pin von IC Pin Anfang bis zum Pad Ende).
Das geht hier so, weil sowohl die Pads als auch die Pins schon leicht verzinnt sind..Peter
Vielen Dank für die Blumen - aber nichts ist so gut, dass es nicht noch verbessert werden könnte:
In der Bauanleitung bei Schritt zwei werden die Kondensatoren C2, C3 und C4 verbaut. Im Fließtext wird der C4 richtig benannt, in der Überschrift war fälschlicherweise vom C7 die Rede - ist mittlerweile korrigiert.Dann ist der Peter wohl nicht nur der erste Aufbauer, sondern auch der erste Weiterverkäufer - so kommen auch die zum Zuge, die nach einem fertigem Gerät gefragt haben und partout nicht selbst löten wollten oder konnten.
Moin,
Hab mich heute auch mal an die arbeit gemacht und das XS-1541 aufgebaut,
mit folgendem Ergebnis:
100_3103.JPGHat alles super geklappt nochmals Großes Lob!
Nur beim SMD-Chip is es so schief gelaufen das es garnet schiefer laufen konnte, jetzt is die Platine im Arsch!!!! -
Hi,
und was ist mit dem FT232RL ?Gruß Donald
Der hat sich beim bearbeiten mit der Entlötlitze mitsamt den Pad´s verabschiedet, hab erst beim kontrollieren bemerkt, das sich die Pad´s und die Beinchen verschoben haben, der chip ansich nicht. Hab den Chip wieder gelöst und die Pad´s warn gleich mit weg.....
Hi,
oh oh, ich denke mal da war der Lötkolben wohl was zu heiß gewesen.
Und nun, wie willste weiter verfahren damit ?Gruß Donald
oh je, das sieht ja furchtbar aus!Was ist da denn passiert? So wie das aussieht, wurde der FT232RL mit Gewalt von der Platine gerissen und hat dabei ein paar Leiterbahnen mitgenommen.
NIEMALS GEWALT ANWENDEN!
In der Aufbauanleitung steht:
QuoteFalls etwas schief gegangen sein sollte und evtl. Lötbrücken auch durch erneute Behandlung mit Entlötlitze nicht zu entfernen sein sollten, kann der Chip durch vorsichtiges(!) Erhitzen mit einem Heißluftgebläse (also nicht Mutti's Haarföhn, sieht aber so ähnlich aus) wieder entfernt werden. In diesem Fall sollten die Pads mit Entlötlitze von Lötzinnresten befreit werden, danach kann ein neuer Versuch unternommen werden.
Damit hätte man den SMD-Chip direkt nach dem Lötversuch wieder von der Platine pusten können und alles wäre gut gewesen! Aber das nützt Dir jetzt natürlich auch nichts mehr.Steff, ich möchte wirklich gerne wissen, was da passiert ist - kannst Du mir das genau beschreiben? Muss ja nicht öffentlich sein, gerne auch per PN!
Wenn Du möchtest, kannst Du Dir an der Stiftleiste SER P7 einen MAX232 anschließen. Damit kannst Du das XS-1541 an einer seriellen Schnittstelle anschließen.
Auch eine kleine Adapterplatine mit einem neuen FT232RL an SER P7 wäre denkbar.
Oder Du bestellst Dir einen LittleUSB und bastelst Dir einen Adapter für SER P7. Dann kannst Du das Ding mit einem Mini-USB-Kabel weiterhin über USB betreiben, brauchst allerdings einen anderen Treiber.
Gegen entsprechenden Unkostenersatz kann ich Dir gerne ein "fertiges Pflaster" zukommen lassen, dann sollten wir per PN besprechen, was für Dich am ehesten in Frage kommt.
Viele Grüße,
Nils -
Ja keine Ahnung, wollte ja mit dem Teil endlich was machen, und war glücklich endlich was gefunden zu haben was mit neuen PC´s kompatibel is.
Ich denk das is n Fall für die Müll-Tonne, 30€ in den Sand gesetzt das hat man auch nicht alle Tage. -
Nein, auf keinen Fall!
Im schlimmsten Fall scheint der untere IEEE-Platinenanschluß noch einen mitbekommen zu haben - ansonsten lässt sich das Ding für kleines Geld flicken!
Auf keinen Fall weg werfen!
Gut OK,
Ich heb es erstma auf. -
Gut OK,
Ich heb es erstma auf.Hi,
ja wie for schon schrieb, ist für kleines Geld zu Reparieren.
Also auf keinen Fall weg hauen, das wäre zu schade.Gruß Donald
Die Pinreihe auf der anderen Seite sieht ja noch okay aus, da kann jemand einen neuen FT232 draufsetzen und die paar fehlenden Leiterbahnen mit Kupferlackdraht nachfädeln. Ich schreibe extra "jemand", da Du das lieber nicht selber machst
kann man die signale für den chip nicht direkt irgendwo abgreifen?
dann müsste mal nur sehen, wie man die an den chip gelötet bekommt, aber es gibt ja für smd auch so adapter platinen oder nicht?oh man... kenne das problem von einem DTV von mir, tut schon irgendwie weh
ich leide mit dir! (und das ist kein: du depp-flame! sowas ist glaube ich jedem schon passiert!) -
Danke für dein Mitgefühl jackdaniels !!
So langesam kommt der Optimist bei mir wieder durch: Yes We CAN!!! -
siehs positiv!! jep!
zur not kannste alle teile runternehmen und das ganze auf lochraster bauen
alle wege führen nach rom
