Panasonic 3DO FZ-10 (PAL-Version) und NTSC Games?
Es gibt 4 Antworten in diesem Thema, welches 1.845 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (20. Mai 2009 um 21:36) ist von Retro-Nerd.
    vor ein paar Tagen habe ich mir ein Panasonic 3DO FZ-10 als PAL-Version zugelegt.
    Nun habe ich mir ein paar US Gemes besorgt die wolle aber nicht starten. Pal Games werden ohne Probleme geladen.
    Sowiet ich das im Internet nachlessen konnt, soll das 3DO alles so booten können. Kann es sein das man da noch was an der Konsole machen muss da mit die NTSC Games booten?
  • Normalerweise sollten die Spiele laufen, ein Ländercode gab es ja nicht. Die Inkompatibilitätsliste ist doch recht klein.
    Edit: Das hier könnte interessant sein. Handelt es sich um die genannten Spiele?
    Zitat
    NTSC games played
    on a PAL 3DO run in a letterbox format similar to that used for movies.)
    Unfortunately, due to minor differences between the PAL and NTSC 3DOs, some
    pre-PAL NTSC 3DO titles (such as Twisted, Crash n Burn, and Way of the
    Warrior) crash on PAL 3DO's. Most should run, and all new NTSC 3DO titles
    will be tested to ensure PAL compatibility.
  • Hmm, ich habe hier zwar nur eine Handvoll NTSC-Titel, aber die laufen alle klaglos auf einem PAL FZ-10.
    Den angeblichen Letterbox-Effekt bei NTSC-Spielen kann ich übrigens nicht bestätigen. Es laufen ja eh alle Spiele, also auch PAL-Titel, auf einer PAL-Konsole nur in einem verkleinerten Bildausschnitt mit dicken schwarzem Trauerrand.
    Allerdings laufen die Spiele ca. 20% gegenüber NTSC verlangsamt. Einen störenden Effekt habe ich bei der NTSC-Version von "Out of this World" bemerkt. Wenn man diese auf einer PAL-Konsole abspielt, gibt es in der langen Introsequenz eine Asynchronität zwischen Bild und Ton, die mit zunehmender Dauer immer größer wird, da das in Echteit berechnete Video (wie das ganze Spiel) mit 50 Hz läuft und somit um ca. 20% verlangsamt abgespielt wird, der Ton aber als CD-Audio-Tack vorliegt und auf die 60-Hz-Geschwindigkeit abgestimmt ist. Der Ton läuft dem Bild sozusagen davon. ;)
    CU
    Kratznagel
  • Hallo zusammen,
    ich habe mir mal zwei SK´s besorgt Alone in the Dark 2 (1995)(Interplay)(US)[!].zip und Alone in the Dark 2 (1995)(Infogrames)(Eu).zip aus der TOSEC Collectieon. (Nur zu TESTZWEICKEN!!!)
    Die EU wird normal geladen und die US nicht. Bei der US wird die CD angelesen und bleibt sofort stehen.
  • Mmh, als doch Backups. Trotzdem sollten auch die einwandfrei laufen. Entweder ein kaputtes NTSC Image oder mal andere Rohlinge probieren.
