Tastatur arbeitet nicht mehr richtig...
Es gibt 3 Antworten in diesem Thema, welches 943 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (10. Mai 2009 um 22:33) ist von mc71.
  • Hallo!
    Heute habe ich mich endlich mal an ein paar Dinge gewagt, die längst notwendig waren.
    Heute nachmittag hab ich erstmal einen alten Computer auseinandergenommen, dort einen Reset Schalter ausgebaut und beim VC20 eingebaut. Funktioniert perfekt.
    Jetzt eben gings dann um was viel bodenständigeres... Die Tastatur reinigen! Ich also ran an die Tastatur... Alle Tasten raus, Federn zur Seite gelegt und wieder zusammengebaut. Am Ende dann das, was irgendwie klar war: Es fehlen zwei Federn. Ok... Ich steck also die Tasten erstmal so drauf. Schalte ein. Auf dem Bildschirm steht READY und darunter ein B. Bei allen anderen Tasten klappt entweder nix, oder es wird ein B dran gehängt. Hab also erstmal Federn vom C64 eingebaut, weil ich dachte es läge an den Federn... Aber selbst mit Federn, hängt er überall ein B dran.
    Woran kann das liegen? Und nochwas: Gibt es verschieden große Federn? (außer die der Leertaste) Habe leider nicht drauf geachtet, weil ich davon ausgegangen bin, dass alle gleich groß sind...
  • Mal davon ausgehend, daß es beim VC20 bis auf evtl. die Farbe der Tasten die selbe Tastatur ist wie beim C64: Da ist ein Kurzschluß zwischen Spalte / Bit 4 und Zeile / Bit 3. Das führt dazu, daß der VC 20 meint, es wäre ständig das B gedrückt. Also: Tastatur nochmals zerlegen und auf leitenden Fremdkörper im Bereich der Kontakte der Taste B untersuchen.
    habe den Commodore aufgeschraubt, die Tastatur abgemacht, die gefühlt 50 Schrauben gelöst um die Platine zu sehen und bin einmal mit dem Finger über die Kontakte vom B... Nach dem Motto "Oh Gott... Das schaffst du heute eh nicht mehr. Schnell wieder zusammenschrauben und morgen drum kümmern". Was soll ich sagen? Zusammen gebaut... angeschlossen... Kein Problem mehr. Alles bestens.
    Und die zwei Federn hab ich auch wiedergefunden. Licht anmachen soll helfen.
    Bin richtig stolz heute auf mich, an einem Elektrogerät geschraubt zu haben, ohne es kaputt zu kriegen. Und das gleich zweimal.
    Hier mal mein VC20 Reset Schalter: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. (kleber is noch ein bissl feucht vom Schild)
    Also: vielen Dank für die schnelle Hilfe. Schön, dass es nur so eine Kleinigkeit war =)
  • Ohne Feder liegt der Tastenstößel samt Leitgummi auf der Platine auf. Effekt: die entsprechende Taste ist dauernd gedrückt. Abhilfe schafft bis zum Auffinden der Feder ein Stück Gummidichtung von der Rolle, das man unter die Taste klemmt. Bitte kein Schaumstoff, der zersetzt sich mit der Zeit zu ekliger Pampe.
