Dies ist ein Anleitungsentwurf für die Firmware von NLQ, wer diese haben möchte schickt eine Mail an NLQ siehe NLQ-HD V0.15 Firmware für IEC-ATA-V2
Die NLQ-HD-Firmware ist Freeware. Die Files sind angehaengt. Sie sind fuer die IEC-ATA-V2-Hardware und duerfen nicht auf eine andere Hardware geflasht werden. Die Installation ist etwas fummelig:
1. FLASHEN (OBLIGATORISCH)
Zuerst musst du C-NLQ-FLASHER starten und NH1IEAT0.BIN flashen.
Das macht man wie folgt:
- C64 und Floppy ausschalten
- IEC-ATA an Strom und seriellen Port anschliessen (ohne HDD)
- Jumper J-C auf 1-2 stecken, Jumper RESET offen lassen
- C64 und Floppy anschalten
- "C-NLQ-FLASHER" von Diskette laden und starten
- Dem Bildschirmdialog folgen und die Datei "NH1IEAT0.BIN" auswählen und laden
- Jetzt Jumper J-C auf 2-3 stecken, Jumper RESET schliessen
- Die Sicherheitsabfragen des Programmes bestätigen
- Bei der Auswahl zwischen "C" und "D" beim ersten Bespielen "C" wählen, um alles neu aufzusetzen.
- Den Flashvorgang bestätigen und zuschauen, bis es fertig ist
- Jetzt Jumper J-C auf 1-2 stecken und Jumper RESET wieder öffnen
- Das Programm verlassen
2. KALIBRIEREN (OBLIGATORISCH)
Danach musst du irgendeine HD anschliessen und C-NLQ-CAL&CON starten. Falls das Calibrationbyte falsch ist, waehlst du am besten 'A' fuer automatische Berechnung.
Das Kalibrationsbyte ist fast immer falsch, also
- Das Programm "C-NLQ-CAL&CON" laden und starten
- Die Abfragen beantworten (pal/ntsc, iecata, Oszi j/n) - normalerweise mit p, y, n abzuschliessen
- Es erfolgt ein erster Kalibrationslauf (der Bildschirm flashed dabei), der mit dem Ergebnis endet, dass das Ding kalibiriert werden muss
- "A" drücken, um die automatische Kalibrierung zu starten
- Das Programm durchläuft nun mehrere Kalibrierungsläufe, bis ein guter Wert gefunden wurde und das Programm stoppt
- Jetzt noch einmal bestätigen und es wird ein letzter Kalibrierungslauf gemacht
- Das Programm geht nun in den Menu-Modus
3. KONFIGURIEREN (OBLIGATORISCH)
Im Hauptmenue tippst du spaeter am besten 'W' fuer Write EEPROM und laedst ein Default-Config-File mit der gewuenschten Devicenummer von Disk und schreibst es ins EEPROM.
Wir laden nun ein Default-Config-File von der Diskette, um die Einstellungen nicht alle von Hand machen zu müssen:
- "W" eingeben, um in den Ladedialog zu gelangen
- Falls die Diskette nicht in Laufwerk 8 liegt, "D" drücken und den entsprechenden Laufwerksbuchstaben eingeben
- Jetzt "$" drücken, dann die vier Zeichen löschen und RETURN drücken
- Das Verzeichnis wird angezeigt. Prüfen, ob die DNxx.NH1 Dateien dabei sind
- Standardmässig werden fünf Default-Config-Files mitgeliefert für die Laufwerksnummern 8 bis 12 (DN08 bis DN12)
- "F" drücken und den Namen des gewünschten Files eingeben (z.B. "DN12")
- Das Default-ConfigFile wird nun geladen und in den AVR geschrieben
- Das Programm geht nun wieder in den Menu-Modus
Danach muss vermutlich wieder das Calibrationbyte mit 'A' fuer automatisch berechnet werden.
- Nach dem Schreiben des Default-Config-Files prüft das Tool die Kalibrierung des AVR erneut, da der Wert durch das Default-File wieder auf 255 gesetzt wurde
- Also wieder mit "A" einen automatischen Kalibrierungslauf starten, wie oben beschrieben
Sodann drückst du 'E' fuer EEPROM-configuration und speicherst den soeben berechneten Wert ins EEPROM, damit er beim naechsten Einschalten stimmt.
- Als erstes wird der Kalibrierungswert angezeigt, der gerade ermittelt wurde - mit RETURN bestätigen.
- Jetzt alle weiteren Punkte mit "N" überspringen bis zur letzten Abfrage
- Hier den Punkt "C" auswählen, um die KOnfiguration in's RAM zu speichern.
Wenn du willst, dann kannst du die Konfiguration mit 'E' anschauen und bei Bedarf die emulierte Geraeteadresse auf einen Wert zwischen 8 und 30 einstellen.
Das geht wie folgt:
- Erneut alle Menüpunkte mit "N" überspringen bis Du zu dem Punkt "emulated device entry number 0" kommst
- Jetzt "Y" eingeben
- "E" für Enable eingeben
- Bei der "emulated devicenumber" die gewünschte LW-Nummer eintragen (8 bis 30) und mit RETURN bestätigen
- Alle weiteren Menüpunkte wieder mit "N" für No überspringen
- Am Ende erneut mit "C" bestätigen, um die Konfiguration wieder in das RAM zu speichern
4. STATUSMELDUNG ANPASSEN (OPTIONAL)
Nun können wir noch die Statusmeldung des IEC-ATAv2 verändern (dies ist allerdings optional). Dazu müssen die Fehlermeldungen manuell geladen werden. Eigentlich sind diese bereits in den Default-Konfigurationsdateien enthalten, daher ist dies wirklich nur notwendig, wenn man die Statusmeldung ändern will:
- Dazu wählt man den Menupunkt "M"essages aus.
- Im ersten Schritt kann man nun die Statusmeldung des IEC-ATA anpassen (z.B. "MEIN IEC-ATAv2")
- Dann wird die Datei "NH-ERRORMESSAGES.SEQ" geladen und in den AVR geschrieben
5. KONFIGURATION SPEICHERN (EMPFOHLEN)
Man sollte zu diesem Zeitpunkt die nun erfolgte Konfiguration abspeichern, um beim nächsten Mal diese als Default-Wert laden zu können:
- Menupunkt "S" auswählen
- Laufwerk zum Speichern mit "D" auswählen
- Mit "F" den Dateidialog öffnen und einen Namen vergeben (z.B. "X11")
- Die Konfigurationsdatei wird nun unter dem Namen X11.NH1 gespeichert und kann beim nächsten Mal anstelle der Defaultkonfiguration geladen werden (s.o.)
- Das IEC-ATAv2 ist jetzt soweit eingerichtet
- Man kann das Programm nun mit "Q" verlassen
6. BETRIEB
Edit by FXXS: Anmerkung von NLQ & Einleitungsatz eingefügt
Das geht wie folgt:
6. BETRIEB
NLQ schrieb:
Wie im Tread
AVR removed = Serial Port hangs not
ersichtlich, ist es absolut wichtig den/die Jumper der HD auf Master zu stellen. Falls die HD irrtümlich der Slave ist, dann hängt die NLQHD-Firmware im Reset in einer Endlosschleife, die rote LED leuchtet und der Bus ist blockiert.
HomeCon- digitalretropark- Bastelseite
User ignorieren? AdBlock!
www.forum64.de##ARTICLE[data-user-id="xxxxx"]
Dieser Beitrag wurde bereits 8 mal editiert, zuletzt von FXXS ()
